Gebrochene Einspritzleitungen
didl
Beitrag24-03-2003, 21:09    Titel: Gebrochene Einspritzleitungen Zitieren
Hallo.
Ich habe mal wieder ein Problem!
Und zwar bricht mir zur Zeit eine Einspritzleitung nach der anderen. Zuerst die vom 3. Zylinder, letzten Donnerstag die vom 1. Zylinder und Heute wieder die vom 3. Zylinder. Woran kann das liegen? Sind die Leitungen verspannt eingebaut? Muß man beim einbauen auf was bestimmtes achten? Vor einiger Zeit ist der Einspritzzeitpunkt eingestellt worden, und danach sind die Leitungen gelockert worden, um sie zu entspannen.
Mfg
Didl
Beitrag24-03-2003, 22:41    Titel: Re: Gebrochene Einspritzleitungen Zitieren
didl hat folgendes geschrieben:
dabei kann man IMO eigentlich kaum was verkehrt machen - außer vielleicht die beiden kleinen "Brücken" zu vergessen, die je 2 Leitungen gegeneinander abstützen und stabilisieren icon_question.gif icon_question.gif
haehnlein
Beitrag24-03-2003, 23:10    Titel: Re: Gebrochene Einspritzleitungen Zitieren
Hi an alle,
ich hatte mal bei meinem TD damals eine Leitung verbogen, weil sie nicht an der richtigen Stelle verlief (war damals zu faul die anderen wieder auszubauen...). Die Leitungen lagen dann 140.000 Kilometer teilweise aneinander, weil auch der Abstandshalter nicht mehr reinpasste. Es gab nie Probleme....die Druckstöße beim TD sind natürlich auch geringer als beim TDI icon_exclaim.gif
@Didl:
beim Einbau kann man, wie Ulf schon schrieb, eigentlich nichts verkehrt machen, es sei denn die Muttern sind zu fest angezogen (Verengung, Verdrillung->Mikrorisse?) icon_confused.gif Beim Festziehen wirkt schon ein ordentliches Moment auf die Leitungen. Wenn man mit zu großer Gewalt rangeht, kann das schon Dauerspannungen verursachen!!! Wo reißen die Dinger denn genau bei Dir? Ich zieh die Leitungen nur leicht an und wenn eine leckt, dann eben noch bisschen fester icon_exclaim.gif
____________
Kein Auto mehr!
tim27
Beitrag25-03-2003, 7:30    Titel: schrauber lose Zitieren
das prob. hate ich auch, denn die schraube an der ESP (hinten) hate sich verabschiedet und die Pumpe kamm in schwingungn. Am 3. Zylinder ging mir das immer kaputt.
didl
Beitrag25-03-2003, 16:21    Titel: Gebrochene Einspritzleitungen Zitieren
Danke für die schnellen Antworten!
Beim ersten mal ist die Leitung in einem Bogen gerissen, und die anderen beiden in der geraden.
Sind die Abstandhalter so wichtig? Beim ersten 'Bruch' waren die Abstandhalter noch drin, aber ich war beim ausbauen zu unvorsichtig und hab diese abgebrochen und nicht mehr reingemacht. Ich hab mir da nichts dabei gedacht, ich habe nur darauf geschaut, daß sich die Leitungen nicht berühren!
Mfg
Stefan
Beitrag25-03-2003, 17:39    Titel: Gebrochene Einspritzleitungen Zitieren
Sind die Abstandhalter so wichtig? Beim ersten "Bruch" waren die Abstandhalter noch drin, aber ich war beim ausbauen zu unvorsichtig und hab diese abgebrochen und nicht mehr reingemacht.
Hi Stefan
die VP 37-EDC ist zwar mittlerweile durch PD aus dem Rampenlicht gedrängt, aber auch schon ziemlich hochgezüchtet.
Die Pumpenprofis mögen mich korrigieren, aber AFAIK haben die Zwischenstücke noch bedeutendere Augaben als nur das Aneinanderscheppern der Leitungen zu verhindern - nämlich durchaus in der Richtung Mikro-Schwingungsdämpfung, was wiederum mit Bruchvorbeugung zu tun hat.
Beitrag25-03-2003, 20:19    Titel: Gebrochene Einspritzleitungen Zitieren
Hallo Ulf,
alles richtig. Daher sollte das Leitungspaket auch nicht zerlegt werden.
Stefan .
Beitrag25-03-2003, 23:00    Titel: Gebrochene Einspritzleitungen Zitieren
IMHO müssen die Leitungen auch immer komplett als Paket getauscht werden und dürfen auf keinen Fall verdreht oder unter Spannung eingebaut werden.
Im Reparaturleitfaden steht genaueres.
icon_wink.gif Stefan .
haehnlein
Beitrag25-03-2003, 23:36    Titel: Gebrochene Einspritzleitungen Zitieren
Stefan . hat folgendes geschrieben:
Hi an alle,
also ich habe bei drei verschiedenen TDI`s einzelne Leitungen ausgebaut (meistens die vom NBF) und bei einem ist der "Abstandhalter" sogar in zwei Teile gebrochen und ich habe nur ein Teil wieder eingebaut...beim TD wie oben beschrieben teilweise die Leitungen verbogen und ohne Abstandhalter eingebaut->bisher nicht ein einziges Problem icon_exclaim.gif
Das schnelle Auftreten nach Einstellungen an der Pumpe klingt für mich sehr nach übertriebenen Anzug der Überwurfmutter, oder gelöste Pumpenverschraubungen icon_exclaim.gif Vorstellbar ist auch ein Verdrillen beim Lösen (hatte ich bei meinem TD damals....aber hat fast 300.000 km gehalten!->TDI?)
Will damit keinesfalls die Theorie in Frage stellen, sondern nur meine praktischen Erfahrungen mitteilen icon_wink.gif
____________
Kein Auto mehr!
didl
Beitrag26-03-2003, 0:34    Titel: Gebrochene Einspritzleitungen Zitieren
Die hintere Schraube der Einspritzpumpe ist verloren gegangen, mal schauen, ob das die Ursache war.
Ich bin aber weiterhin für Tips dankbar!
Meint ihr, daß die Plastikhalterungen zwischen den Leitungen soo wichtig sind? Soll ich mir neue kaufen?
Mfg
Stefan
haehnlein
Beitrag26-03-2003, 1:40    Titel: Gebrochene Einspritzleitungen Zitieren
Hi Stefan,
aaaaaah da hat doch Tim mit seiner Vermutung recht gehabt....wenn die Schraube weg ist, gibt`s ordentlich Schwingungen icon_exclaim.gif ....da muss ich gleich mal nach meiner schauen...da hat sich beim letzten Festziehen der Konus mitgedreht icon_evil.gif
____________
Kein Auto mehr!
tim27
Beitrag26-03-2003, 7:41    Titel: pumpenhalterung Zitieren
wenn du nach der hinterren Schraube an der Pumpe siehst, dann check auch die Pumpenhalterung durch, wo die Pumpe am Block befestigt ist!!!
Nach ca.3 gebrochenen Einspritzleitungen mußte ich feststellen das meine Pumpenhalterung durch die schwingungen gebrochen war. Die Pumpe wurde nur noch von den Einspritzleitungen gehalten und der Zahnriemen war nur noch halb drauf. :lol:
didl
Beitrag26-03-2003, 8:26    Titel: Gebrochene Einspritzleitungen Zitieren
@haenlein
Welche Halter meinst du? Die Abstandhalter zwischen den Leitungen? Die sind mir beim aufmachen alle gebrochen....also neue rein, oder?
Mfg
Didl
haehnlein
Beitrag26-03-2003, 12:45    Titel: Gebrochene Einspritzleitungen Zitieren
genau die meine ich. Naja die drei Teile sind doch bestimmt nur Euroartikel beim Freundlichen icon_twisted.gif ....schaden kann es zumindest nicht icon_wink.gif
____________
Kein Auto mehr!
tim27
Beitrag30-03-2003, 23:53    Titel: halterung Zitieren
ich meine wo die Pumpe an den Motorblock verbunden wird oder besser
denn Halter wo ich die Pumpe mit drei schrauben befestige, der ist bei mir genau hinter der Pumpe gebrochen.
haehnlein
Beitrag30-03-2003, 23:59    Titel: Re: halterung Zitieren
tim27 hat folgendes geschrieben:
Hi Tim,
da hast Du aber nicht den Drehmomentschlüssel angesetzt und mit 25Nm angezogen oder icon_question.gif ...kann mir nicht erklären, wie die Stehbolzen sonst reißen sollen icon_confused.gif
____________
Kein Auto mehr!
Keine neuen Beiträge Einspritzleitungen Diesel Motorentechnik
