[Translating...]
Bei den genannten Fiesta und baugleichen Ford Fusion-Modellen gehen gerne die Temperaturgeber vom Bordcomputer kaputt und zeigen entweder utopische Minusgrade oder nur noch ---°C.
Beim Bestellen des Neuteils folgt der Schock, knappe 100€ Ersatzteilkosten. Bei mittlerweile 3 Modellen trat aber bei uns der gleiche Fehler auf, daher ein günstiger Reparaturtipp:
- Meist korrodiert nur einer oder beide Kontakte direkt am Sensor (sitzt unter der Stoßstange, hinter dem Kennzeichen; unteres Gitter ausclipsen, dann kann man die Metallfeder sehen, die den Sensor hält) eine der Messleitungen weg.
Reparaturtipp:
- Sensor ausbauen, vorsichtig öffnen und etwa den hinteren cm des Sensors freilegen. Beide Leitungen entfernen und etwa 5cm kürzen und einen verschweißbaren Pressverbinder anpressen (wichtig, da die Kupferleitungen innerlich mit korrodieren und so nicht lötfähig sind). In die Pressverbinder dann 2 kurze Stücke (5-10cm) 1,0mm² KFZ-Aderleitung einpressen.
- Diese Enden dann an die freigelegten Platinenkontakte des Sensors anlöten und alles mit einer geeigneten Vergussmasse (Karosseriekleber oder schwarzer Heißkleber, der ist elastisch und bricht nicht wie weißer!) wasserdicht vergießen.
- Wenn die beiden Kontakte direkt mit einem etwa 5mm breiten Platinenstück herausbrechen, einfach die gelbe Vergussmasse vom Sensor etwas weiter entfernen - dann kommt gleich das nächste Platinenstück, an das man problemlos anlöten kann.
Materialkosten: ca 1€
Zeitaufwand: 15min
Vielleicht erspart dies dem einen oder anderen die sauteure Neuanschaffung eines Sensors (Der übrigens nur original erhältlich ist!)
