RKA retrofit 1K0 907 379 AC.
Messaggio17-08-2009, 15:08    Oggetto: RKA retrofit 1K0 907 379 AC. Cita
È possibile aggiungere facilmente il sistema di riconoscimento della pressione dei pneumatici (RKA) a questo sistema ABS/ESP tramite pulsanti e codifica?
Codice:
Adresse 03: Bremsen/ABS       Labeldatei: RKS\1K0-907-379-MK60-F.LBL
   Teilenummer SW: 1K0 907 379 AC    HW: 1K0 907 379 AC
   Bauteil: ESP FRONT MK60      0101
   Codierung: 0021121
   Werkstatt #: WSC 01279
Tradotto il 31-08-2026, 6:13.
Messaggio17-08-2009, 20:29    Oggetto: RKA retrofit 1K0 907 379 AC. Cita
Se nessuno risponde:
Hai già provato a decodificare?
Se non dovesse funzionare: provate prima con la codifica.
Se dovessi riuscire, basta collegare un cavo giallo all'unità di controllo ABS e fissarlo alla carrozzeria. Se poi si sente un "ping" nel quadro strumenti, farei una prova su strada e, in caso di successo, prolungherei il cavo giallo all'interno dell'abitacolo.
Buona fortuna!
Tradotto il 31-08-2026, 6:14.
Messaggio18-08-2009, 7:09    Oggetto: RKA retrofit 1K0 907 379 AC. Cita
Per la Passat, si aggiunge "2048".
Ho un vago ricordo che nel golf non si tratta di "impostare" un bit, ma di "cancellarlo", cioè di toglierlo.
Purtroppo, non riesco più a trovare questa guida. L'avevo trovata in qualche forum, come MT, Doppel-Wobber o qualcosa del genere.
Tradotto il 31-08-2026, 6:15.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio18-08-2009, 7:21    Oggetto: RKA retrofit 1K0 907 379 AC. Cita
dieselmartin ha scritto:
Ho una vaga idea che nel golf non si tratti di _impostare_ un bit, ma di _azzerarlo_, quindi di togliere qualcosa.
Esatto, Martin!
Messaggio18-08-2009, 10:46    Oggetto: RKA retrofit 1K0 907 379 AC. Cita
Grazie a diverse raccolte di link disponibili online, sono riuscito a ritrovare anche il forum in questione.
http://www.team-dezent.at/anleitungen/Reifendruckkontrollsystem_Golf_V.pdf
Tradotto il 31-08-2026, 6:16.
Messaggio24-01-2012, 23:03    Oggetto: RKA retrofit 1K0 907 379 AC. Cita
CHE FIGATA!!!
Niente interruttori!
Semplicemente "ricodificare" e poi impostare il valore predefinito 042.
Il golf sta imparando molto diligentemente icon_wink.gif.
Messaggio22-02-2012, 17:17    Oggetto: RKA retrofit 1K0 907 379 AC. Cita
Non è molto bello.
È codificato il modulo STG nel "Caddy", e icon_sad.gif non vuole sapere nulla dalla RKA.
Tradotto il 31-08-2026, 6:17.
Nessun nuovo messaggio Montaggio di gancio di traino su Passat 3C, anno di fabbr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Volante in pelle: installazione con airbag Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio FSE Premium: Installazione Passat, Golf, Tiguan Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio GRA 9N SDI: Installazione retrofitting Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Installazione del sistema MFA su Sharan Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio GRA per l'installazione di un cambio di marcia nel Passat... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Installazione ESD/ASR Audi A4: Guida e Prezzi Tecnologia Motori Diesel
