Haldex 3. Generation Ölwechsel
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag04-04-2014, 18:30    Titel: Haldex 3. Generation Ölwechsel Zitieren
Ich hatte heut einen S3 8P da von bj 2006 an welchem ich das Haldexöl mit Filter wechseln wollte.
Laut Audi sollte eine Ablassschraube unten und eine Einfüllschraube an der Seite sein.
Jedoch war keins von beiden vorhanden. Der Filter hätte durch einen Deckel an der Seite mit SW 24 gewechselt werden können.
Füllmenge soll 0,8l betragen.
Kann mir jemand sagen wie ich hier einen Wechsel durchführe?
Es ist nicht wie bei der Vorgängerversion wo das Öl eingepresst wird.
tomsyncro
Beitrag04-04-2014, 21:42    Titel: 4 motion ölwechsel Zitieren
Hallo
Müsste das selbe sein wie bei meinen Golf 5 4 Motion,
Habe unten und links oben je eine 5 er Inbusschraube.
mfg. Thomas aus Wien
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag05-04-2014, 10:52    Titel: Haldex 3. Generation Ölwechsel Zitieren
Leider ist dort keine Inbusschraube vorhanden.
tomsyncro
Beitrag05-04-2014, 21:24    Titel: 4 Motion Zitieren
Hallo
Dachte ist das selbe.
mfg. Thomas
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag06-04-2014, 11:32    Titel: Haldex 3. Generation Ölwechsel Zitieren
Es scheint sich wohl doch um die 4 Generation zu handeln.
Ich habe ein Bild gefunden welches der Kupplung im S3 entspricht.
 Dateigröße:  155.11 KB
 Angeschaut:  2249 mal
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag24-04-2014, 18:55    Titel: Haldex 3. Generation Ölwechsel Zitieren
Das Öl der Haldexkupplung wird ab der Generation 4 komplett über das Achsöl gewechselt.
Es gibt einen Filter der an der Haldex verbaut wird, dieser ist auch sehr einfach zu tauschen mittelst Inbus.
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J1587, Probleme mit Haldex-STG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Haldexkupplung/Haldex-Achsantrieb 5. Generation welches Öl? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Haldex-Ölwechsel Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Haldex Ölwechsel nach 8900km Gesamtfahrleistung Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge SDI Einspritzpumpe der ersten Generation On-Board-Diagnose (OBD)
