Audi A6 2.5 TDI: Nessun gasolio, problema motore AKN
janbandit600
Messaggio25-09-2011, 8:07    Oggetto: Audi A6 2.5 TDI: Nessun gasolio, problema motore AKN Cita
Ciao, ho sostituito la cinghia di distribuzione alla Audi A6 2.5 V6 con motore AKN di mia sorella.
Quando ho cercato di riempire le tubazioni del carburante tramite l'accensione, non ho sentito alcun rumore dalla pompa di alimentazione. Ho controllato il circuito elettrico fino alla centralina motore e ho scoperto che la centralina non fornisce la massa al pin 10 del connettore 4.
Ho disconnesso il cavo dal centralina motore e ho collegato manualmente la massa al cavo del relè della pompa del carburante, e così facendo la pompa si è avviata. Ho scollegato il tubo del carburante dal lato motore, vicino al filtro, ma nonostante ciò, non arriva comunque carburante.
Purtroppo, non so più cosa fare. Durante la sostituzione della cinghia, ho staccato il cavo di massa della batteria. Ora, ricollegandola, sono andati in panne la centralina del motore e la pompa del carburante?????
Sono curioso di conoscere le vostre idee.
Grazie in anticipo.
Tradotto il 11-10-2026, 0:05.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio25-09-2011, 10:13    Oggetto: Audi A6 2.5 TDI: Nessun gasolio, problema motore AKN Cita
Nel sistema AKN, non è una pompa di pre-alimentazione, ma è una pompa che riempie solo un serbatoio di aspirazione. Funziona solo quando un determinato livello del serbatoio viene superato.
Pertanto, a seconda del livello di carburante, tutto è normale per te. icon_wink.gif
mserge
Messaggio26-09-2011, 16:06    Oggetto: Audi A6 2.5 TDI: Nessun gasolio, problema motore AKN Cita
In altre parole, è necessario eseguire lo spurgo "manualmente" utilizzando una pompa aspirante e molta pazienza. Tuttavia, puoi trovare le istruzioni utilizzando la funzione di ricerca. Cerca "spurgo AFB, AKN del motore V6 TDI".
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Tradotto il 11-10-2026, 0:06.
Nessun nuovo messaggio Motore diesel: giri bassi, senza accelerazione, 81kW Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione cinghia di distribuzione Audi A6 4F, motore ... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Politica di buona volontà Audi A2 fino a A6, area motore Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi B7: Motore BPW, problemi di avviamento e olio Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Diesel: Fine dell'era nelle auto piccole e medie Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore: Problemi di accelerazione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Il motore non consuma olio - Ford 1,3L, anno 1996 - livel... Tecnologia Motori a Benzina
