hkss Blaumann
Mitglied seit: 17.12.2006 Beiträge: 171 Karma: +13 / -0 Wohnort: Karlsruhe 2017 Skoda Yeti Premium Support
17-05-2011, 21:39 Titel: nicht ganz so schönes/sauberes Anspringen in warmen Zustand |
Wenn mein Motor warm ist, springt er nicht so schön/sauber an, wie man es erwarten würde und wenn man den Zündschlüssel nicht bewusst für eine halbe Sekunde länger gedreht hält, kann es sogar passieren, das der Motor wieder ausgeht.
Das ganze ist natürlich subjektiv und ich bin auch ein Schrauber, der mit seinem Motor (Kurbelwellenlagern) mitfühlt - aber um es mal auf den Punkt zu bringen / es besser zu beschreiben....
Dreht man den Schlüssel rum, springt der Motor sofort an - aber irgendwie hat man das Gefühl, als ob der letzte Hub vom letzten Zylinder der zündet sehr "hard" und "unrund" ist - so wie ein hinterhergesetzter "verschlucker" obwohl schon 3Zylinder die Arbeit aufgenommen haben. Diese "harte" letzte Zündung (des Startvorgangs) führt dann auch ab und zu mal dazu, das der Motor gleich wieder aus geht - obwohl man ja schon mit gerechnet hatte das er läuft....
Ich habe mir nun angewöhnt, den Zündschlüssel halt eine halbe Sekunde länger gedreht zu lassen, als nur das übliche kurze "Zack"-umdehen und gleich wieder loslassen. Seit dem geh er mir zumindest nicht mehr aus.
Mein Motor ist ein PD DPF 2.0 TDI BMM (DSG KCU) Variant BJ.2008.
4300km km, 15g Aschemasse, bisher ausschließlich mit ARAL Ultimate betrieben.
Von meinen Vorgängerautos war ich durch den Premiumsprit ein besseres Anspringen gewohnt - man brauchte nur noch mit dem Zündschlüssel ganz kurz reinschnippen - schön lief der Motor.
Vor ca. 10.000km war das bei diesem Auto auch noch so.
Allerdings hatte ich noch nie ein Auto das so konsequent bis auf den letzten km ausschließlich mit ARAL Ultimate betrieben wurde. Ich weis das ARAL auch einen Haufen Mi** (Wasser?/Emulgatoren?) ins Ultimate reinmischt um
den Preis niedrig machen zu können. Könnte das nun die "Quittung" für mich sein?
Was von den Motordaten könnte ich denn mal loggen oder Überwachen um dem
schlechten Startverhalten ("Nachhuster" beim Start ) auf den Zahn zu fühlen?
Profil PN Garage |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18135 Karma: +804 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
18-05-2011, 6:38 Titel: nicht ganz so schönes/sauberes Anspringen in warmen Zustand |
prüfe bitte mit VCDS im Messwertblock 7 des Motorsteuergeräts, ob die Kühlmitteltemperatur bei warmen Motor plausibel ist und nicht um einige Grad zu hoch.
LG, Rainer
Profil PN WWW Garage |
hkss Blaumann
Profil PN Garage |
