Iniettori rotti: cause e soluzioni
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
didl
Messaggio24-03-2003, 21:09    Oggetto: Iniettori rotti: cause e soluzioni Cita
Ho di nuovo un problema!
Attualmente, una dopo l'altra, le tubazioni dell'iniezione si stanno rompendo. Prima quella del terzo cilindro, poi quella del primo cilindro lo scorso giovedì e oggi di nuovo quella del terzo cilindro. A cosa potrebbe essere dovuto? Le tubazioni sono state installate troppo tese? C'è qualcosa di particolare a cui prestare attenzione durante l'installazione? Qualche tempo fa, il punto di iniezione è stato regolato e successivamente le tubazioni sono state allentate per ridurre la tensione.
Cordiali saluti.
Non ho capito. Puoi ripetere?
Tradotto il 19-08-2026, 23:07.
Messaggio24-03-2003, 22:41    Oggetto: Iniettori rotti: cause e soluzioni Cita
didl ha scritto:
Qualche tempo fa, il momento dell'iniezione è stato regolato, e successivamente i tubi sono stati allentati per farli rilassare.
In questo caso, secondo me, è difficile sbagliare qualcosa - a parte forse dimenticare le due piccole "punte", che sostengono e stabilizzano ciascuna due condutture icon_question.gif icon_question.gif.
Tradotto il 19-08-2026, 23:08.
haehnlein
Messaggio24-03-2003, 23:10    Oggetto: Iniettori rotti: cause e soluzioni Cita
ulf ha scritto:
In questo caso, secondo me, è difficile sbagliare qualcosa di grave - a meno che non ci si dimentichi delle due piccole "punte" che sostengono e stabilizzano ciascuna coppia di cavi icon_question.gif icon_question.gif
Ciao a tutti,
Ho una volta piegato un tubo nel mio motore icon_exclaim.gif, perché non era posizionato nel punto giusto (allora ero troppo pigro per smontare gli altri...). I tubi erano a volte vicini tra loro per 140.000 chilometri, anche perché il distanziatore non entrava più. Non ci sono mai stati problemi... ovviamente, le sovrapressioni nel motore sono inferiori rispetto al TDI icon_confused.gif.
@Didl:
Durante l'installazione, come ha già scritto Ulf, in realtà non si può fare molto di sbagliato, a meno che i bulloni siano troppo serrati (restringimento, torsione -> microfratture?). icon_exclaim.gif Quando si stringe, anche una forza considerevole agisce sulle tubazioni. Se si usa troppa forza, questo può causare tensioni permanenti!!! Dove esattamente si rompono questi componenti nel tuo caso? Io stringo le tubazioni solo leggermente e se una perde, allora la stringo un po' di più. }
____________
Kein Auto mehr!
Tradotto il 19-08-2026, 23:11.
tim27
Messaggio25-03-2003, 7:30    Oggetto: Viti sfuse: tutto quello che devi sapere Cita
Ho avuto lo stesso problema: la vite sull'ESP (posteriore) si è rotta e la pompa ha iniziato a vibrare. Mi succedeva sempre al terzo cilindro.
Tradotto il 19-08-2026, 23:12.
didl
Messaggio25-03-2003, 16:21    Oggetto: Iniettori rotti: cause e soluzioni Cita
Grazie per le risposte rapide!
La prima volta, il tubo si è rotto ad arco, mentre le altre due si sono rotte in linea retta.
Sono così importanti questi distanziatori? Quando si è verificata la prima 'rottura', i distanziatori erano ancora presenti, ma durante lo smontaggio sono stato troppo imprudente e li ho rotti, senza reinstallarli. Non ci ho fatto molto caso, mi sono semplicemente assicurato che le tubazioni non si toccassero!
Cordiali saluti.
Stefan.
Tradotto il 19-08-2026, 23:13.
Messaggio25-03-2003, 17:39    Oggetto: Iniettori rotti: cause e soluzioni Cita
didl ha scritto:
Le distanziatori sono così importanti? Quando si è verificata la prima "rottura", i distanziatori erano ancora presenti, ma durante lo smontaggio sono stato troppo imprudente e ho rotto questi distanziatori, senza rimetterli.
Ciao Stefan,
La VP 37-EDC, sebbene ormai eclissata dalla PD, è comunque un modello molto raffinato e sviluppato.
I professionisti del settore delle pompe mi correggeranno, ma per quanto ne so, i raccordi hanno funzioni molto più importanti della semplice prevenzione dell'attrito tra le tubazioni: contribuiscono in modo significativo all'attenuazione delle micro-vibrazioni, il che a sua volta è legato alla prevenzione delle rotture.
Tradotto il 19-08-2026, 23:15.
Messaggio25-03-2003, 20:19    Oggetto: Iniettori rotti: cause e soluzioni Cita
ulf ha scritto:
I professionisti delle pompe mi correggeranno, ma AFAIK, i raccordi hanno funzioni molto più importanti della semplice prevenzione dello sfregamento tra le tubazioni: svolgono infatti un ruolo significativo nell'attenuazione delle micro-vibrazioni, il che a sua volta contribuisce alla prevenzione delle rotture.
Ciao Ulf,
Tutto corretto. Pertanto, il pacchetto principale non dovrebbe essere smembrato.
Tradotto il 19-08-2026, 23:16.
Stefan .
Messaggio25-03-2003, 23:00    Oggetto: Iniettori rotti: cause e soluzioni Cita
Secondo me, i tubi devono sempre essere sostituiti completamente come un unico set e non devono assolutamente essere piegati o installati sotto tensione.
Maggiori dettagli sono disponibili nel manuale di riparazione.
icon_wink.gif Stefan.
haehnlein
Messaggio25-03-2003, 23:36    Oggetto: Iniettori rotti: cause e soluzioni Cita
Stefan . ha scritto:
Secondo me, le tubazioni devono sempre essere sostituite completamente come un unico pacchetto e non devono assolutamente essere piegate o installate sotto tensione.
Ciao a tutti,
allora, ho smontato tubazioni singole da tre diversi motori TDI (solitamente quelle del NBF) e in uno di essi il "distanziatore" si è addirittura rotto in due pezzi e ne ho rimontato solo una parte...nel motore TD come descritto sopra, le tubazioni sono state parzialmente piegate e montate senza distanziatori -> finora non ho avuto nemmeno un singolo problema icon_exclaim.gif.
Il rumore improvviso dopo le modifiche alla pompa mi fa pensare molto a un serraggio eccessivo del raccordo, oppure a delle filettature della pompa allentate icon_exclaim.gif. È anche possibile che ci sia stata una torsione durante lo smontaggio (me ne è successa una volta con il mio TD... ma ha resistito quasi 300.000 km! -> TDI?).
Non intendo assolutamente mettere in discussione la teoria, ma solo condividere le mie esperienze pratiche icon_wink.gif.
____________
Kein Auto mehr!
Tradotto il 19-08-2026, 23:19.
didl
Messaggio26-03-2003, 0:34    Oggetto: Iniettori rotti: cause e soluzioni Cita
La vite posteriore della pompa di iniezione è andata persa, vediamo se questa era la causa del problema.
Sono comunque grato per qualsiasi consiglio!
Pensate che queste staffe di plastica tra i cavi siano così importanti? Dovrei comprarne di nuove?
Cordiali saluti.
Stefan.
Tradotto il 19-08-2026, 23:20.
haehnlein
Messaggio26-03-2003, 1:40    Oggetto: Iniettori rotti: cause e soluzioni Cita
didl ha scritto:
La vite posteriore della pompa di iniezione è andata persa, vediamo se questa era la causa.
Ciao Stefan,
aaaaaah, Tim aveva ragione con la sua ipotesi....se la vite è sparita, ci sono delle vibrazioni notevoli icon_exclaim.gif...devo subito controllare la mia...l'ultima volta che ho stretto, il cono si è mosso icon_evil.gif.
Se i supporti sono in buone condizioni, puoi semplicemente lasciarli così icon_exclaim.gif.
____________
Kein Auto mehr!
Tradotto il 19-08-2026, 23:21.
tim27
Messaggio26-03-2003, 7:41    Oggetto: Supporto pompa: accessori e montaggio Cita
Quando controlli la vite posteriore della pompa, verifica anche il supporto della pompa, ovvero dove la pompa è fissata al blocco motore!
Dopo circa 3 tubi di iniezione rotti, ho dovuto constatare che il supporto della pompa si era rotto a causa delle vibrazioni. La pompa era tenuta solo dai tubi di iniezione e la cinghia di distribuzione era montata solo per metà. :lol:
Tradotto il 19-08-2026, 23:22.
didl
Messaggio26-03-2003, 8:26    Oggetto: Iniettori rotti: cause e soluzioni Cita
@haenlein
Quali supporti intendi? Quegli distanziatori tra i cavi? Me ne sono rotti tutti quando l'ho aperto... quindi devo rimetterne di nuovi, giusto?
Cordiali saluti.
Tradotto il 19-08-2026, 23:23.
haehnlein
Messaggio26-03-2003, 12:45    Oggetto: Iniettori rotti: cause e soluzioni Cita
didl ha scritto:
I distanziatori tra i cavi? Quando ho aperto, erano tutti rotti... quindi devo metterli nuovi, vero?
Esattamente quello che intendo. Beh, quei tre pezzi sono sicuramente articoli per l'Europa presso il concessionario icon_twisted.gif...almeno non può fare male provarci icon_wink.gif.
____________
Kein Auto mehr!
Tradotto il 19-08-2026, 23:24.
tim27
Messaggio30-03-2003, 23:53    Oggetto: Supporto: Tipi, Prezzi e Come Sceglierlo Cita
Mi riferisco al punto in cui la pompa viene collegata al blocco motore, o meglio...
La staffa a cui ho fissato la pompa con tre viti si è rotta proprio dietro alla pompa.
Tradotto il 19-08-2026, 23:25.
haehnlein
Messaggio30-03-2003, 23:59    Oggetto: Supporto: Guida all'acquisto e installazione Cita
tim27 ha scritto:
intendo, dove la pompa si collega al blocco motore, o meglio...
perché la staffa dove attacco la pompa con tre viti, nel mio caso, è rotta proprio dietro alla pompa.
Ciao Tim,
hai usato la chiave dinamometrica e serrato con 25 Nm oppure icon_question.gif... non riesco a capire come altrimenti possano rompersi i bulloni di fissaggio icon_confused.gif.
____________
Kein Auto mehr!
Tradotto il 19-08-2026, 23:27.
Nessun nuovo messaggio Einspritzleitungen Tecnologia Motori Diesel
