DPF-Diesel und GSKs, Glühkerze Unterbrechung (Lösung)
Beitrag18-09-2009, 11:28    Titel: DPF-Diesel und GSKs, Glühkerze Unterbrechung Zitieren
unser Golf schmeisst abundzu mit Glühkerzen Fehlern um sich.
Code:
005660 - Glühkerze Zylinder 3 (Q12): Unterbrechung
               P161C - 000 -  -  - Sporadisch
Bei Kauf hatte er einen mit 106844 km drin, den hab ich bei 117770 gelöscht und nun ist er bei 118198 wieder aufgetaucht.
Googlen danach bringt immer eine Drehzahl um die 1500 und recht kalte Motoren zum Vorschein.
Soll die Q12 "jetzt schon" hin sein ?
Leiden die GSK eigentlich besonders, weil sie beim Regenerieren schön mitgegrillt werden ?
Geh ich für 20 EUR nen Garatieantrag stellen ?
Mach ich sie alle 4 neu ?
vwSchrauber
Beitrag21-09-2009, 9:18    Titel: DPF-Diesel und GSKs, Glühkerze Unterbrechung Zitieren
Die Erfahrung hab ich eigentlich nicht gemacht. War fast immer ein Kontaktfehler in der Steckbrücke (Salzkorrosion).
Beitrag21-09-2009, 9:42    Titel: DPF-Diesel und GSKs, Glühkerze Unterbrechung Zitieren
So richtig "kaputt" kann sie auch nicht sein.
Der Fehler ist am Tag nach dem nächtlichen Löschen nicht wieder gekommen.
Also muss es was in Richtung Wackler sein ... und diese Salzkorrosion passt.
Dann mal Steckbrüke runter und schrubben !?
vwSchrauber
Beitrag21-09-2009, 10:19    Titel: DPF-Diesel und GSKs, Glühkerze Unterbrechung Zitieren
Alternativ dazu: ausbauen und an 12V prüfen. Wenn du darauf gefasst bist, dann legst du die 12V nur kurz an, damit die 7V/5V GSK nicht gleich durchbrennen - mach ich auch immer so. Keramikkerzen sind es def. keine.
Mit einer passenden Schlosserfeile vorsichtig die Kontakte in der Brücke reinigen, die Glühkerzenkontakte mit Stahlwolle oder 500er Schleifpapier, oder alternativ: den Reibschwamm aus der Küche mit seiner rauhen Seite.
Dann alles ordentlich in Kontaktreiniger baden, mit Druckluft trocknen, etwas Kontaktöl drauf, und wieder anstecken.
Beitrag21-09-2009, 10:33    Titel: DPF-Diesel und GSKs, Glühkerze Unterbrechung Zitieren
Ne, Keramiken sinds nicht, denn sie kosten 22 EUR statt 31 (Keramik z.b. beim BMR) bei VW.
3M Vlies hab ich massenweise auf Lager icon_smile.gif und im Einsatz.
Danke für die Tips.
Beitrag22-09-2009, 22:07    Titel: DPF-Diesel und GSKs, Glühkerze Unterbrechung Zitieren
Ich hab die Stromschiene mal abgeklipst.
Es sah schon nach Salzkorrosion aus, wenn auch auf dem Pin der Kerze gar nichts zu sehen war, der Gummikragen der Schiene war an Zyl. 3 dreckiger als an den anderen.
Mal sehn, ob der Fehler nochmal kommt.
vwSchrauber
Beitrag23-09-2009, 17:02    Titel: DPF-Diesel und GSKs, Glühkerze Unterbrechung Zitieren
An den Kerzen siehts normalerweise nicht so wild aus. Die sind höchstens mit einem dünnen weißen Belag überzogen.
Beitrag04-12-2009, 15:01    Titel: DPF-Diesel und GSKs, Glühkerze Unterbrechung Zitieren
Tata
der Fehler ist wieder da - auch, wenn er lange auf sich hat warten lassen.
Ich weiss jetzt auch, warum alle ähnlichen Fehler im Internet immer um die 1200 rpm auftreten.
Das ist die Grenze, OBERHALB der nachgeglüht wird. Gestern, beim Stadtverkehren hab ich deutlich immer wieder ein Relais klickern gehört.
Ich werde nochmal die Stromschiene anklipsen und die Kontakte _richtig_ putzen.
vwSchrauber
Beitrag04-12-2009, 15:42    Titel: DPF-Diesel und GSKs, Glühkerze Unterbrechung Zitieren
Das wird aber kaum etwas damit zu tun haben, da die 5V/7V GSK per PWM übern Halbleitersteller angesteuert werden. Dass die noch zusätzlich ein Relais für die galv. Trennung haben kann ich mir nicht so recht vorstellen - das würde ja Geld kosten icon_twisted.gif
Beitrag04-12-2009, 15:45    Titel: DPF-Diesel und GSKs, Glühkerze Unterbrechung Zitieren
Das ist mir beim Tippen auch durch den Kopf gegangen.
Ich guck später mal im Stromlaufplan.
tomsyncro
Beitrag04-12-2009, 17:49    Titel: Glühkerze Zitieren
Hallo
Habe auch einen Golf 5 Bj. 2007 BLS bei mir war auch schon eine Glühkerze defekt.
005658 - Glühkerze Zylinder 1 (Q10): Unterbrechung
P161A - 000 - -
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01110000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 22918 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 07:02:08
mfg: Thomas
Beitrag04-12-2009, 18:40    Titel: DPF-Diesel und GSKs, Glühkerze Unterbrechung Zitieren
Tom
war die wirklich defekt ?
Dein Fehler sieht nach "wirklich im A..." aus.
Denn mein Fehler ist nur sporadisch und taucht alle 2-x Tkm auf.
tomsyncro
Beitrag05-12-2009, 13:37    Titel: Glühkerze Zitieren
Hallo
Ja war wirklich defekt.
Glühstift war ganz schwarz. Hatte Fehler auch zuerst gelöscht kam aber gleich wieder.
mfg. Thomas
Beitrag19-04-2012, 10:31    Titel: DPF-Diesel und GSKs, Glühkerze Unterbrechung Zitieren
Ich hatte hier die Auflösung vergessen:
Die Stromschiene ist hinüber.
Der Klemmanschluss in der Schiene, der den Pin der GSK umfassen und kontaktieren soll, ich abgebrochen.
Die Schiene gibts mit 1.5 m Kabel als Repsatz.
Karma: +791 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-04-2012, 10:57    Titel: DPF-Diesel und GSKs, Glühkerze Unterbrechung Zitieren
Bewertungen - DPF-Diesel und GSKs, Glühkerze Unterbrechung
Keine neuen Beiträge VAG - Getriebeübersicht (Diesel) Technische Daten
Keine neuen Beiträge Kostenvergleich: Diesel oder Benziner? Fachartikel
Keine neuen Beiträge Die Feinstaub-Katastrophe und Diesel mit Rußpartikelfilter Fachartikel
Keine neuen Beiträge Fehler 058 F Unterbrechung Querbeschleunigungssensor On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Hochdruckgeber (G65) 009 - Unterbrechung/Kurzschluss Masse Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Audi A8 AHK Kodieren - Unterbrechung im Datenbus On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Glühkerze angebrannt! Diesel Motorentechnik
