linklon
Mitglied seit: 30.12.2011 Beiträge: 29 Karma: +1 / -0 Wohnort: nähe Olten CH
20-11-2012, 20:45 Titel: BMP Luftmasse Istwert zu hoch? |
Hallo Miteinander
Ich hab ein leistungsabhängiges Ruckelproblem ab 2000rpm an meinem Passat. Bei eingeschaltener Klima verschärft sich das Problem.
Die Luftmasse geht zw. hoch bis 1200mg/H bei einem Soll von 850mg/H
Der LMM wurde bereits ersetzt, und die Ladeluft-Strecke ist dicht.
Ist das so normal? Ladedruck zu hoch bzw. Ladedrucksensor kaputt?
LG
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
LOG-01-037-08E-102-11E-416.CSV |
| Dateigröße: |
10.61 KB |
| Heruntergeladen: |
697 mal |
Passat 3c 4 Motion highline BMP
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18135 Karma: +804 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
20-11-2012, 21:42 Titel: BMP Luftmasse Istwert zu hoch? |
ist ein originaler LMM verbaut oder einer aus Ching-chang-chong-Land?
Testweise anderen LMM (Originalteil) einbauen, den Messeinsatz gibt es einzeln.
Je nach Ladedruck sind 1200mg/H "normal", eine Regelung findet in diesem Betriebspunkt nicht statt.
Datensatz im Motorsteuergerät ist original?
Profil PN WWW Garage |
linklon
20-11-2012, 22:12 Titel: BMP Luftmasse Istwert zu hoch? |
Hi Rainer
Ja,es ist ein orginal LMM verbaut. Der "alte" liefert die selben Messwerte.
Der Datensatz im Steuergerät ist meines wissens original.
Die Messwerte des Umgebungsdruck Sensor und die des Ladedruck Sensors
stimmen +- überein bei ausgeschatetem Motor.
Du sagst, je nach ladedruck seien 1200mg/H normal...
Wie muss ich das verstehen?
Wenn am Lader und an der SW des MSTG nicht gefummelt wurde.... Ladedruck zu hoch? oder im Bereich des normalen?
Liebe Grüsse
Jan
20-11-2012, 23:12 Titel: BMP Luftmasse Istwert zu hoch? |
das Log sieht übrigens normal aus, der LMM schaut auch ok aus.
linklon
20-11-2012, 23:38 Titel: BMP Luftmasse Istwert zu hoch? |
Hi Rainer
Danke für deine rasche Antwort, und für
die Beurteilung des Log's
viele Grüsse
Jan
Passat 3c 4 Motion highline BMP |
Herbert Profi-Schrauber
21-11-2012, 8:15 Titel: BMP Luftmasse Istwert zu hoch? |
Umgebungsdruck 918 mbar. So hoch liegt Olten doch gar nicht?
21-11-2012, 9:40 Titel: BMP Luftmasse Istwert zu hoch? |
Herbert hat folgendes geschrieben: | | Umgebungsdruck 918 mbar. So hoch liegt Olten doch gar nicht? | GoogleMaps zeigt mir dort Höhenlinien im ca. Bereich 600 - 800m.
In erdnahen Atmosphärenschichten fällt der Druck mit 1 mbar / 8 Höhenmeter.
918 mbar entsprechen daher 760m Ortshöhe bei Normaldruck (1013 mbar). Paßt doch perfekt
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
21-11-2012, 11:00 Titel: BMP Luftmasse Istwert zu hoch? |
@ linklon
Du kannst mal nur Messwertblock 8 (Rauchbegrenzung) unter Volllast loggen, wenn Deine Ruckler auftreten (Turbo-Modus im Dialog einschalten).
Wenn es ruckelt und keine Einbrüche zu erkennen sind, dürften LMM und/oder Ladedrucksensor unschuldig sein.
Du kannst das Spiel auch mit den Abgastemperaturen wiederholen, zu hohe Abgastemperatur führt auch zu einer Reduzierung der Einspritzmenge.
Üblicher nächster Verdächtiger bei Rucklern wäre dann der PD-Kabelbaum im Zylinderkopf.
linklon
21-11-2012, 11:24 Titel: BMP Luftmasse Istwert zu hoch? |
Danke für eure Antworten
@ Ulf und Herbert: Das gepostete Log entstand auf einer Höhe von ca. 740 - 770müm, Umgebungsdruck ist nach meiner Meinung ok. Zuhause auf ca. 550m
hab ich 948mbar...
@ Rainer: Danke für den Tipp, ich werde die Logs bei Gelegenheit machen
und posten...
Viele Grüsse
Jan
21-11-2012, 21:20 Titel: BMP Luftmasse Istwert zu hoch? |
Moin, Zitat: | In erdnahen Atmosphärenschichten fällt der Druck mit 1 mbar / 8 Höhenmeter.
918 mbar entsprechen daher 760m Ortshöhe bei Normaldruck (1013 mbar). | Das weiß ich auch
Olten im Kanton Solothurn ist in der Wikipedia mit ca. 396 m angegeben, die umgebenden Berge mit ca 700m.
Deshalb die Frage.
Vielleicht habe ich ja das falsche Olten erwischt.
linklon
06-03-2013, 14:58 Titel: BMP Luftmasse Istwert zu hoch? |
Hallo
Hab's endlich geschafft die Logs zu machen...
Ich gehe mitTlerweile von einem elektrischen bzw. einem Elektronik Problem aus.
Fehler ist nun zeitweise auch im Schubbetrieb spürbar. Nicht so stark
wie beim Beschleunigen, aber spürbar, als leichtes klopfen / schlagen.
Wenn ich die Klimatronik ausschalte (die im Econbetrieb also ohne Kompressor arbeitet)
lässt sich das Problem zw. ganz "ausschalten" oder stark vermindern.
Bei feuchter oder nasser Witterung ist das klopfen meistens stärker spürbar als wenn's
trocken ist.
Im Leerlauf hab ich zwischen Block und Masse der Batterie eine Spannung von 0.032V
Zwischen Alternator und Plus der Batterie 0.060V
Mit dem Multimeter messe ich eine Spannung von 14,2V von Alternator + nach Block
Ueber der Batterie gemessen sinds 14,11V
Die Leerlaufspannung der Batterie hat 12,7V
Mir ist aufgefallen das im MWB 16 die Versorgungsspannung während der Fahrt zw. bis auf 14,74V raufgeht bei einer Generatorlast zwischen 15 und 20%
sind die 0,06V zwischen Alternator und Plus zuviel? Hat jemand von euch eine Idee
wie sich das schlagen im Schubbetrieb erklären lässt, und was für einen Zusammenhang das
mit der Klimatronik haben kann?
LG Jan
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
LOG-01-075-xxx-xxx.CSV |
| Dateigröße: |
16.73 KB |
| Heruntergeladen: |
433 mal |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
LOG-01-008-xxx-xxx.CSV |
| Dateigröße: |
13.27 KB |
| Heruntergeladen: |
402 mal |
06-03-2013, 15:05 Titel: BMP Luftmasse Istwert zu hoch? |
Sieht beides gut aus und dürfte, wenn es während dem Loggen geruckelt hat, sicher nicht die Ursache dafür sein.
Autoservice Profi-Schrauber
06-03-2013, 16:39 Titel: BMP Luftmasse Istwert zu hoch? |
Zitat: | | Ich hab ein leistungsabhängiges Ruckelproblem ab 2000rpm an meinem Passat. Bei eingeschaltener Klima verschärft sich das Problem. |
Zitat: | Fehler ist nun zeitweise auch im Schubbetrieb spürbar. Nicht so stark
wie beim beschleunigen, aber spürbar, als leichtes klopfen / schlagen.
trocken ist. |
Ruckelt es nun oder klopft es in Verbindung mit Geräuschen, oder beides?? Bitte so präzise als möglich beschreiben.
Wenn´s auch im absoluten Schiebebetrieb (Nullförderung) auftritt, wären eigentlich schon mal elektrische Fehler ausgeschlossen.
Man sollte jetzt erst mal feststellen, ob es sich evt. nicht doch um ein mechanisches Problem handelt.
Was passiert, wenn im Schiebebetrieb die Zündung ausgeschaltet wird?
Ich glaube es zwar fast nicht, aber wenn die Abschaltung der Klima das Problem vermindert, würde ich den Freilauf des Generators mal in Augenschein nehmen.
Wie viele KM stehen denn auf dem Tacho?
linklon
06-03-2013, 17:19 Titel: BMP Luftmasse Istwert zu hoch? |
@ Rainer Dankeschön für die schnelle Beurteilung
Ich sollte euch wohl etwas genauer über die Vorgeschichte des Wagens informieren....
/viewtopic.php?t=26233
Kurzüberblick was ich schon alles gemacht habe:
Untermotor generalüberholen lassen
Kopf revidieren lassen
ZMS ersetzt -> LUK
LMM ersetzt -> Bosch Originalteil
PDE's alle ersetzt -> Bosch original austauschteile
PDE Kabelbaum ersetzt -> Originalteil
Dieselfilter ersetzt
Vorförderpumpe geprüft
Tandempumpe ersetzt -> Originalteil
Lader hab ich auch ersetz, hat aber allerdings nichts mit dem aktellen Problem zu tun
Der Wagen hat mitlerweile ca 136tkm
@ autoservice Ja das klopfen ist zw. auch bei Nullförerung zu spüren aber eben nicht immer und nur über ca. 2000 rpm... Im teil und vollastbereich ist es immer deutlich zu spüren, bei kaltem Motor und wenns drausen nass ist stärker. Es ist ein leichtes klopfen
hörbar, dass am Schalthebel und am Lenkrad zu spüren ist.
Wie lässt sich der Freilauf des Generators am schlausten prüfen? Riemen weg?
Hab gestern mal den Stecker vom Generator abgezogen und bin so gefahren. Im Schubbetrieb war fast ruhe, unter Last war der Fehler noch da.
LG Jan
06-03-2013, 21:18 Titel: BMP Luftmasse Istwert zu hoch? |
Zitat: | | Wie lässt sich der Freilauf des Generators am schlausten prüfen? Riemen weg? |
Ja, am besten Riemen runter.
Dein Fahrzeug scheint ja bisher ein bewegtes Leben gehabt zu haben......
Leider verstehe ich bis jetzt nur 90%, ob er ruckelt, klopft, so daß ich auch ans Fahrwerk, zB. Antriebswellen denke.
