Zahnriemen auflegen Renault F9Q 1,9dti
Beitrag15-04-2013, 11:37    Titel: Zahnriemen auflegen Renault F9Q 1,9dti Zitieren
Es geht um einen 2001er Renault Megane Grandtour 1,9 dti 79kw mit Motor F9Q 736
Bedingt durch einen Zahnriemenriss soll ein anderer Motor eingebaut werden, es geht jetzt um den Zahnriemen und die Eimstellung der einzelnen Komponenten auf OT, die Einspritzpumpe habe ich vom defekten Motor auf den "neuen" Motor umgebaut samt Halter
Kurbelwelle habe ich abgesteckt mit entsprechendem Dorn, an der Nockenwelle ist auch eine entsprechende Markierung, und am Einspritzpumpenrad findet man auch einen Punkt, aber ich finde keine Markierung als Gegenstück, weder am Befestigungsblock, noch am Zahnriemenschutz, habe auch schon gesucht und nur dieses hier gefunden:
http://update.carat-gruppe.de/TP_alt/motor/megan.html
Aber da gehen die davon aus das der alte Zahnriemen noch vorhanden ist, das ist bei mir aber leider nicht der Fall
Kann mir da jemand weiter helfen?
Grüsse Rüdi
Beitrag15-04-2013, 16:06    Titel: Zahnriemen auflegen Renault F9Q 1,9dti Zitieren
Die entsprechenden Gegenmarkierungen solltest du auf dem neuen ZR finden. Laufrichtung des ZR beachten. Die Markierung für die KW sollte sich von den anderen unterscheiden.
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Zahnriemen gerissen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge vp37 - riemen auflegen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kurbelwelle Renault 1,9 dci Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Renault Software? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Renault Kangoo Kurbelwelle? Diesel Motorentechnik
