Componenti soggetti a usura, normali per VW Caddy, motore BSU
DaBumbe
Utente VCDS registrato
Messaggio07-08-2011, 17:38    Oggetto: Componenti soggetti a usura, normali per VW Caddy, motore BSU Cita
Ciao a tutti gli appassionati di meccanica.
Ho due VW Caddy, entrambi prodotti nel 2006, con motore 1.9 TDI da 75 CV, codice motore BSU.
Uno di questi ha ormai 120.000 km percorsi e ha avuto problemi di minimo e durante la guida. Essendo un veicolo destinato a percorsi lunghi, circa 140 km al giorno, non mi baso nemmeno sulle capacità di guida del conducente.
Ecco il problema: albero a camme usurato, elementi PD difettosi, danno: 2400€ (materiale).
Perché, in questo caso, Volkswagen non si dimostra comprensiva e non risarcisce il danno? L'albero a camme, in fin dei conti, non è considerato una parte soggetta a usura!
Cordiali saluti,
Hans.
Messaggio07-08-2011, 18:02    Oggetto: Componenti soggetti a usura, normali per VW Caddy, motore BSU Cita
Immagini?
Non riesco a capire immediatamente la relazione tra l'usura prematura dei componenti e i guasti agli elementi del sistema di iniezione, a meno che non siano stati utilizzati oli o carburanti inadatti (ad esempio, gasolio di scarsa qualità).
DaBumbe
Messaggio08-08-2011, 15:42    Oggetto: Componenti soggetti a usura, normali per VW Caddy, motore BSU Cita
Le foto seguiranno non appena avrò ritirato il veicolo.
È sempre stato utilizzato olio Shell di marca, solo il migliore, specificamente adatto per motori PD e con catalizzatore ossidativo. La manutenzione completa è stata eseguita ogni 25.000 km (olio motore, filtri carburante/olio, filtro aria, filtro antipolline, controllo completo).
DaBumbe
Messaggio09-08-2011, 20:39    Oggetto: Componenti soggetti a usura, normali per VW Caddy, motore BSU Cita
Ecco alcune immagini dell'albero a camme usurato.
Tuttavia, ora ho altri problemi con l'auto: quando la lascio al minimo (senza accessori elettrici), funziona perfettamente. Se accendo gli accessori elettrici, il motore oscilla violentemente con il regime (da 600 a 900 giri/min) rischiando di spegnersi. Lo stesso problema si verifica durante la guida, tra 1000 e 2000 giri/min; se mantengo quel regime per un po', il motore inizia a singhiozzare. La memoria degli errori è vuota e, a quanto pare, Volkswagen non riesce a risolvere completamente il problema.
Scarica
 Nome file:  DSC01201.JPG
 Dimensione file:  2.93 MB
 Scaricato:  1136 volte
Scarica
 Nome file:  DSC01200.JPG
 Dimensione file:  2.88 MB
 Scaricato:  643 volte
Scarica
 Nome file:  DSC01199.JPG
 Dimensione file:  3.1 MB
 Scaricato:  718 volte
Scarica
 Nome file:  DSC01198.JPG
 Dimensione file:  3.13 MB
 Scaricato:  521 volte
Scarica
 Nome file:  DSC01197.JPG
 Dimensione file:  2.98 MB
 Scaricato:  446 volte
Scarica
 Nome file:  DSC01196.JPG
 Dimensione file:  3.04 MB
 Scaricato:  562 volte
scroll tdi
Karma: +5 / -3   Grazie, mi piace!
Messaggio15-08-2011, 18:10    Oggetto: Componenti soggetti a usura, normali per VW Caddy, motore BSU Cita
Quale olio motore Shell è stato utilizzato? L'auto è stata riparata in un'officina autorizzata? Sei sicuro che sia stato effettivamente aggiunto un olio specifico per motori a iniezione diretta (PD)?
DaBumbe
Messaggio15-08-2011, 20:44    Oggetto: Componenti soggetti a usura, normali per VW Caddy, motore BSU Cita
Shell Helix Synthetic 5W 30. Adatto per turbocompressori e filtri antiparticolato (solo il meglio del meglio).
L'auto è stata riparata solo presso l'officina autorizzata, altrimenti ho personalmente sostituito l'olio motore e il filtro dell'olio (MANN), il filtro del carburante, il filtro dell'aria e il filtro antipolline, oltre ad altre manutenzioni ordinarie (liquido dei freni, freni, ecc.), essendo un aspirante meccanico specializzato in macchine agricole.
Sono sicuro al 100%, perché l'olio aveva l'omologazione VW e il litro non costa poco (20 litri a 180€).
Nessun nuovo messaggio Doku Caddy 9K9: Errore 1268, motore spento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Olio per radiatore Caddy SDI BDJ Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi con il motore BSU (Volkswagen Caddy) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore VW Caddy: fumo nero accelerando? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fumo bianco da motore 2.5 V6 TDI: è normale? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ventola radiatore: funziona a livello 2? Tecnologia Motori Diesel
