Unterschied bei Audi Turboladern
@udi
Beitrag02-04-2013, 22:19    Titel: Unterschied bei Audi Turboladern Zitieren
Hallo
Ich musste bei meinem 2,5er TDI den Lader wechseln.
Der neue Lader hat die gleiche Teilenummer, aber einen anderen Endbuchstaben.
Nun dreht der Motor manchmal sehr schnell hoch, ein andermal dreht er hoch bis 4.000 um dann wie in einen Begrenzer zu laufen.
Frage: Ist der Unterschied bei den Ladern evtl nur die Unterdruckdose?
Kann ich die Unterdruckdose vom alten Lader nehmen?
Vielen Dank im Voraus
Jörg
Karma: +437 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag02-04-2013, 22:48    Titel: Re: Unterschied bei Audi Turboladern Zitieren
@udi hat folgendes geschrieben:
Ist der andere Endbuchstabe nur ein zusätzliches "X" (für Austauschteil) am Ende, oder wirklich eine andere Teilenummer? Bitte beide hier angeben.
Grundsätzlich ist bei VW/Audi die volle Teilenummer inkl Endbuchstaben entscheidend. Es KANN sein, dass der Buchstabe an Ende nur die Revision angibt (bspw größerer Buchstabe = neuere Version), es gibt aber auch genug Teile, die völlig unterschiedlich sind (bspw anderer Zulieferer, oder für völlig andereren Einsatz).
Bei Ersterem wird's wahrscheinlich auch mit anderem Buchstaben gehen, bei letzterem ist teilweise völlig inkompatibel.
Daher mal mehr Details:
a) welche Teilenummern?
b) Neuteil oder Austauschteil?
c) Bezugsquelle?
Guste
Beitrag03-04-2013, 7:52    Titel: Unterschied bei Audi Turboladern Zitieren
Und nicht die Unterdruckdosen tauschen....das wird es nicht besser machen. Ersteinmal den Fehler eingrenzen.
Keine neuen Beiträge Bremsflüssigkeitswechsel Audi A4 8K Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Dröhngeräusche Audi A3 8P Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zuordnung Audi Typ, MKB, GKB, AKB, MJ Technische Daten
Keine neuen Beiträge Bremssättel HA Unterschied? Audi A3 8L, Bj.98->02 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Unterschied Einspritzdüse T4 151PS / Audi AEL 140PS Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Glühkerzen Unterschied Audi 3,0 TDI 059 963 319E versus J Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge [Umfrage] Erfahrungen mit egendöns/E-Bucht-Turboladern Diesel Motorentechnik
