Förderbeginn dynamisch einstellen T4 TDI mit Bosch KTS 540??
Executive
Beitrag30-10-2017, 15:28    Titel: Förderbeginn dynamisch einstellen T4 TDI mit Bosch KTS 540?? Zitieren
Hallo!
Mein Name ist Peter und bin NFZ/KFZ Mechaniker seit fast 25Jahren. Arbeite mom. in einer kleinen freien Kfz-Werkstatt. Fahrzeuge sind aktuell ein T4 Multivan (Herrenauto), ein 3er Golf Cabrio (Frauenauto) und eine Honda Africa Twin(Herrenmoped).
Es geht um die Dynamische Förderbeginn Einstellung am VW T4 mit TDI Motor (5-Zylinder ACV Motor).
Bis jetzt musste immer der VW -Händler bemüht werden, wenn es um um den FB einzustellen geht.
Lässt sich das mit dem Bosch KTS 540 auch einstellen? Beim KTS wird in der Grundeinstellung im Motorsteuergerät nur der aktuelle Förderbeginnwert in Grad KW angegeben? Bei VW geht das ja über die Messwertblöcke und entsprechende Werte. Wie muss der Wert beim KTS theoretisch aussehen?
Wer hat Erfahrung mit der dyn. Einstellung mit nicht-VAG-Diagnose Geräten.
Gruß Peter
Executive
Beitrag30-10-2017, 19:25    Titel: Förderbeginn dynamisch einstellen T4 TDI mit Bosch KTS 540?? Zitieren
HallO!
Genau dieser Balken bzw. Fenster wo der Spritzbeginn liegen muss, habe ich beim KTS nicht. Dort wird mir nur der momentane in Grad KW Angezeigt icon_confused.gif Wie muss der denn liegen?
Gruß Peter
Executive
Beitrag30-10-2017, 22:37    Titel: Förderbeginn dynamisch einstellen T4 TDI mit Bosch KTS 540?? Zitieren
Aber was ich gerade gesehen hab... Dieser Wert von 3,8Grad v.OT im Leerlauf: Wann wird dieser Wert angestrebt? Bei Motor 'Betriebswarm'? Kraftstofftemperatur??
Gruß Peter
Beitrag31-10-2017, 10:57    Titel: Förderbeginn dynamisch einstellen T4 TDI mit Bosch KTS 540?? Zitieren
also kostenloser Support für Konkurrenzprodukte muss nicht sein!
Wer bei Bosch kauft, soll auch bei Bosch fragen oder einen Support-Key holen!
Keine neuen Beiträge Grundeinstellungen für Bosch ABS/ESP 5.3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Reparatur Bosch VP44 Pumpensteuergerät Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Fehlercodes und mögliche Ursachen für Bosch ABS Version... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge T4 2,5 TDi Zahnriemen dynamisch einstellen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Einspritzbeginn dynamisch prüfen und ggf. einstellen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VP44 dynamisch einstellen -> Probleme Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AFB V6 TDI Förderbeginn einstellen? Diesel Motorentechnik
