Elementi PD per la scrittura creativa
hame22
Messaggio31-05-2008, 9:24    Oggetto: Elementi PD per la scrittura creativa Cita
Ciao a tutti,
Esiste un modo per sostituire le guarnizioni degli elementi PD?
Come posso valutare qualcosa senza approfondirne l'analisi?
La LLRR è un indicatore sufficiente per rilevare eventuali perdite negli elementi PD?
Tradotto il 18-09-2026, 9:03.
Messaggio31-05-2008, 10:00    Oggetto: Elementi PD per la scrittura creativa Cita
No, in questo caso non c'è altra soluzione che svitarlo.
Tradotto il 18-09-2026, 9:04.
hame22
Messaggio01-06-2008, 9:54    Oggetto: Elementi PD per la scrittura creativa Cita
Ciao Rainer,
Non avresti per caso il codice articolo per quel set di componenti?
oppure il prezzo?
wingmaster
Avatar-wingmaster
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio01-06-2008, 10:27    Oggetto: Elementi PD per la scrittura creativa Cita
Il codice 038189051C costa 20,29€ ed è disponibile solo per una singola unità.
charlyfirpo
2013 Volkswagen Golf
dieselschrauber piace questo.
Messaggio05-06-2008, 19:05    Oggetto: Elementi PD per la scrittura creativa Cita
Esist un metodo per controllare le guarnizioni O-ring, ovvero durante il controllo della pompa tandem.
Temperatura del liquido di raffreddamento: minima 85 °C.
Collegare il manometro al raccordo di prova della pompa tandem.
– Aumentate il numero di giri a 4000 giri al minuto.
– Osservate la pressione indicata sul manometro.
Valore desiderato: minimo 7,5 bar.
Se il valore desiderato non viene raggiunto:
– Fissare il tubo di ritorno tra il filtro del carburante e la pompa tandem con una fascetta o una pinza.
Il valore desiderato è stato raggiunto?
Perdita di pressione nelle unità pompa-iniettore.
- Sostituire le guarnizioni O-ring delle unità pompa-iniettore.
- Sostituire la pompa tandem.
In questo modo, una perdita può essere facilmente individuata dall'interno.
Saluti, Charly.
Golf 4 GTI TDI, ARL Serie 346031 Km
Webasto Thermo Top E
15.02.2013 -> Golf 6 GTD DSG CFGB/NLN, TT-V+T91R
21.03.2016 -> Golf 7 R, Limestonegrey, 19", Voll...
Tradotto il 18-09-2026, 9:07.
hame22
Messaggio06-06-2008, 19:01    Oggetto: Elementi PD per la scrittura creativa Cita
Grazie per la risposta.
Quanto è affidabile questo test?
L'hai mai fatto prima?
Tradotto il 18-09-2026, 9:08.
charlyfirpo
Messaggio07-06-2008, 7:35    Oggetto: Elementi PD per la scrittura creativa Cita
L'ho già fatto una volta. Tuttavia, era per controllare la pompa a due pistoni del mio impianto.
Per quanto riguarda l'affidabilità: fonte VAG.
Saluti, Charly.
Biggi
Utente VCDS registrato
Messaggio16-04-2012, 20:42    Oggetto: Elementi PD per la scrittura creativa Cita
Ciao, dove posso trovare un manometro di questo tipo? E che tipo di attacco ha?
Gremlin
Avatar-Gremlin
Karma: +91 / -0   Grazie, mi piace!
2000 Audi A4 Avant Consumi
Messaggio17-04-2012, 2:14    Oggetto: Elementi PD per la scrittura creativa Cita
Nel VW Transporter T5 AXE (R5 TDI), si tratta di un connettore M12x1,5. Potrebbe essere lo stesso anche nel tuo caso (ma non posso garantirlo!).
Ho costruito io stesso il mio sistema: collegamento con filettatura appropriata, tubo Festo e un normale manometro fino a circa 15 bar.
Tradotto il 18-09-2026, 9:09.
Nessun nuovo messaggio Regolazione fasatura e componenti PD per motori Common Rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Pinza freno posteriore Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Differenze elementi PD: guida completa. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sedili BKD per elementi PD Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Iniettori e elementi PD Tecnologia Motori Diesel
