AKE - nach Nockenwellentausch Probleme......
luiggi
Beitrag12-05-2012, 7:01    Titel: AKE - nach Nockenwellentausch Probleme...... Zitieren
Habe bei meinen AKE die Nockenwellen getauscht,da sie stark eingelaufen waren.
Komplettes Set von Campro gekauft.Also alles wie Hydros, usw...dabei.
Jetzt habe ich folgendes Problem:
Nach jedem Kaltstart läuft das Fahrzeug ca. 15min nicht auf allen Zylindern. Das äussert sich durch leichtes Schütteln des Motors und unrundem Lauf.
Sobald das Auto Betriebstemperatur hat, ist alles Perfekt!
Es hat defintiv mit dem Öffnen der Ventile zu tun, durch die Hydros. Im Kalten Zustand wird mir immer wahrscheinlich das Öl aus den Hydros auslaufen, deshalb dann meine Probleme.
Frage: Habe gehört, der 2,5l TDI hat sogenannte Ölrückhalteventile? Kennt ihr die oder kann einer was zu meinen Problem sagen, ob es daran liegt?
Danke
Beitrag12-05-2012, 10:04    Titel: AKE - nach Nockenwellentausch Probleme...... Zitieren
Grüß Dich Luiggi,
Du sagst
Hörst Du die Hydros oder Ventile denn rasseln?
Ein leergelaufener Hydrostößel macht durch ein eindeutiges lautes Gerassel auf sich aufmerksam, welches mit der Motordrehzahl geht.
Wenn dem so ist, Ventildeckel abnehmen, einen Zylinder nach dem anderen auf OT drehen, und den Störenfried durch Niederdrücken der Stößel suchen.
Den betroffenen Zylinder kannst Du auch schon mit VCDS lokalisieren (LL Korrekturwerte).
Wenn keine Geräuschbildung da ist, kämen nach der Reparatur erst mal die Steuerzeiten ins Visier.
Beitrag12-05-2012, 13:17    Titel: AKE - nach Nockenwellentausch Probleme...... Zitieren
Oder mit dem Schliessen, wenn nichts rasselt oder klickert und sonst alles seine Richtigkeit hat.
Keine neuen Beiträge 1.4 16V (Benziner) AGR-Probleme Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Probleme mit EFH Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Leistungsmangel nach Nockenwellentausch beim V6TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Suche Anleitung Nockenwellentausch AFB-Motor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Was zusätzlich wechseln bei Nockenwellentausch Audi V6 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Probleme nach Kennfeldoptimierung Diesel Motorentechnik
