Audi A6 2,5 TDI AKN Motor Kommt kein Diesel
janbandit600
Beitrag25-09-2011, 9:07    Titel: Audi A6 2,5 TDI AKN Motor Kommt kein Diesel Zitieren
Hallo habe bei meiner Schwester bei ihrem Audi A6 2,5 V6 AKN Motor den Zahnriemen gewechselt.
Als ich dann mit der Zündung die Kraftstoffleitungen befüllen wollte hörte ich kein Geräusch von der Vorförderpumpe, habe den Stromkreis bis zum Motorsteuergerät überprüft und festgestellt das das Motorsteuergerät an Pin 10 von Stecker 4 keine Masse durchschaltet.
Habe das motorsteuergerätseitige Kabel ausgepinnt und manuell Masse auf das Kabel zum Kraftstoffpumpenrelai gegeben und siehe da Pumpe läuft an, habe die Motorseitige Kraftstoffleitung am Filter abgezogen doch Kraftstoff kommt trotzdem keiner an.
Bin leider soweit mit meinem Latein am ende, hatte während des Riemenwechsels das Massekabel der Batterie abgeklemmt. ist jetzt beim anschließen Motorsteuergerät und Kraftstoffpumpe kaputt gegangen?????
Bin gespannt auf eure Ideen
Danke im Vorraus
Beitrag25-09-2011, 11:13    Titel: Audi A6 2,5 TDI AKN Motor Kommt kein Diesel Zitieren
Beim AKN is das keine Vorförderpumpe, es is eine Pumpe die nur einen Saugtopf im Tank füllt. Das macht sie auch erst, wenn ein bestimmtes Tankniveau unterschritten wird.
mserge
Beitrag26-09-2011, 17:06    Titel: Audi A6 2,5 TDI AKN Motor Kommt kein Diesel Zitieren
..............in anderen Worten, du musst "mechanisch" entlüften mit einer Saugpumpe und viel Geduld. Du findest die Erklärung aber mit der Suchfunktion. Entlüften AFB, AKN der einfach V6 tdi.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Keine neuen Beiträge Doku Motor läuft nur mit 500 U/min, nimmt kein Gas an, 81KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zahnriemenwechsel Audi A6 4F, BRE Motor 2.0 TDI PD Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Kulanzpolitik Audi A2 bis A6, Bereich Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi B7 Motor:BPW Startet schlecht / Diesel im Öl Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ab 2010 kein Diesel mehr in Klein- und Mittelklasse Autos Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor nimmt kein Gas an!? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor fordert kein Öl - Ford 1,3L, BJ1996 - Füllstand ok Benziner Motorentechnik
