Ford Fiesta V (JD3) 2002-2008 Temperaturfühler defekt (Lösung)
Neues Thema Antworten 🔗 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Allgemeine Tipps
Octavia_4x4
Beitrag17-02-2012, 12:25    Titel: Ford Fiesta V (JD3) 2002-2008 Temperaturfühler defekt Zitieren
Bei den genannten Fiesta und baugleichen Ford Fusion-Modellen gehen gerne die Temperaturgeber vom Bordcomputer kaputt und zeigen entweder utopische Minusgrade oder nur noch ---°C.
Beim Bestellen des Neuteils folgt der Schock, knappe 100€ Ersatzteilkosten. Bei mittlerweile 3 Modellen trat aber bei uns der gleiche Fehler auf, daher ein günstiger Reparaturtipp:
- Meist korrodiert nur einer oder beide Kontakte direkt am Sensor (sitzt unter der Stoßstange, hinter dem Kennzeichen; unteres Gitter ausclipsen, dann kann man die Metallfeder sehen, die den Sensor hält) eine der Messleitungen weg.
Reparaturtipp:
- Sensor ausbauen, vorsichtig öffnen und etwa den hinteren cm des Sensors freilegen. Beide Leitungen entfernen und etwa 5cm kürzen und einen verschweißbaren Pressverbinder anpressen (wichtig, da die Kupferleitungen innerlich mit korrodieren und so nicht lötfähig sind). In die Pressverbinder dann 2 kurze Stücke (5-10cm) 1,0mm² KFZ-Aderleitung einpressen.
- Diese Enden dann an die freigelegten Platinenkontakte des Sensors anlöten und alles mit einer geeigneten Vergussmasse (Karosseriekleber oder schwarzer Heißkleber, der ist elastisch und bricht nicht wie weißer!) wasserdicht vergießen.
- Wenn die beiden Kontakte direkt mit einem etwa 5mm breiten Platinenstück herausbrechen, einfach die gelbe Vergussmasse vom Sensor etwas weiter entfernen - dann kommt gleich das nächste Platinenstück, an das man problemlos anlöten kann.
Materialkosten: ca 1€
Zeitaufwand: 15min
Vielleicht erspart dies dem einen oder anderen die sauteure Neuanschaffung eines Sensors (Der übrigens nur original erhältlich ist!)
Bewertungen - Ford Fiesta V (JD3) 2002-2008 Temperaturfühler defekt
Keine neuen Beiträge Soundsystem MMI Basic Audi A6 4F bis KW35/2008 Aufrüsten Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Ford Focus 1.6 TDCI Fehlercode P1181 Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Ford mit TDCi, Motor läuft unrund, geht aus Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Metallisches Quietschen Ford Focus 90PS TD, 2002 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ford Galaxy WGR AHU "Motorsteuergerät defekt" Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Sdi Motor Temperaturfühler On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Einbauort Temperaturfühler G17 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
