wie Warnton "Heckklappe offen" abschalten
Medieval
2021 Volkswagen T-Cross
Beitrag09-09-2011, 17:44    Titel: wie Warnton "Heckklappe offen" abschalten Zitieren
Hallo Schrauberfreunde,
bei meinem VW Caddy Bj. 2008 kann ich wegen der Beladung gelegentlich die Heckklappe nicht ganz schließen, dann ertönt bei jedem Starten vom Motor ein nervender Warnton, manchmal wenn sie nur im Schloss anliegt und bei holpriger Straße ertönt der Warnton fortlaufend und nervt dann tierisch. Die Anzeige "Heckklappe offen" im Display würde mir reichen. Kann man den Ton irgendwie in der Codierung deaktivieren?
Danke
Max
Beitrag09-09-2011, 18:02    Titel: wie Warnton "Heckklappe offen" abschalten Zitieren
Du hast die Klappe ja sicher irgendwie gesichert, damit sie nicht ganz aufschlägt.
Einfach den Schlosshaken mit einem Bolzen (oder dem Schlüsselbart) 2 mal einrasten, dann glaubt der Caddy, er hätte den Hintern zu icon_wink.gif
Vor dem Zuschlagen nach dem Entladen dann unbedingt den Öffnugsgriff ziehen, sonst ballert es übel, wenn du die Klappe ins geschlossene Schloss schlägst.
Die Luxusversion:
nen Kletterkarabiner ins Schoss drücken und die Klappe dann mit dem Karabiner abspannen.
 Halteöse für Heckklappe
 Dateigröße:  63.31 KB
 Angeschaut:  11755 mal
Medieval
Beitrag09-09-2011, 18:14    Titel: wie Warnton "Heckklappe offen" abschalten Zitieren
Danke dieselmartin
ansich eine gute Idee, besonders das mit dem Karabiner, klasse! meine nächste Anschaffung: Karabinerhaken! icon_wink.gif
bin ich noch gar nicht drauf gekommen aber wenn das Schloss nur halb eingerastet ist funktioniert diese Version nicht mehr. Ein generelles Abschalten wäre mir lieber.
Weiß da jemand Rat?
Max
Beitrag09-09-2011, 18:21    Titel: wie Warnton "Heckklappe offen" abschalten Zitieren
Geht per Software ned, entweder wie Martin sagt, oder Stecker vom Schloss ab.
Medieval
Beitrag09-09-2011, 18:25    Titel: wie Warnton "Heckklappe offen" abschalten Zitieren
geht nicht? schade
dann muss der Stecker dran glauben aber den Karabiner kaufe ich mir trotzdem
Danke!
Max
VW T-Cross 2021
Octavia_4x4
Beitrag18-09-2011, 12:35    Titel: wie Warnton "Heckklappe offen" abschalten Zitieren
Wenn der Stecker ab ist, geht aber auch das Innenlicht im Kofferraum nicht mehr icon_wink.gif
Ross-Tech-Support
Beitrag18-09-2011, 13:31    Titel: wie Warnton "Heckklappe offen" abschalten Zitieren
...und mit abgezogenem Stecker dürftest du auch gleichzeitig Fehlerspeichereinträge produzieren, ebenso ist eine eventuell verbaute DWA dann ggf. ohne Funktion.
Die Lösung mit dem doppelten verrasten bzw. eben dem Karabiner ist wenn es um gelegentliche Transporte geht meiner Meinung nach optimal, die Meldung kommt dann jedenfalls nicht mehr. Sich da noch den Akt zu machen den Stecker abzuziehen ist wie ich finde suboptimal - zu viele Nachteile.
Keine neuen Beiträge "Heckklappe offen" - Symbol glimmt On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Kontrollanzeige"Heckklappe offen" Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Warnton Tür offen und Zündung an ausschalten? : Audi A3... On-Board-Diagnose (OBD)
