Ibiza 6L | Falscher Kilometerstand
fazi
Beitrag14-09-2011, 9:05    Titel: Ibiza 6L | Falscher Kilometerstand Zitieren
Hallo zusammen...
Habe folgendes Problem mit diesem Fahrzeug (Seat Ibiza 6L, BJ: 2008, MKB: BTS).
Nachdem das Fahrzeug ca. 3-5 Monate stand und die Starterbatterie total hinüber war, zeigt der Kilometerstand im Kombiinstrument nach dem Ersetzen der Batterie rund 20'000km zu wenig an. Im Fahrbetrieb zählt der Wegstrecken- und Kilometerzähler einwandfrei.
Anzeige im KI = 12'687km
Effektiver km-Stand = ca. 31'700km
Kennt jemand dieses Problem? Kann ich den Tachostand mittels VCDS irgendwie auf den effektiven Stand erhöht werden? Braucht Ihr weitere Angaben vom Fahrzeug?
Besten Dank im Voraus für Eure Vorschläge.
Beitrag14-09-2011, 9:48    Titel: Ibiza 6L | Falscher Kilometerstand Zitieren
Per VCDS is da leider garnix machbar.
Auch der Freundliche kann da nix machen.
Beitrag14-09-2011, 9:57    Titel: Re: Ibiza 6L | Falscher Kilometerstand Zitieren
fazi hat folgendes geschrieben:
Könnte die 10.000er Anzeige in der Art defekt sein, daß von der 3 nur die beiden rechten stehenden Striche angesteuert werden?
Nein.
Beitrag14-09-2011, 9:57    Titel: Ibiza 6L | Falscher Kilometerstand Zitieren
wenn Kulanz seitens des Herstellers/Importeurs ausscheidet, bleibt vermutlich nur ein neues Kombiinstrument.
LG, Rainer
Beitrag14-09-2011, 10:03    Titel: Ibiza 6L | Falscher Kilometerstand Zitieren
Kann man ja per Segmenttest prüfen. Glaube aber, dass die Displayansteuerung so war, dass dann generell noch weitere Segmente ausfallen würden.
Beitrag14-09-2011, 12:43    Titel: Ibiza 6L | Falscher Kilometerstand Zitieren
Keine neuen Beiträge Kilometerstand gebrauchter Porsche Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis MJ 2001, Zu hoher Kilometerstand Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Elektrisches Prob. bei Naesse, Seat Ibiza 6L ASZ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Falscher Freigabe Code Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Airbag Steuergerät Tauschen, Falscher Index? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Passat 3BG Kilometerstand prüfen Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Wahren Kilometerstand auslesen On-Board-Diagnose (OBD)
