Kosten für das Abdichten von PDEs
reuselkopp
Beitrag08-08-2016, 9:50    Titel: Kosten für das Abdichten von PDEs Zitieren
Hallo zusammen,
kann mir einer sagen, was das neu abdichten von Pumpe-Düse Elementen beim Freundlichen kosten könnte? Ist es sinnvoll alle 4 Elemente abzudichten oder nur die undichten?
Reuselkopp
Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft
Beitrag08-08-2016, 18:40    Titel: Kosten für das Abdichten von PDEs Zitieren
zum Preis habe ich leider keine Ahnung, ich würde gleich alle vier neu machen.
Außerdem: woher willst Du ohne Ausbau wissen, was an welchem PD-Element genau undicht ist? Gibt ja mehrere Möglichkeiten.
reuselkopp
Beitrag09-08-2016, 8:00    Titel: Kosten für das Abdichten von PDEs Zitieren
Moin Moin,
ich dachte man könne über die LLRR und MWB23 den Zylinder eingrenzen der vielleicht auffällig ist. Du meinsta also gleich alle vier neu machen und dann sollte es gut sein. Gibt es von Bosch einen Dichtungssatz inkl. Schrauben oder müssen die extra gekauft werden.
Danke und Gruß
Reuselkopp
Beitrag09-08-2016, 12:42    Titel: Kosten für das Abdichten von PDEs Zitieren
Dichtungssätze gibt es als VAG-Ersatzteil, bestimmt auch von anderen Anbietern.
Schrauben beim icon_smile.gif .
PS: Ich sehe mal nach, ob ich noch 4 Dichtsätze herumliegen habe (Original). Sorry, nix da.
reuselkopp
Beitrag10-08-2016, 9:59    Titel: Kosten für das Abdichten von PDEs Zitieren
Hallo Rainer,
danke fürs nachschauen. Ich werde die Dichtungssätze von Bosch nehmen. Die Schrauben sind ja unverschämt teuer, aber wenn ich meinem ASZ dann hoffentlich noch 100TKM abknöpfen kann, dann ist es mir das wert.
@Alle
Zum Dichtungswechsel habe ich noch ein Frage. Im VAG Reparaturleitfaden steht, dass die Dichtungen eingeölt werden sollen. Mit was wird da geölt? Motoröl oder das VW G000100 Fett? Ich habe zwar keine Messuhr aber ich werde es mal nach der Ulfschen Anleitung versuchen. Irgendwo hier hatte ich einen Praxistipp von Dieselbär gelesen, dass man die Schraube am Spannklotz statt mit 12Nm und 270° nur mit 12Nm und 180° versehen sollte. Ist da was dran, oder besser wie vorgeschrieben?
Reuselkopp
hkss
Avatar-hkss
2017 Skoda Yeti
Beitrag10-08-2016, 11:29    Titel: Kosten für das Abdichten von PDEs Zitieren
Ich hatte meine auch neu abdichten lassen - beim freundlichen VW Händler. 370,-€ Brutto hats gekostet, wurde aber gut gemacht, durfte sogar zeitweise dabei sein und mit dem Mechaniker reden. Gebracht hat es allerdings nix in meinem Falle. Der Dieselanteil im Motoröl stieg von 8% nach 7000km kontinuierlich weiter an - da nur am Rande bemerkt - soll jetzt keine Diskusion darüber anstoßen!
Steffen W
Beitrag12-08-2016, 6:35    Titel: Kosten für das Abdichten von PDEs Zitieren
Wenn es ein 8 Ventiler ist, lautet die Nummer von dem Bosch Satz 1417010997. Das ist der preiswerteste auf dem Markt. Bei uns jedenfalls. Und noch originaler geht in dem Fall nicht. Der Apotheker nimmt da ein Vielfaches.
Interessant sind noch die Sätze von Elring: Die Teilenummer lautet 900650 (beim 8 Ventiler PD). Die kosten nicht viel mehr, beinhalten aber zusätzlich noch die Kugelschraube.
MWB23 auslesen ist ein guter Ansatz.
Passat Variant BGW 2005
Steffen W
Beitrag12-08-2016, 6:53    Titel: Kosten für das Abdichten von PDEs Zitieren
reuselkopp hat folgendes geschrieben:
Reuselkopp
Du tauchst Deinen Finger in die Ölpfütze im Zylinderkopf unterhalb des Injektors.Beim Längseinbau halt links daneben.Dann ziehst Du dem dem verölten Finger über die Nullringe.Klar? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Ich kenne da noch einen,der viel mit solchen Injektoren zu tun hat.Der macht auch immer 12N m und 180 Grad um Überdrehen vom dem Gewinde zu vermeiden. Es ist aber auch die einzige Schraube, die den Injektor hält. Der darf sich auch nicht verdrehen.
Ich habe immer die 270 Grad gemäss Leitfaden genommen. Ist bisher immer gut gegangen.
Ausnahme sind Testzwecke: Also Durchtauschen von Injektoren zur Fehlersuche beispielsweise. Da knall ich die nicht an. Aber das hast Du ja nicht vor .Das Gewinde im Kopf macht das nicht unbegrenzt mit.
reuselkopp
Beitrag12-08-2016, 15:40    Titel: Kosten für das Abdichten von PDEs Zitieren
Hallo Steffen, danke für die Ausführungen.
Den Bosch Dichtungssatz habe ich bereits bestellt und die Einstellschraube beim Freundlichen. Das war günstiger, als den Elring Satz zu kaufen. Aber mal ehrlich, die haben doch ein absolute Macke für den benötigten Satz Schrauben (16 Stück) wollen die bei uns fast 100€ haben. Was für ein Wucher icon_twisted.gif ! Am liebsten hätte ich den Teilemann über die Theke gezogen, aber der kann ja auch nichts dafür icon_wink.gif .
Ich hoffe nur, dass sich die ganze Reparaturmaßnahme lohnt und der ASZ danach noch bis zum nächsten Zahnriemenwechsel (in 110Tkm) hält.
Kopfzerbrechen macht mir eigentlich nur die Ulfsche Einstellmethode des unteren Totpunkts der Nockenwelle. Hoffentlich sieht man das gut sonst habe ich ein Problem.
Danke und Gruß
Reuselkopp
Keine neuen Beiträge Ölvermehrung beim ASZ. PDEs aus u. einbauen? Fotos Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Scheibenwaschpumpe leckt: Tips zum Abdichten? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Abdichten und Zerlegen einer VP44 Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Abdichten des MSW einer VP37 in eingebauten Zustand Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge [Umfrage] PDEs für ATD bzw. AXR Diesel Motorentechnik
