DPF-Diesel e GSK, interruttore di candela (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Messaggio18-09-2009, 11:28    Oggetto: DPF-Diesel e GSK, interruttore di candela Cita
Ciao
La mia Golf sta emettendo continuamente errori relativi alle candele.
Quando l'ho acquistato, aveva una candela con 106844 km, l'ho sostituita a 117770 e ora è ricomparsa a 118198.
Codice:
005660 - Glühkerze Zylinder 3 (Q12): Unterbrechung
               P161C - 000 -  -  - Sporadisch
Fare una ricerca online mostra sempre un regime intorno ai 1500 e motori piuttosto freddi.
Dovrebbe essere stata sostituita la Q12 "già ora"?
Le GSK soffrono particolarmente perché vengono "bruciate" durante il recupero?
Devo presentare una richiesta di garanzia per 20 EUR?
Le sostituisco tutte ogni 4?
vwSchrauber
Karma: +42 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio21-09-2009, 9:18    Oggetto: DPF-Diesel e GSK, interruttore di candela Cita
In realtà, non ho questa esperienza. C'era quasi sempre un problema di contatto nella morsettiera (corrosione dovuta al sale).
Messaggio21-09-2009, 9:42    Oggetto: DPF-Diesel e GSK, interruttore di candela Cita
Non può essere proprio "rotto" o "danneggiato" in questo modo.
L'errore non si è verificato il giorno successivo alla cancellazione notturna.
Quindi, deve essere qualcosa in direzione di Wackler... e questa corrosione dovuta al sale sembra plausibile.
Allora, togli la griglia e pulisci! ?
vwSchrauber
Messaggio21-09-2009, 10:19    Oggetto: DPF-Diesel e GSK, interruttore di candela Cita
In alternativa: espandere e controllare con 12V. Se sei disposto, allora applica solo 12V per un breve periodo, in modo che i GSK da 7V/5V non si brucino immediatamente - io faccio sempre così. No, non sono candele in ceramica.
Allora, togliamo la spugna e puliamo! ?
Utilizzando un apposito attrezzo per la pulizia, pulire delicatamente i contatti nella traversa, utilizzando il filo di acciaio o la carta vetrata a grana fine (o 500), oppure, in alternativa, l'esfagno da cucina con la sua superficie ruvida.
Poi, pulire accuratamente con un detergente, asciugare con aria compressa, applicare un po' di lubrificante per contatti e reinserire.
Messaggio21-09-2009, 10:33    Oggetto: DPF-Diesel e GSK, interruttore di candela Cita
No, non si tratta di ceramiche, perché costano 22 EUR invece di 31 (ad esempio, le ceramiche presso BMR) presso VW.
Ho un gran magazzino di non tessuto 3M, sia in magazzino che in uso. icon_smile.gif
Grazie per i consigli.
Messaggio22-09-2009, 22:07    Oggetto: DPF-Diesel e GSK, interruttore di candela Cita
Ho semplicemente scollegato il binario.
Sembrava già che ci fosse corrosione dovuta al sale, anche se sulla spilla della candela non si vedeva nulla, il gummio del giunto era più sporco rispetto agli altri.
Vediamo se l'errore ricompare.
vwSchrauber
Messaggio23-09-2009, 17:02    Oggetto: DPF-Diesel e GSK, interruttore di candela Cita
Di solito, le candele non sono così... Sono al massimo ricoperte da uno strato sottile e bianco.
Messaggio04-12-2009, 15:01    Oggetto: DPF-Diesel e GSK, interruttore di candela Cita
Tata
l'errore è di nuovo presente - anche se è stato presente per molto tempo.
Ora so capisco anche perché tutti gli errori simili si verificano sempre a circa 1200 giri/min.
Questo è il limite, dove avviene la combustione. Ieri, durante il traffico cittadino, ho sentito chiaramente il suono di un relè che cliccava ripetutamente.
Riapplicherò il morsetto e pulirò accuratamente i contatti.
Altrimenti, c'è una nuova candela. È comunque il periodo di Avvento icon_smile.gif
vwSchrauber
Messaggio04-12-2009, 15:42    Oggetto: DPF-Diesel e GSK, interruttore di candela Cita
nel traffico cittadino, ho sentito chiaramente e ripetutamente il suono di un relè.
Questo probabilmente non avrà nulla a che vedere, dato che i driver GSK da 5V/7V vengono controllati tramite PWM attraverso i driver di potenza. Inoltre, utilizzano un relè per l'isolamento galvanico. Non riesco proprio a immaginare di dovermi separare da icon_twisted.gif.
Messaggio04-12-2009, 15:45    Oggetto: DPF-Diesel e GSK, interruttore di candela Cita
Questo mi è passato anche per la testa mentre digitavo.
Guarderò lo schema elettrico più tardi.
tomsyncro
Messaggio04-12-2009, 17:49    Oggetto: Lampadina Cita
Ciao
Ho anche un Golf 5 del 2007 con BLS. Anche lì c'era una candela difettosa.
005658 - Candela cilindro 1 (Q10): Interruzione
P161A - 000 - -
Condizioni ambientali:
Stato dell'errore: 01110000
Priorità dell'errore: 3
Frequenza dell'errore: 1
Chilometraggio: 22918 km
Tempo: 0
Data: 2000.00.00
Ora: 07:02:08
Cordiali saluti: Thomas
Messaggio04-12-2009, 18:40    Oggetto: DPF-Diesel e GSK, interruttore di candela Cita
Tom
era davvero guasta?
Il tuo errore sembra essere "davvero in A...".
Perché il mio errore è solo occasionale e si verifica ogni 2-x km.
tomsyncro
Messaggio05-12-2009, 13:37    Oggetto: Lampadina Cita
Ciao
Sì, era davvero difettoso.
La candela era completamente nera. Ho anche cancellato gli errori, ma sono tornati subito.
Cordiali saluti, Thomas
Messaggio19-04-2012, 10:31    Oggetto: DPF-Diesel e GSK, interruttore di candela Cita
Ho dimenticato la soluzione qui:
Il binario è danneggiato.
Il meccanismo di bloccaggio nella staffa, che dovrebbe racchiudere e mettere a contatto il perno della GSK, è danneggiato.
La slitta è disponibile come set con 1,5 m di cavo.
Messaggio19-04-2012, 10:57    Oggetto: DPF-Diesel e GSK, interruttore di candela Cita
Valutazioni - DPF-Diesel e GSK, interruttore di candela
Nessun nuovo messaggio Confronto costi: diesel o benzina? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio La catastrofe degli agenti inquinanti e i motori diesel c... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Doku A4 8E Diesel con cambio manuale a 5 marce : Offerta ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore accelerazione: Errore 058F, problema Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Alimentatore ad alta pressione (G65) 009 - Interruzione/C... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Audi A8 AHK Kodieren - Unterbrechung im Datenbus Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Candela di accensione bruciata! Tecnologia Motori Diesel
