Haldex 3. Generation Ölwechsel
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Post04-04-2014, 18:30    Subject: Haldex 3. Generation Ölwechsel Translating...
[Translating...]
Ich hatte heut einen S3 8P da von bj 2006 an welchem ich das Haldexöl mit Filter wechseln wollte.
Laut Audi sollte eine Ablassschraube unten und eine Einfüllschraube an der Seite sein.
Jedoch war keins von beiden vorhanden. Der Filter hätte durch einen Deckel an der Seite mit SW 24 gewechselt werden können.
Füllmenge soll 0,8l betragen.
Kann mir jemand sagen wie ich hier einen Wechsel durchführe?
Es ist nicht wie bei der Vorgängerversion wo das Öl eingepresst wird.
tomsyncro
Post04-04-2014, 21:42    Subject: 4 motion ölwechsel Translating...
[Translating...]
Hallo
Müsste das selbe sein wie bei meinen Golf 5 4 Motion,
Habe unten und links oben je eine 5 er Inbusschraube.
mfg. Thomas aus Wien
klahaui
Avatar-klahaui
Post05-04-2014, 10:52    Subject: Haldex 3. Generation Ölwechsel Translating...
[Translating...]
Leider ist dort keine Inbusschraube vorhanden.
tomsyncro
Post05-04-2014, 21:24    Subject: 4 Motion Translating...
[Translating...]
Hallo
Dachte ist das selbe.
mfg. Thomas
klahaui
Avatar-klahaui
Post06-04-2014, 11:32    Subject: Haldex 3. Generation Ölwechsel Translating...
[Translating...]
Es scheint sich wohl doch um die 4 Generation zu handeln.
Ich habe ein Bild gefunden welches der Kupplung im S3 entspricht.
 File size:  155.11 KB
 Viewed:  2236 times
klahaui
Avatar-klahaui
Post24-04-2014, 18:55    Subject: Haldex 3. Generation Ölwechsel Translating...
[Translating...]
Das Öl der Haldexkupplung wird ab der Generation 4 komplett über das Achsöl gewechselt.
Es gibt einen Filter der an der Haldex verbaut wird, dieser ist auch sehr einfach zu tauschen mittelst Inbus.
No new posts Doku Golf 1J1587, Probleme mit Haldex-STG Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Haldex clutch/Haldex axle drive 5. Which generation of oil? Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Haldex Oil Change Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Haldex Ölwechsel nach 8900km Gesamtfahrleistung Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts SDI First-Generation Fuel Pump On-Board Diagnostics (OBD)
