hame22 Blaumann
31-05-2008, 10:24 Titel: Dichtungssatz PD Elemente |
Hallo zusammen,
gibt es eine Möglichkeit die Dichtungen an den PD-Elemente
zu Prüfen ohne diese auszubauen?
Ist die LLRR eine ausreichender Indiez für undichte PD-Elemente?
Gruss |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18003 Karma: +784 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
31-05-2008, 11:00 Titel: Dichtungssatz PD Elemente |
Nein, da hilft nur rausschrauben.
Viele Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
hame22 Blaumann
01-06-2008, 10:54 Titel: Dichtungssatz PD Elemente |
Hallo Rainer,
du hast nicht zufällig die Teilenummer für den Satz
bzw. den Preis? |
wingmaster Blaumann
Mitglied seit: 25.12.2007 Beiträge: 100 Karma: +4 / -0 Wohnort: Köln
01-06-2008, 11:27 Titel: Dichtungssatz PD Elemente |
038189051C kostet 20,29€ und ist immer nur für eine PD einheit. |
charlyfirpo Blaumann
Mitglied seit: 02.09.2006 Beiträge: 155 Karma: +6 / -0 Wohnort: DM 2013 Volkswagen Golf Support
05-06-2008, 20:05 Titel: Dichtungssatz PD Elemente |
Hallo
es gibt eine möglichkeit die O-Ringe zu Prüfen. Und zwar wenn man die Tandempumpe prüft.
Kühlmitteltemp. min. 85 °C.
Manometer an Prüfanschluß der Tandempumpe anschliessen.
– Erhöhen Sie die Drehzahl auf 4000 1/min.
– Beobachten Sie den angezeigten Druck am Manometer.
Sollwert: min. 7,5 bar
Wird der Sollwert nicht erreicht:
– Klemmen Sie die Rücklaufleitung zwischen dem Kraftstoffilter und der Tandempumpe mit einer Schlauchklemme oder Zange zu.
Wird der Sollwert jetzt erreicht:
Druckverlust an den Pumpe-Düse-Einheiten.
– Ersetzen Sie die O-Ringe der Pumpe-Düse-Einheiten.
– Ersetzen Sie die Tandempumpe.
So ist ein Leck intern erkennbar.
Gruß Charly Golf 4 GTI TDI, ARL Serie 346031 Km
Webasto Thermo Top E
15.02.2013 -> Golf 6 GTD DSG CFGB/NLN, TT-V+T91R
21.03.2016 -> Golf 7 R, Limestonegrey, 19", Voll... |
Profil PN Garage |
hame22 Blaumann
06-06-2008, 20:01 Titel: Dichtungssatz PD Elemente |
danke für die Antwort.
Wie verlässlich ist denn dieser Test.
Hast das schon mal gemacht? |
07-06-2008, 8:35 Titel: Dichtungssatz PD Elemente |
Hallo
Ich habe das schon mal gemacht. Allerdings um bei mir die Tandempumpe zu prüfen.
Zur Verlässlichkeit: Quelle VAG
Profil PN Garage |
Biggi
Registrierter VCDS Benutzer
16-04-2012, 21:42 Titel: Dichtungssatz PD Elemente |
Hallo wo kriege ich so ein Prüfmanometer her, und was ist da für ein Anschluss dran?? |
Gremlin Schrauber
Mitglied seit: 18.08.2005 Beiträge: 395 Karma: +91 / -0 Wohnort: Grainet 2000 Audi A4 Avant  Premium Support
17-04-2012, 3:14 Titel: Dichtungssatz PD Elemente |
Servus,
beim VW-Transporter T5 AXE (R5 TDI) ist es ein M12x1,5 Anschluss. Wird evtl. bei dir nicht anders sein (also ohne Gewähr!)
Hab mir meine Anzeige selber gebastelt: Anschluss mit passenden Gewinde, Festo-Schlauch und normales Manometer bis etwa 15Bar.
Profil PN Garage |
