21-07-2014, 20:30 Titel: Audi A3 8PA Kennzeichenschrauben hinten |
nach 8 Jahren musste nun ein Kennzeichen an einem 8PA ab.
Die Köpfe der Schrauben gingen gleich mit
Nun bietet sich folgendes Bild.
Laut Audi sind es M6x12 Schrauben ... die da mal waren.
Was bleibt da ?
Eigentlich nur ausbohren und nachschneiden, oder ?
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
386.87 KB |
| Angeschaut: |
2779 mal |
Profil PN Garage |
21-07-2014, 21:23 Titel: Audi A3 8PA Kennzeichenschrauben hinten |
Neue Mutter einziehen und gut.
Ausbohren geht natürlich auch.
Profil PN Garage |
Herbert Profi-Schrauber
21-07-2014, 21:24 Titel: Audi A3 8PA Kennzeichenschrauben hinten |
sind das PA Einsätze in der Heckklappe?
lg
Autoservice Profi-Schrauber
21-07-2014, 23:28 Titel: Audi A3 8PA Kennzeichenschrauben hinten |
Zitat: | Neue Mutter einziehen und gut.
Ausbohren geht natürlich auch. icon_wink.gif |
Wenn das mal noch gut geht  Das Blech scheint schon etwas knusprig zu sein  .
Alternativ links und rechts eine Blechschraube tut es auch, wenn der Aufwand nicht zu gross werden soll.
22-07-2014, 8:31 Titel: Audi A3 8PA Kennzeichenschrauben hinten |
Autoservice hat folgendes geschrieben: | Wenn das mal noch gut geht Das Blech scheint schon etwas knusprig zu sein . | Dachte ich auf den ersten Blick auch, aber guck noch mal genau, die Klappe hat nix das is nur die Mutter die gammelt.
Profil PN Garage |
klahaui Profi-Schrauber
Mitglied seit: 13.08.2009 Beiträge: 1102 Karma: +125 / -0 Wohnort: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
22-07-2014, 9:19 Titel: Audi A3 8PA Kennzeichenschrauben hinten |
Hey,
ich bezweifle das du dort noch was Bohren kannst.
Diese blöden Einsätze drehen sich auch gern mal mit bevor die Schraube abreißt.
Ich glaube mal gesehen zu haben das diese jemand nachgebaut hat und es dann zu wechseln ginge.
Persönlich nehme ich nur noch spezielles doppelseitiges Gel-Klebeband.
Da entfallen dann auch die schrecklichen Löcher im Schild oder der Halter.
Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Profil PN Garage |
22-07-2014, 10:23 Titel: Audi A3 8PA Kennzeichenschrauben hinten |
Zitat: | | Dachte ich auf den ersten Blick auch, aber guck noch mal genau, die Klappe hat nix das is nur die Mutter die gammelt. |
Stimmt  . Dann ist es doch ganz einfach... den Mutterkopf vorsichtig wegschleifen oder flexen, neue Mutter einziehen und fertig. Vorher die alte Mutter natürlich im Innern der Klappe entfernen.
Das Verpressen der Muttern geht auch ohne Spezialwerkzeug mittels Schraube Unterlegscheibe und Mutter.
Profil PN Garage |
22-07-2014, 12:45 Titel: Audi A3 8PA Kennzeichenschrauben hinten |
Zitat: | | wie geht dieses "Einziehen" ... |
Prinzipiell wie bei Popnieten. Das Gewinde wird nach aussen gezogen, wodurch es dort wo die Klemmung stattfinden soll zu einer Stauchung kommt.
Ohne Werkzeug nimmst du eine stabile Mutter, eine Unterlegscheibe und drehst erst die Mutter auf die Schraube, dann U- Scheibe drüber, beides in die Mutter eindrehen, Schraube festhalten und die Mutter Richtung Nietmutter drehen bis die Nietmutter fest ist.. aber nicht weiter.
Das verwendete Material sollte wohl der Belastung standhalten. Also kein Spielzeug verwenden.
LZ Blaumann
Mitglied seit: 01.09.2003 Beiträge: 218 Karma: +6 / -0 Wohnort: .at-Klbg.
28-07-2014, 19:37 Titel: Audi A3 8PA Kennzeichenschrauben hinten |
Fahrradwerkstätten haben solche Werkzeuge samt den Einsätzen - Flaschenhalterösen für den Trinkflaschenhalter reissen auch manchmal aus!
