Held467 Blaumann
02-12-2011, 20:14 Titel: V6 TDI ZKD Schaden |
Moin
Das ist wahrscheinlich ne blöde Frage aber wo dran erkenne ich bei nen V6 TDI welche Seite defekt ist?
Der Motor baut sofort nach dem Start Druck auf bzw bei offenen Ausgleichsbehälter blubbert es aus dem hinteren Anschluss der von der Mitte vom Block kommt, ist blöd zu erklären, kann morgen noch Bilder machen.
Motor ist nen BAU
Mfg. Dirk |
Herbert Profi-Schrauber
02-12-2011, 21:51 Titel: V6 TDI ZKD Schaden |
Moin auch,
ich würde mir mal versuchsweise ansehen:
- die Leerlaufruheregelung,
- die Kompression.
Möglicherweise "outet" sich da ein Zylinder und damit der Kopf.
Herbert Horch A4 8K CJCD
gullianderle Gast
03-12-2011, 10:55 Titel: V6 TDI ZKD Schaden |
Ich würde auf jedenfall beide Zylinderköpfe demontieren. Sonst könnte es sein, dass nach einer gewissen Zeit der zweite Zylinderkopf bzw. die Dichtung hochgeht. Und dann noch einmal alles zerlegen, und quasi wieder von Neuem beginnen, ist schon sehr zeitraubend. |
Held467 Blaumann
03-12-2011, 11:37 Titel: V6 TDI ZKD Schaden |
Moin
Hab jetzt beide ab und es war die rechte Seite also 1,2,3.
Hat schön von 1 zu 2 durch gehauen und ins Wasser.
Werde dann mal alles schön "bling bling" machen und wieder zusammen bauen.
Mfg. Dirk |
