Opel Astra 2008
Dragec
Beitrag06-11-2018, 20:56    Titel: Opel Astra 2008 Zitieren
Warum kann ich keine Fehler bei Opel Astra, 2008, nicht sehen? Ich habe ein RKS+CAN Interface.Gruesse, Drago.
Beitrag06-11-2018, 22:12    Titel: Opel Astra 2008 Zitieren
Hallo Drago,
ist das Motorsteuergerät überhaupt ansprechbar, d.h. wird Steuergeräteinfo angezeigt?
Welche Fehler in welchem Steuergerät erwartest Du?
Dragec
Beitrag07-11-2018, 20:21    Titel: Opel Astra 2008 Zitieren
Hallo! Motorsteuergerät ist zwar ansprechbar,
ich kann auch einige Werte auslesen, wenn der Motor lauft, Code vom Fehler aber nicht. Display im Auto zeigt naemlich irgendwo einen Fehler, Symbol mit Schlüssel.
Wenn ich dann Motor abstelle und erneut starte, verschwindet meistens das Symbol auf dem Display.
Gruesse drago.
Beitrag07-11-2018, 22:15    Titel: Opel Astra 2008 Zitieren
Ok, vermutlich ist der Fehler nicht abgasrelevant... kannst Du bitte den Scan kopieren und hier posten?
Ein Foto der Fehleranzeige / des Symbols im Instrumentenbrett wäre auch sinnvoll.
Beitrag08-11-2018, 14:34    Titel: Opel Astra 2008 Zitieren
Es ist die Serviceanzeige, die dich dort angrinst.
1. Wartung machen (lassen).
2. Zündung ausschalten, Schlüssel abziehen.
3. Zündschlüssel wieder stecken, Zündung bleibt aus.
4. Knopf vom Tageskilometerzähler drücken und 3 Sekunden halten.
5. Serviceanzeige erscheint: InSP...
6. Knopf vom Tageskilometerzähler drücken und gedrückt halten.
7. Bremspedal betätigen und halten.
8. Zündung einschalten, nicht den Motor starten.
9. Knopf vom Tageskilometerzähler und Bremspedal halten.
10. Serviceanzeige blinkt, springt nach ca. 10 Sekunden um.
11. Display zeigt die Laufleistung bis zum nächsten Service.
Je nach Codierung des Fahrzeugs läuft auch ein Zeitzähler (12 oder 24 Monate) ab, auch wenn die Laufleistung bis zum nächsten Service noch nicht erreicht wurde. Beim Diesel nach meinem Wissen 50 Tkm und bei Benzinern 35 Tkm (Eco Service Flex) oder pauschal 30 Tkm (Eco Service normal).
Mir passierte es immer wieder, dass die Werte vom Tageskilometer beim Zurücksetzen der Serviceanzeige unbeabsichtigt auch verloren gingen. Einmal zu oft gedrückt und schon ist es passiert.
Großes ABER: Modell- und motorabhängig wird die Alterung des Motoröls irgendwie ausgewertet. Das kann bedeuten, dass die Serviceanzeige bereits nach kurzer Zeit wieder grüßt. Nach meinem Wissen lässt sich das über Diagnose zurück setzen. Ob man die Öl-Überwachung auch rausprogrammieren kann, das vermag ich nicht zu sagen.
Dragec
Beitrag11-11-2018, 19:33    Titel: Bilder Zitieren
Hallo, ich schicke die Bilder, lg Drago.
 Opel Astra 2008
 Dateigröße:  175.42 KB
 Angeschaut:  240 mal
 Opel Astra 2008
 Dateigröße:  11.13 MB
 Angeschaut:  184 mal
 Opel Astra 2008
 Dateigröße:  10.74 MB
 Angeschaut:  180 mal
Beitrag12-11-2018, 17:32    Titel: Opel Astra 2008 Zitieren
Danke, sieht gut aus!
Den Hinweis von Hutfahrer schon geprüft?
Dragec
Beitrag12-11-2018, 20:11    Titel: Opel Astra 2008 Zitieren
Nein,ich werde probieren.Gruesse Drago.
Keine neuen Beiträge Ford Fiesta V (JD3) 2002-2008 Temperaturfühler defekt Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Soundsystem MMI Basic Audi A6 4F bis KW35/2008 Aufrüsten Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Opel Astra 1,7tds Dieselpumpe Bj 96 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Railpumpe Opel Astra vermutlich defekt Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. (gelöst) Opel Astra G springt nicht an!!! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehlende Leistung bei meinem Opel Astra G On-Board-Diagnose (OBD)
