Aktuellste Motorsteuergerätesoftware für den Audi A4 170 PS
pa-mm6
Beitrag25-02-2013, 14:12    Titel: Aktuellste Motorsteuergerätesoftware für den Audi A4 170 PS Zitieren
Hi Jungs,
da es ja momentan von Audi und VW die Serviceaktion für die PPD Elemente gibt wollte ich euch fragen ob hier evtl. auch wieder eine neue Softwarversion für das Motorsteuergerät aufgespielt wird. Momentan ist meines Wissenstandes die Version 9973 beim A4 170 PD PPD MKB: BRD aktuell. Gibt es hier evtl. noch mal eine neuere Version ?
Besten Dank für eure Antworten
Audi SQ5 8R Cvub
Nach oben Profil PN E-Mail
Beitrag25-02-2013, 15:29    Titel: Aktuellste Motorsteuergerätesoftware für den Audi A4 170 PS Zitieren
vllt. ist das ein Hinweis:
Ich (BMR im Passat) hab vier neue Düsen aber KEINE neue SW bekommen.
Code:
Adresse 01: Motor        Labeldatei: User\03G-906-018-BMN.lbl
   Teilenummer SW: 03G 906 018 EM    HW: 03G 906 018 EM
   Bauteil: R4 2.0l PPD1.2 G    4369
   Revision: --H42---    Seriennummer: VWZCZ000000000
   Codierung: 0000072
   Betriebsnr.: WSC 45489 142 83388
mullemaus
Beitrag25-02-2013, 15:36    Titel: Re: Aktuellste Motorsteuergerätesoftware für den Audi A4 170 Zitieren
Hi Jungs,
Ein Paar mehr Infos zum Steuergerät (wie zb Teilenummer) wären hilfreich. Am einfachsten ein Scan per VCDS. icon_cool.gif icon_wink.gif
Beitrag25-02-2013, 17:24    Titel: Aktuellste Motorsteuergerätesoftware für den Audi A4 170 PS Zitieren
Wobei die Frage und der Anlass nichts miteinander zu tun haben.
In der Duesen-TPI steht nichts von UPDATE - allerhöchstens implizit herauszulesen, wenn ein Update Teil einer andere Aktion wäre.
pa-mm6
Beitrag25-02-2013, 22:20    Titel: Aktuellste Motorsteuergerätesoftware für den Audi A4 170 PS Zitieren
hier der Log vom VCDS
Code:
Fahrzeugtyp: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
          69 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: xxxxxx   Kilometerstand: xxxxx
Adresse 01: Motor        Labeldatei: RKS\03G-906-018-BRD.lbl
   Teilenummer SW: 03G 906 018 AQ    HW: 03G 906 018 AQ
   Bauteil: R4 2.0l PPD1.3 G    9973
   Revision: --H43---    Seriennummer:
   Codierung: 0000072
   Betriebsnr.: WSC xxxxxxx
   VCID: xxxxxxx
Mir geht es nur darum ob Audi evtl. aufgrund der PPD Problematik evtl. auch noch ein Update gebracht hat. Mir ist klar das die 9973 bis vor kurzem bzw. aktuell die neuste Version ist, aber möglich ist ja alles...
Kann mir falls noch keine neue Software gekommen ist noch jemand sagen was das Update 9973 für Änderungen gebracht hat? Mein Freundlicher ist damals bei Update nicht wirklich damit rausgerückt..
Danke schon mal im Voraus
MFG
tom
Audi SQ5 8R Cvub
Beitrag25-02-2013, 22:56    Titel: Aktuellste Motorsteuergerätesoftware für den Audi A4 170 PS Zitieren
Hast du VCDS?
Dann trag mal gleich deine Lizenz in deinem User- profil ein. Das vereinfacht den Support. icon_wink.gif
pa-mm6
Beitrag25-02-2013, 23:21    Titel: Aktuellste Motorsteuergerätesoftware für den Audi A4 170 PS Zitieren
Hast du VCDS?
Klar hab ich VCDS direkt von Rainer gekauft, wie kann ich die Lizenz eintragen ?
MFG
Tom
Audi SQ5 8R Cvub
Beitrag25-02-2013, 23:29    Titel: Aktuellste Motorsteuergerätesoftware für den Audi A4 170 PS Zitieren
Eintragen unter "Einstellungen", "Seriennummer".
Die Lizenznummer findest Du im VCDS: VCDS/Über.
pa-mm6
Beitrag25-02-2013, 23:35    Titel: Aktuellste Motorsteuergerätesoftware für den Audi A4 170 PS Zitieren
Hi, ist eingetragen, was bringt mir das Ganze nun ?
MFG
tom
Audi SQ5 8R Cvub
Beitrag25-02-2013, 23:48    Titel: Aktuellste Motorsteuergerätesoftware für den Audi A4 170 PS Zitieren
Die Lizenz wird per Hand geprüft -- kann leider etwas dauern.
Wenn du Shopkunde bist, brauchst du im Forum nur die gleiche E-mail zu verwenden wie im Shop.
Was es bringt: erweiterte, bzw. generelle Unterstützung in Sachen VCDS icon_wink.gif
pa-mm6
Beitrag26-02-2013, 12:48    Titel: Aktuellste Motorsteuergerätesoftware für den Audi A4 170 PS Zitieren
Hi, kann mir nun jemand sagen welche Softwareversion beim BRD die aktuellste ist ?
Evtl. hat Audi hier in den letzten Monaten noch ein Update rausgebracht?
MFG
tom
Audi SQ5 8R Cvub
vagtuning
Beitrag18-03-2013, 13:42    Titel: Aktuellste Motorsteuergerätesoftware für den Audi A4 170 PS Zitieren
Für das oben genannte 018 AQ gibts keine neueren mehr....
Das ist die momentan letzte und wie es aussieht auch für die Zukunft,
zumindest ist nix in der Richtung geplant.
Keine neuen Beiträge Lenkradspiel Audi A3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Codierung des APS bei Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Dröhngeräusche Audi A3 8P Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motorsteuergerätesoftware beim ARL ändern ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Lenkstockschalter Audi 80 RS2 = Audi A4 B5 ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge FIS im Audi Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge LOG Audi 2.5 AKE Upload
