Dichtungssatz PD Elemente
hame22
Beitrag31-05-2008, 10:24    Titel: Dichtungssatz PD Elemente Zitieren
Hallo zusammen,
gibt es eine Möglichkeit die Dichtungen an den PD-Elemente
zu Prüfen ohne diese auszubauen?
Ist die LLRR eine ausreichender Indiez für undichte PD-Elemente?
Gruss
Karma: +795 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag31-05-2008, 11:00    Titel: Dichtungssatz PD Elemente Zitieren
Nein, da hilft nur rausschrauben.
hame22
Beitrag01-06-2008, 10:54    Titel: Dichtungssatz PD Elemente Zitieren
Hallo Rainer,
du hast nicht zufällig die Teilenummer für den Satz
bzw. den Preis?
wingmaster
Avatar-wingmaster
Beitrag01-06-2008, 11:27    Titel: Dichtungssatz PD Elemente Zitieren
038189051C kostet 20,29€ und ist immer nur für eine PD einheit.
charlyfirpo
2013 Volkswagen Golf
Beitrag05-06-2008, 20:05    Titel: Dichtungssatz PD Elemente Zitieren
Hallo
es gibt eine möglichkeit die O-Ringe zu Prüfen. Und zwar wenn man die Tandempumpe prüft.
Kühlmitteltemp. min. 85 °C.
Manometer an Prüfanschluß der Tandempumpe anschliessen.
– Erhöhen Sie die Drehzahl auf 4000 1/min.
– Beobachten Sie den angezeigten Druck am Manometer.
Sollwert: min. 7,5 bar
Wird der Sollwert nicht erreicht:
– Klemmen Sie die Rücklaufleitung zwischen dem Kraftstoffilter und der Tandempumpe mit einer Schlauchklemme oder Zange zu.
Wird der Sollwert jetzt erreicht:
Druckverlust an den Pumpe-Düse-Einheiten.
– Ersetzen Sie die O-Ringe der Pumpe-Düse-Einheiten.
– Ersetzen Sie die Tandempumpe.
So ist ein Leck intern erkennbar.
Gruß Charly
Golf 4 GTI TDI, ARL Serie 346031 Km
Webasto Thermo Top E
15.02.2013 -> Golf 6 GTD DSG CFGB/NLN, TT-V+T91R
21.03.2016 -> Golf 7 R, Limestonegrey, 19", Voll...
hame22
Beitrag06-06-2008, 20:01    Titel: Dichtungssatz PD Elemente Zitieren
danke für die Antwort.
Wie verlässlich ist denn dieser Test.
Hast das schon mal gemacht?
charlyfirpo
Beitrag07-06-2008, 8:35    Titel: Dichtungssatz PD Elemente Zitieren
Hallo
Ich habe das schon mal gemacht. Allerdings um bei mir die Tandempumpe zu prüfen.
Zur Verlässlichkeit: Quelle VAG
Gruß Charly
Biggi
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag16-04-2012, 21:42    Titel: Dichtungssatz PD Elemente Zitieren
Hallo wo kriege ich so ein Prüfmanometer her, und was ist da für ein Anschluss dran??
Gremlin
Avatar-Gremlin
Karma: +91 / -0   Danke, gefällt mir!
2000 Audi A4 Avant Verbrauch
Beitrag17-04-2012, 3:14    Titel: Dichtungssatz PD Elemente Zitieren
Servus,
beim VW-Transporter T5 AXE (R5 TDI) ist es ein M12x1,5 Anschluss. Wird evtl. bei dir nicht anders sein (also ohne Gewähr!)
Hab mir meine Anzeige selber gebastelt: Anschluss mit passenden Gewinde, Festo-Schlauch und normales Manometer bis etwa 15Bar.
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten & PD-Elemente einstellen Pumpe Düse Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Dichtungssatz Bremse hinten Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge PD-Elemente Unterschied???? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BKD Sitze der PD Elemente Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsen & PD-Elemente Diesel Motorentechnik
