Opel Astra 2008: Usata, Occasioni e Prezzi
Dragec
Messaggio06-11-2018, 20:56    Oggetto: Opel Astra 2008: Usata, Occasioni e Prezzi Cita
Perché non riesco a visualizzare gli errori di una Opel Astra del 2008? Ho un'interfaccia RKS+CAN. Saluti, Drago.
Tradotto il 02-10-2026, 13:37.
Messaggio06-11-2018, 22:12    Oggetto: Opel Astra 2008: Usata, Occasioni e Prezzi Cita
Ciao Drago,
È possibile comunicare con la centralina del motore? Viene visualizzata qualche informazione relativa alla centralina?
Quali errori prevedi in quale centralina?
Tradotto il 02-10-2026, 13:38.
Dragec
Messaggio07-11-2018, 20:21    Oggetto: Opel Astra 2008: Usata, Occasioni e Prezzi Cita
Ciao! L'unità di controllo del motore è raggiungibile, ma...
Posso anche leggere alcuni valori quando il motore è in funzione, ma non riesco a trovare il codice dell'errore. Il display dell'auto mostra un errore, un simbolo con una chiave.
Quando spengo il motore e lo riavvio, di solito l'icona sul display scompare.
Ciao drago.
Tradotto il 02-10-2026, 13:39.
Messaggio07-11-2018, 22:15    Oggetto: Opel Astra 2008: Usata, Occasioni e Prezzi Cita
Probabilmente il problema non è legato alle emissioni... potresti per favore copiare la scansione e incollarla qui?
Una foto dell'indicatore di errore/del simbolo presente nel cruscotto sarebbe molto utile.
Karma: +1102 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio08-11-2018, 14:34    Oggetto: Opel Astra 2008: Usata, Occasioni e Prezzi Cita
È il indicatore di servizio che ti guarda da lì.
Eseguire la manutenzione (o farla eseguire).
2. Spegnere il motore e togliere la chiave.
3. Inserire nuovamente la chiave di accensione, ma l'auto non si avvia.
Premere il pulsante 4 del contachilometri giornaliero e mantenerlo premuto per 3 secondi.
5. Appare l'indicazione di servizio: InSP...
Premere e tenere premuto il pulsante numero 6 del contachilometri giornaliero.
Premere e mantenere premuto il pedale del freno.
8. Accendere l'accensione, ma non avviare il motore.
Premere il tasto 9 del contachilometri giornaliero e tenere premuto il pedale del freno.
10. La spia del servizio lampeggia e si spegne dopo circa 10 secondi.
11. Il display mostra il chilometraggio rimanente fino al prossimo intervento di manutenzione.
A seconda della codifica del veicolo, anche un contatore di tempo (12 o 24 mesi) inizia a decorrere, anche se il chilometraggio previsto per il prossimo servizio non è ancora stato raggiunto. Per i motori diesel, a quanto ne so, il limite è di 50.000 km, mentre per i motori a benzina è di 35.000 km (Eco Service Flex) oppure, in generale, di 30.000 km (Eco Service standard).
Mi è capitato più volte che, quando si azzerava l'indicatore di manutenzione, i valori del contachilometri parziale venissero persi involontariamente. Bastava premere un tasto una volta di troppo e il problema si verificava.
Grande ATTENZIONE: a seconda del modello e del motore, la degradazione dell'olio motore viene valutata in modo diverso. Questo potrebbe significare che l'indicatore di manutenzione potrebbe riaccendersi anche dopo un breve periodo. A quanto ne so, è possibile resettarlo tramite la diagnostica. Non so se sia possibile disattivare completamente il sistema di monitoraggio dell'olio.
Tradotto il 02-10-2026, 13:44.
Dragec
Messaggio11-11-2018, 19:33    Oggetto: Immagini: Scopri e Scarica Foto di Qualità Cita
Ciao, ti invio le foto. Saluti, Drago.
 Dimensione file:  175.42 KB
 Visualizzato:  240 volte
 Dimensione file:  11.13 MB
 Visualizzato:  184 volte
 Dimensione file:  10.74 MB
 Visualizzato:  180 volte
Messaggio12-11-2018, 17:32    Oggetto: Opel Astra 2008: Usata, Occasioni e Prezzi Cita
Grazie, sembra ottimo!
Hai già verificato il suggerimento di Hutfahrer?
Tradotto il 02-10-2026, 13:45.
Dragec
Messaggio12-11-2018, 20:11    Oggetto: Opel Astra 2008: Usata, Occasioni e Prezzi Cita
No, lo proverò. Saluti, Drago.
Nessun nuovo messaggio Sensore temperatura Ford Fiesta V (2002-2008) difettoso Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Sistema audio MMI Basic per Audi A6 4F fino a KW35/2008: ... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Pompa diesel Opel Astra 1.7tds, anno 96 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa per il treno Opel Astra, probabilmente guasta. Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Opel Astra G: Problemi ad avviamento? Soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Opel Astra G: Problemi di prestazioni? Diagnostica di Bordo (OBD)
