RKA nachrüsten beim 1K0 907 379 AC ?
Beitrag17-08-2009, 15:08    Titel: RKA nachrüsten beim 1K0 907 379 AC ? Zitieren
kann man bei diesem ABS/ESP die RKA durch Taster und Kodierung einfach nachrüsten ?
Code:
Adresse 03: Bremsen/ABS       Labeldatei: RKS\1K0-907-379-MK60-F.LBL
   Teilenummer SW: 1K0 907 379 AC    HW: 1K0 907 379 AC
   Bauteil: ESP FRONT MK60      0101
   Codierung: 0021121
   Werkstatt #: WSC 01279
Beitrag17-08-2009, 20:29    Titel: RKA nachrüsten beim 1K0 907 379 AC ? Zitieren
Sollte kein anderer Antworten:
Hast du die Kodierung bereits probiert?
Falls nicht: Erstmal Kodierung probieren.
Sollte die klappen: Einfach eine gelbe Leitung ins ABS-STG stecken und auf Karosserie halten. Wenn's dann "ping" im KI macht, würde ich mal probefahren und bei Erfolg das gelbe Kabel in den Innenraum verlängern.
Good Luck!
Beitrag18-08-2009, 7:09    Titel: RKA nachrüsten beim 1K0 907 379 AC ? Zitieren
Beim Passat ists "2048 addieren".
Ich hab ganz dumpf was im Kopf, dass es beim Golf nicht das _Setzen_ eines Bits ist, sondern das _Löschen_, also was abziehen.
Leider finde ich diese Anleitung nicht mehr. Hatte sie aus irgendeinem Forum wie MT, Doppel-Wobber oder so.
Beitrag18-08-2009, 7:21    Titel: RKA nachrüsten beim 1K0 907 379 AC ? Zitieren
Richtig Martin!
Beitrag18-08-2009, 10:46    Titel: RKA nachrüsten beim 1K0 907 379 AC ? Zitieren
Danke diverser Linksammlungen im Netz hab ich auch das besagte Forum wiedergefunden:
http://www.team-dezent.at/anleitungen/Reifendruckkontrollsystem_Golf_V.pdf
Beitrag24-01-2012, 23:03    Titel: RKA nachrüsten beim 1K0 907 379 AC ? Zitieren
WIE GEIL !!!
Nix schalter !
Einfach "reincodieren" und dann 042 Grundeinstellen
Beitrag22-02-2012, 17:17    Titel: RKA nachrüsten beim 1K0 907 379 AC ? Zitieren
Nich so geil.
Ist das STG auf "Caddy" kodiert, will es von der RKA nix wissen icon_sad.gif
Keine neuen Beiträge Anhängerkupplung nachrüsten im Passat 3C, MJ 2007 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lederlenkrad nachrüsten trotz Airbag Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge FSE PREMIUM in Passat, Golf, Tiguan nachrüsten Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge GRA beim 9N SDI Polo nachrüsten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge MFA beim Sharan nachrüsten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge GRA beim Passat 35i TDI 1Z nachrüsten: Lenkstockschalter... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ESD oder ASR beim AUDI A4 nachrüsten ? Diesel Motorentechnik
