Verschleißteile Normal Bei Vw Caddy BSU Motor
DaBumbe
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag07-08-2011, 17:38    Titel: Verschleißteile Normal Bei Vw Caddy BSU Motor Zitieren
Hallo liebe schrauber.
Habe 2 VW Caddy laufen beide BJ 06. 1,9 Tdi 75 Ps, Motorkennbuchstaben BSU
Einer hatt mittlerweile 120tkm runter und hatte probleme beim leerlauf sowie während der fahrt. Da es ein langstreckenfahrzeug ist ca. 140km pro tag gehe ich auch nicht von den fahreigenschaften des fahrers aus.
Nun das problem : Nockenwelle eingelaufen, PD elemente defekt, Schaden: 2400,-€(Material).
Frage: Wieso zeigt sich in dererlei hinsicht Vw nicht kulant und bezahlt den schaden?? Nockenwelle zählt schließlich nicht zu einen verschleißteil!
Mfg Hans
Beitrag07-08-2011, 18:02    Titel: Verschleißteile Normal Bei Vw Caddy BSU Motor Zitieren
Bilder?
Ein Zusammenhang zwischen eingelaufener NW und defekten PD-Elementen erschliesst sich mir nicht so aus Anhieb, ausser es wurde ungeeignetes Öl und/oder Kraftstoff (z.B. Pöl) verwendet.
LG, Rainer
DaBumbe
Beitrag08-08-2011, 15:42    Titel: Verschleißteile Normal Bei Vw Caddy BSU Motor Zitieren
Bilder Folgen sobald ich mein fhzg geholt habe.
Es wurde Stehts Shell Markenöl verwendet, nur das beste vom besten, geeignet speziell für PD und oxykat, Service max nach 25tkm durchgeführt (Motoröl, kraftstoff/ölfilter ern, Luftfilter ern Pollenfilter ern, komplette durchsicht)
DaBumbe
Beitrag09-08-2011, 20:39    Titel: Verschleißteile Normal Bei Vw Caddy BSU Motor Zitieren
Nun bilder der eingelaufenen nockenwelle.
Allerdings hab ich mit dem auto jetz andere probleme und zwar wenn ich ihm im standgas laufen lasse (ohne elektrische verbraucher) läuft er wunderbar, schalte ich die elektrischen verbraucher ein schwankt er mit der drehzahl brutalst(600-900 U/min) kurz vorm ausgehen. So isses auch beim fahren zwischen 1000-2000 u/min wenn ich in den bereich länger fahre, fängt er richtig an zu stottern. Fehlerspeicher ist leer und Vw bekommt das problem auch nicht wirklich in den griff
 Dateiname:  DSC01201.JPG
 Dateigröße:  2.93 MB
 Heruntergeladen:  1136 mal
 Dateiname:  DSC01200.JPG
 Dateigröße:  2.88 MB
 Heruntergeladen:  643 mal
 Dateiname:  DSC01199.JPG
 Dateigröße:  3.1 MB
 Heruntergeladen:  718 mal
 Dateiname:  DSC01198.JPG
 Dateigröße:  3.13 MB
 Heruntergeladen:  521 mal
 Dateiname:  DSC01197.JPG
 Dateigröße:  2.98 MB
 Heruntergeladen:  446 mal
 Dateiname:  DSC01196.JPG
 Dateigröße:  3.04 MB
 Heruntergeladen:  562 mal
scroll tdi
Karma: +5 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag15-08-2011, 18:10    Titel: Verschleißteile Normal Bei Vw Caddy BSU Motor Zitieren
welches Motorenöl von Shell wurde denn verwendet? war der Wagen in einer Vertragswerkstatt? wie sicher bist du dass auch tatsächlich ein PD Öl eingefüllt worden ist..
DaBumbe
Beitrag15-08-2011, 20:44    Titel: Verschleißteile Normal Bei Vw Caddy BSU Motor Zitieren
Shell Helix Synthetic 5W 30. Pd, Turbolader und Partikelfilter geeignet (Nur des beste vom besten).
Wagen war nur bei der reperatur in der Vertragswerkstatt, ansonsten bei JEDEM WD Motoröl, Motorölfilter (MANN), Kraftstoffilter, Luftfilter und Pollenfilter erneuert und sachen die sonst noch anfallen (Bremsflüssigkeit, Bremsen usw...) von mir (angehender Landmaschinenmechanikermeister) durchgeführt.
Bin mir 100 % sicher, da das öl VW freigabe hatt und der Liter ned grad billig ist (20 Ltr 180,-€)
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K9, MJ 98/99, Motor geht aus, Fehlercode 1268 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Öl im Kühlwasser Caddy SDI BDJ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Probleme beim BSU Motor (Vw Caddy) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motor Vw Caddy 2K Raucht schwarz beim Gasgeben Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2,5 V6 TDI. Weißer Dampf aus Öleinfüllstutzen? Normal? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kühlerventilator läuft auf Stufe 2 an!! Normal???? Diesel Motorentechnik
