POLO 9N Katalysatorsystem Wirkung zu gering
chriskross
Beitrag14-01-2011, 16:50    Titel: POLO 9N Katalysatorsystem Wirkung zu gering Zitieren
Hi!
Hab wieder mal ein big problem bei einem POLO 1,2l AZQ 3Zylinder Benziner.
Katalysatorsystem Wirkung zu gering dieser Fehler tritt ca. alle 100km auf und dann leuchtet die Motorstörungslampe dauernd.
Kann man die Katwirkung mittels Vcds auslesen bzw. welche Lamdawerte sollte man beachten?
mfg
Chris
A6 AFB
A6 BRE DPF
Karma: +786 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-01-2011, 22:07    Titel: POLO 9N Katalysatorsystem Wirkung zu gering Zitieren
Mögliche Ursachen dieses Fehlers:
- Leck in Ansaugstrecke oder Abgassystem
- KAT defekt
- Lambdasonde bzw. deren Verkabelung defekt
Poste doch mal einen VCDS Autoscan. Interessant wären auch die Adaptionswerte der Lambdaregelung, siehe Labeldatei.
LG, Rainer
chriskross
Beitrag14-01-2011, 22:35    Titel: POLO 9N Katalysatorsystem Wirkung zu gering Zitieren
Hallo Rainer!
Anbei der Autoscan, kannst du mir sagen welche mwb ich posten soll??
thx
LG Chris
Fahrzeugtyp: 9N - VW Polo
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 37 44 45 46 56 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ9NZ2D015XXX Kilometerstand: 107340km
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\03E-906-033-AZQ.lbl
Teilenummer: 03E 906 033
Bauteil: 1,2l/4V SIMOS3 00HS4340
Codierung: 00071
Betriebsnr.: WSC 31414
VCID: DDB5498D7D43
WVWZZZ9NZ2D01XXXX VWZ7Z0A4516555
Keine Fehler gefunden.
Readiness: 0000 0101
Adresse 03: Bremsen Labeldatei: RKS\6Q0-907-37x-ABS2.lbl
Teilenummer: 6Q0 907 379 E
Bauteil: ABS FRONT MK60 0103
Codierung: 0001097
Betriebsnr.: WSC 31414 000 00000
VCID: 3F891305170F
Adresse 08: Klima/Heizung Labeldatei: RKS\6Q0-820-045.lbl
Teilenummer: 6Q0 820 045
Bauteil: Klimaanlage X0840
VCID: EADF1251BC0D
2 Fehler gefunden:
00819 - Hochdruckgeber (G65)
07-00 - Signal zu klein
01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz (J285)
79-00 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Adresse 09: Bordnetz Labeldatei: RKS\6Qx-937-049-B.lbl
Teilenummer: 6Q1 937 049 B
Bauteil: BORDNETZ-SG. 1S31
Codierung: 17566
VCID: 3A7F62110C2D
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 6Q0 909 605 S
Bauteil: 0A AIRBAG VW5 03 0006
Codierung: 12353
VCID: 47990BE54FDF
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\6Q0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 6Q0 920 800 P
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11
Codierung: 01131
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 3A7F62110C2D
Adresse 19: CAN-Gateway Labeldatei: RKS\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 1S31
Codierung: 00014
VCID: F0EB00399AD1
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: RKS\6Q0-423-156.lbl
Teilenummer: 6Q0 423 156 AA
Bauteil: LenkhilfeKYO X757
Codierung: 10140
VCID: 6ED79E4100E5
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\6Q0-959-433.lbl
Teilenummer: 6Q0 959 433 H
Bauteil: 1G Komfortgerát 0001
Codierung: 00067
VCID: 408B10F96AF1
Teilenummer: 6Q2959802A
Bauteil: 1G Tõrsteuer.FS TFK 0003
Teilenummer: 6Q2959801A
Bauteil: 1G Tõrsteuer.BF TFK 0003
A6 AFB
A6 BRE DPF
chli1976
Beitrag14-01-2011, 23:13    Titel: POLO 9N Katalysatorsystem Wirkung zu gering Zitieren
Diesen Fehler hatte ich auch bei einem Polo
Heute den Kat getauscht, mal sehen obs funktioniert.
VCDS
Beitrag14-01-2011, 23:22    Titel: POLO 9N Katalysatorsystem Wirkung zu gering Zitieren
Auch sehr viel Kurzstrecke kann diesen Fehler hervorrufen!
Welchem Fahrprofil is der Wagen ausgesetzt?
Beitrag14-01-2011, 23:29    Titel: POLO 9N Katalysatorsystem Wirkung zu gering Zitieren
Sieh´ Dir mal MWB 30 und folgende in der Labeldatei vom Motorsteuergerät an.
LG, Rainer
chriskross
Beitrag15-01-2011, 13:50    Titel: POLO 9N Katalysatorsystem Wirkung zu gering Zitieren
Hab hier mal ein paar logs gemacht
LG chris
LOG-01-031-030-046.CSV
 Dateiname:  LOG-01-031-030-046.CSV
 Dateigröße:  28.18 KB
 Heruntergeladen:  1277 mal
A6 AFB
A6 BRE DPF
chriskross
Beitrag16-01-2011, 14:11    Titel: POLO 9N Katalysatorsystem Wirkung zu gering Zitieren
Hi!
Ist der Fehler wieder aufgetaucht bei dir?
Könntest du eventuell ein paar mwb uploaden das ich einen vergleich habe?
mfg chris
A6 AFB
A6 BRE DPF
chli1976
Beitrag16-01-2011, 15:39    Titel: POLO 9N Katalysatorsystem Wirkung zu gering Zitieren
Ist erst zwei Tage her.
Bis jetzt ist der Fehler noch nicht aufgetaucht, ist aber sicher zu früh um was zu sagen.
Das ist ein Log bevor ich den Kat getauscht habe, danach hab ich keines gemacht
LOG-01-001-033-036.csv
 Dateiname:  LOG-01-001-033-036.csv
 Dateigröße:  56.6 KB
 Heruntergeladen:  893 mal
VCDS
Ross-Tech-Support
Beitrag25-01-2011, 20:23    Titel: POLO 9N Katalysatorsystem Wirkung zu gering Zitieren
chriskross hat folgendes geschrieben:
Software aktualisieren, aktuell dürfte mindestens 03E-906-033 @ 7000 sein (siehe TPI 2001227). Bevor das nicht gemacht ist kann man die Fehlererkennung bei dem ziemlich in die Tonne drücken... icon_wink.gif
chriskross
Beitrag30-06-2011, 17:44    Titel: POLO 9N Katalysatorsystem Wirkung zu gering Zitieren
Hallo!
Leider hab ich noch immer diesen Fehler auch nach dem Softwareupdate.
Der Fehler tritt ca. alle 100 km auf.
Die bei VW meinten das Ihr Diagnoseprogramm zu diesem Fehler nur ausspruckt,
KAT erneuern, doch dann wurde der Kat und das ganze System einer Funktionsprüfung unterzogen um alle Readnesswerte auf null zu setzen und es wurden alle Tests erfolgreich bestanden.
Weis jetzt nicht mehr was ich davon halten kann bzw. soll.
A6 AFB
A6 BRE DPF
chli1976
Beitrag30-06-2011, 20:23    Titel: POLO 9N Katalysatorsystem Wirkung zu gering Zitieren
Bei dem was ich gemacht habe dürfte es funktionieren, hat sich nicht mehr gemeldet
VCDS
chriskross
Beitrag30-06-2011, 20:54    Titel: POLO 9N Katalysatorsystem Wirkung zu gering Zitieren
werde morgen noch die Steuerzeiten checken, dann muss ich wohl den Kat wechseln.
gibts wahrscheinlich wieder nur original, soll ja 3 verschieden geben
A6 AFB
A6 BRE DPF
chriskross
Beitrag04-07-2011, 12:19    Titel: POLO 9N Katalysatorsystem Wirkung zu gering Zitieren
Steuerzeiten sind auch ok, hab jetzt noch einemal die Drosselklappe gereinigt war stark verschmutzt.
Hier sind noch einmal logs von den Lamdasonden vielleicht kann mir jemand was dazu sagen bitte
mfg chris
LOG-01-014-313-332-361-991.rar
 Dateiname:  LOG-01-014-313-332-361-991.rar
 Dateigröße:  9.66 KB
 Heruntergeladen:  764 mal
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag04-07-2011, 12:30    Titel: POLO 9N Katalysatorsystem Wirkung zu gering Zitieren
Hab das Thema mal verschoben. In der Zwischenzeit, haben wir ja ein passenderes Unterforum bekommen. icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge P0420 - Katalysatorsystem Bank 1, Wirkung zu gering Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VW T6, hintere Stoßdämpfer Ersatz / schwache Wirkung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi bis 02.00, Heizleistung zu gering Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehler 16804 - Katalysatorsystem; Bank 1: Wirkung zu gering On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge LLK-Wirkung teilweise enträtselt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Nachstellung der Auflaufbremse bei ungleichmäßiger Wirkung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge SDI POLO Diesel Motorentechnik
