Passat 3C ESP Codierung weg
Knautsch
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag02-05-2012, 15:27    Titel: Passat 3C ESP Codierung weg Zitieren
habe folgendes Problem:
Passat 3CBj 2006 2,0 TDI Motorcode BMR
AHK nachgerüstet und versucht mit einem Gutmann-Tester freizuschalten, jedoch ist etwas schief gegangen. Die aktuelle Codierung die ich mit meinem VCDS ausgelesen habe ist 0064829. Diese kann jedoch nicht richtig sein, da seit der Codierung ein Fehler 02543 Geber Für Bremskraftverstärkerunterdruck erkannt wird. Dieser ist jedoch nicht vorhanden. Die Teilenummer ESP ist 3c0 614 095s, ESP 440C2 H0150004. PR-Nummer für die Bremse ist PR-1AT. Die FIN Ist wvwzzz3cz6e233760.
Wie lautet die richtige Codierung mit AHK, Einparkhilfe usw?
LG
Knautsch
Aktuelles RKS-VCDS vorhanden. RAUM Münsterland/ Süd Niedersachen
Beitrag02-05-2012, 16:18    Titel: Passat 3C ESP Codierung weg Zitieren
bei solchen Fragen immer bitte einen Autoscan mit Posten, damit man weiß um welches Auto es geht und was verbaut und konfiguriert ist.
Knautsch
Beitrag02-05-2012, 16:33    Titel: Auto-scan Zitieren
Mittwoch,02,Mai,2012,17:02:37:04850
VCDS Version: RKS 11.11.2
Datenstand: 20120130
Fahrzeugtyp: 3C0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 53 55 56 5D
62 69 6D 72 76 77 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ6E233760 Kilometerstand: 158490km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: OK 0000
01-Motor -- Status: OK 0000
02-Getriebe -- Status: OK 0000
03-Bremsen -- Status: Fehler 0010
08-Klima/Heizung -- Status: OK 0000
09-Bordnetz -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: OK 0000
16-Lenkrad -- Status: OK 0000
17-Kombiinstrument -- Status: OK 0000
19-CAN-Gateway -- Status: OK 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: Fehler 0010
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: OK 0000
44-Lenkhilfe -- Status: OK 0000
46-Komfortsystem -- Status: OK 0000
47-Soundsystem -- Status: OK 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: OK 0000
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
5D-Bedieneinheit -- Status: OK 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: OK 0000
69-Anhänger -- Status: OK 0000
6D-Heckklappe -- Status: OK 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: OK 0000
76-Einparkhilfe -- Status: OK 0000
77-Telefon -- Status: OK 0000
7D-Zuheizer -- Status: OK 0000
Adresse 01: Motor Labeldatei: RKS\03G-906-018-BMN.clb
Teilenummer SW: 03G 906 018 ER HW: 03G 906 018 ER
Bauteil: R4 2.0l PPD1.2 G 4367
Revision: --H02--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 43168 133 95330
VCID: 79FD9F5A30C273B
Readiness: Nicht verfügbar
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: RKS\02E-300-0xx.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 043 E HW: 02E 927 770 AD
Bauteil: GSG DSG 082 1133
Revision: 05108020 Seriennummer: 00001009031426
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 44551 111 44551
VCID: 1627B4E6219CBC3
Adresse 03: Bremsen Labeldatei: RKS\3C0-614-095-C2.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 095 S HW: 3C0 614 095 S
Bauteil: ESP 440 C2 H015 0004
Revision: H015 Seriennummer: 0940004693
Codierung: 0064829
Betriebsnr.: WSC 65793 128 08224
VCID: 326F6876AD34403
1 Fehler gefunden:
02543 - Geber für Unterdruck Bremskraftverstärker (G483)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 238
Kilometerstand: 158495 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.05.02
Zeit: 16:12:25
Adresse 08: Klima/Heizung Labeldatei: RKS\3C0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 044 AD HW: 3C0 907 044 AD
Bauteil: ClimatronicPQ46 050 0404
Revision: 00050005 Seriennummer: 00000000000000
VCID: 63C1DD32A24E99B
Adresse 09: Bordnetz Labeldatei: RKS\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 L HW: 3C0 937 049 L
Bauteil: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000005230741
Codierung: E78A8F0700041A00000A00000F000000000F5D435C0000
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 119 Labeldatei: RKS\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer VW461 012 0503
Codierung: 00063445
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 T Labeldatei: RKS\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RegenLichtSens 011 1110
Codierung: 00208933
1 Fehler gefunden:
00924 - Relais für Scheinwerferreinigungsanlage (J39)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 239
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.05.02
Zeit: 14:24:00
ein
Spannung: 11.80 V
ein
ein
aus
aus
aus
Adresse 15: Airbag Labeldatei: RKS\3C0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 3C0 909 605 K HW: 3C0 909 605 K
Bauteil: 12 AIRBAG VW8R 029 2521
Revision: 10029000 Seriennummer: 003A3P77T7RW
Codierung: 0012594
VCID: 2E577C06B90C643
Adresse 16: Lenkrad Labeldatei: RKS\3C0-953-549-SW20.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 E HW: 3C0 953 549 E
Bauteil: J0527 0015
Revision: 00005000 Seriennummer: 3C9953507P
Codierung: 0001412
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0010
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: RKS\3C0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 3C0 920 870 Q HW: 3C0 920 870 Q
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
Revision: V0034000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0007105
Betriebsnr.: WSC 68144 133 85564
VCID: 316D677AA8327BB
Adresse 19: CAN-Gateway Labeldatei: 3C0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Bauteil: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Seriennummer: 0700C06505038C
Codierung: 7FFDBC5CE62002
Betriebsnr.: WSC 43168 133 84286
VCID: 214D973AF8D2CBB
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: RKS\3C0-959-433-25.lbl
Teilenummer SW: 3C0 959 799 HW: 3C0 959 799
Bauteil: IMMO 067 0364
Revision: 00067000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 43168 133 83556
VCID: F6E7146681DC9C3
Teilenummer: 3C0 905 861 J
Bauteil: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
1 Fehler gefunden:
01176 - Schlüssel
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01110100
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 164
Kilometerstand: 153060 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.02.27
Zeit: 11:43:14
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: RKS\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 C HW: 1T0 035 680 C
Bauteil: RNS-MID H06 2720
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7N6088186
Codierung: 020100000100000200
ASAM Datensatz: ------------------------- ------
VCID: 2E577C06790C643
1 Fehler gefunden:
00857 - CD-Wechsler (R41)
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 239
Kilometerstand: 158488 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.05.02
Zeit: 14:35:18
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: RKS\1K0-959-701-MIN2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 701 K
Bauteil: Tuer-SG 024 2801
Codierung: 0000245
VCID: 36675466415C5C3
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: RKS\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 K
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
VCID: 33616D72522E49B
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: RKS\3C0-959-799-46.clb
Bauteil: KESSY PQ46 067 0336
Codierung: 00900A08D1430E763804941570084F0E703900030424A0
Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HORN H03 1301
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: RKS\3C0-035-456.lbl
Teilenummer: 3C0 035 456
Bauteil: 08K Audioverst. 0003
Revision: 00001000 Seriennummer: 00000000013797
VCID: DDB56BCA042A2FB
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: RKS\1K0-959-702-MIN2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 702 K
Codierung: 0000244
VCID: 377959624656A5B
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: RKS\3C0-907-801-53.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Bauteil: EPB VC8HC001 013 0001
Revision: 013
Codierung: 0000012
1 Fehler gefunden:
00650 - Kupplungspedalschalter (F36)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11101010
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 239
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.05.02
Zeit: 15:42:18
Spannung: 11.49 V
Anzahl: 71
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: RKS\5M0-907-357-V1.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Bauteil: AFS-Steuergeraet X016
Revision: H09 Seriennummer:
Codierung: 0000001
VCID: F1ED277AE8B2BBB
Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l X018
Codierung: 00000035
Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 330
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r X018
Codierung: 00000035
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: RKS\1T0-035-680.clb
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 239
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.05.02
Zeit: 14:35:18
Adresse 5D: Bedieneinheit Labeldatei: RKS\3C0-035-151.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 151 C HW: 3C0 035 151 C
Bauteil: J738 011 0018
Revision: 00011000
VCID: 183BBADE2B888A3
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: RKS\1K0-959-703-GEN2.lbl
Teilenummer: 3C9 959 703
Bauteil: Tuer-SG 021 2507
Codierung: 0000144
VCID: F0EB227EE3B8B23
Adresse 69: Anhänger
nicht erreichbar
Adresse 6D: Heckklappe Labeldatei: RKS\3C9-827-383.lbl
Teilenummer SW: 3C9 827 383 B HW: 3C9 827 383 C
Bauteil: J605 HECKDECKEL 0405
Revision: 00H20001
Betriebsnr.: WSC 23250 384 715754
VCID: 306B627EA338723
Teilenummer: 3C9 827 384 B
Bauteil: J756 HECKDECKEL 0405
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: RKS\1K0-959-704-GEN2.lbl
Teilenummer: 3C9 959 704
Codierung: 0000144
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: RKS\3C0-919-283.lbl
Teilenummer SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Revision: 00004000 Seriennummer: 82930611703131
Codierung: 0011024
VCID: 285B8A1E9BE83A3
Adresse 77: Telefon Labeldatei: RKS\3C0-035-730.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 730 A HW: 3C0 035 730 A
Bauteil: Telefon 2109
Revision: 00008000 Seriennummer: 0000000011912
Codierung: 0020055
VCID: 193DBFDAD08293B
Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: RKS\1K0-963-235.lbl
Teilenummer SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Bauteil: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Seriennummer:
VCID: 2D557B0AB40A1FB
Beitrag02-05-2012, 17:56    Titel: Passat 3C ESP Codierung weg Zitieren
ganz schlecht, hast Du nicht in Deinem VCDS-RKS Installationsverzeichnis noch einen alten Autoscan oder Fehlerspeicherauszug, wo die richtige Codierung drinsteht?
Es gäbe zwar Codierungen die man probieren könnte, aus Sicherheitsgründen würde ich aber zur Fahrt zum Freundlichen raten. icon_wink.gif
BM
Avatar-BM
Beitrag02-05-2012, 20:14    Titel: Passat 3C ESP Codierung weg Zitieren
Nutzt ein Vergleichsfahrzeug, ebenfalls Bj.2006 BMR Kombi , oder eher sinnlos?
3B5 AJM
Beitrag02-05-2012, 20:27    Titel: Passat 3C ESP Codierung weg Zitieren
BM hat folgendes geschrieben:
Mir ist gerade noch etwas eingefallen: Üblicherweise sollte man beim Kundendienst beim icon_smile.gif ein Fehlerprotokoll bekommen. Mit etwas Glück sollte da auch die originale Codierung draufstehen.
Knautsch
Beitrag03-05-2012, 17:25    Titel: Problem gelöst Zitieren
Vielen dank für eure Antworten,
Ross-tech USA hat mit der richtigen Codierung ausgeholfen. Diese lautet 0032061 mit AHK und 0015677 ohne AHK.
MFG
Beitrag03-05-2012, 17:43    Titel: Passat 3C ESP Codierung weg Zitieren
Keine neuen Beiträge Codierung des APS bei Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Airbag-Codierung mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Ladeluftschlauch, Passat B5, 74/96 KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Suche Codierung VW Passat Wegfahrsperre On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AHK und Codierung im Passat Variant sowie AFS ohne Funktion On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Codierung und Codierung II nach Softwareupdate ausgegraut On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge STG-Codierung Diesel Motorentechnik
