VW T5, Audi A3, A4, etc.: Kühlwassermeldung bei Frost (Lösung)
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag06-02-2012, 15:43    Titel: VW T5, Audi A3, A4, etc.: Kühlwassermeldung bei Frost Zitieren
Betrifft:
Alle Fahrzeuge aus dem VAG-Konzern vor etwa Baujahr 2006, welche mit G12 oder G12+ werksseitig befüllt wurden UND den Kühlmittelstandsgeber fest im Ausgleichsgefäß integriert haben.
Bei späterem Tausch des Kühlmittels (z. B. Reparatur, etc.) auf G12++ kann das Phänomen trotzdem/weiterhin auftreten.
Beanstandung:
Bei Temperaturen unter ca. -5°C erscheint etwa 10 sec. nach dem Kaltstart die Meldung für Kühlmittelübertemperatur/-mangel (rote Warnleuchte), obwohl Kühlmittelstand i. O. sowie Motortemperatur weit unter Meldegrenze.
Fehler kann auch nur sporadisch auftreten, verschwindet aber immer nach Motorneustart bei auch nur lauwarmen Motortemperaturen nach z. B. 1 Minute Laufzeit.
Ursache:
Durch eine Oxidschicht am Geber für KühlmittelSTAND und gleichzeitig erhöhtem Widerstand des Kühlmittels bei sehr niedrigen Temperaturen, wird der so entstandene zu geringe Leitwert vom KI als Kühlmittelmangel interpretiert und über FIS/MFA/MIL gemeldet.
Nähert sich die Kühlmitteltemperatur dem Wassergefrierpunkt, wird der korrekte Kühlmittelstand vom KI wieder richtig erkannt.
Behebung:
Austausch des Kühlmittelvorratbehälters UND des Kühlmittels in die Version G12++.
Der Geber ist fest im Kühlmittelbehälter integriert und kann somit nicht aus-/eingebaut bzw. einzeln getauscht werden.
Mit dem Kühlmittelzusatz G12++ solle eine erneute Oxidation des Gebers über Laufzeit unterbunden sein.
Bewertungen - VW T5, Audi A3, A4, etc.: Kühlwassermeldung bei Frost
Keine neuen Beiträge Lenkradspiel Audi A3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Dröhngeräusche Audi A3 8P Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremsflüssigkeitswechsel Audi A4 8K Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lenkstockschalter Audi 80 RS2 = Audi A4 B5 ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge FIS im Audi Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Audi 80 B4 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Audi A3 8P 3.2 Benziner Motorentechnik
