AFN: Ölverlust an oberer Inbusschraube Automatikgetriebe 01M (Lösung)
rasputin
Beitrag25-06-2013, 20:22    Titel: AFN: Ölverlust an oberer Inbusschraube Automatikgetriebe 01M Zitieren
Kleines Problem: Ölverlust am Automatikgetriebe (AFN, Golf 3, 110 PS, Bj: 1996)
Es gibt ja hier diese anschauliche Anleitung von Georg-TDI:
'ATF-Wechsel im Automatikgetriebe 01M von Golf III, Bj. 1997'
Dort sieht man auf der 2. Seite Bild links unten: links neben dem Einfüllrohr eine kleine Runde Schraube (Inbus). Dort drückt es bei mir das frisch gewechselte Öl langsam raus (ca. 10-20 mL pro 100 km).
1.Frage: was ist das dort überhaupt für eine Öffnung?
2.Frage: warum kann es dort das Öl rausdrücken?
Kennt sich jemand hiermit aus? Habe dazu leider nirgends etwas finden können...
Danke, Schönen Abend und Grüsse
Rasputin
rasputin
Beitrag26-06-2013, 7:12    Titel: Bild dazu Zitieren
Hier der Einfachheit halber das Bild von Georg-TDI angehängt, in dem ich diese Schraube mit Pfeil markiert habe.
Grüsse
rasputin
 Automatikgetriebe Golf 3, Ölschraube
 Dateigröße:  150.13 KB
 Angeschaut:  4509 mal
rasputin
Beitrag27-06-2013, 17:48    Titel: Update Zitieren
Kleines Update für die, die es interessiert:
Metalldichtring unter der Schraube war ziemlich morsch. -> Ersetzt.
Neues Problem: jetzt ist dort schön trocken, dafür saut es ziemlich um den Einfüllstutzen herum raus.
Wie diesen am besten reparieren? Kann dieser Stutzen ausgebaut/ersetzt werden?
Oder einfach das ganze mit Dicht-Harz abdichten?
Gerne lese ich hierzu Hilfen von Leuten, die damit bereits Erfahrung gemacht haben...
Schönen Abend
rasputin
rasputin
Beitrag26-07-2013, 21:41    Titel: Gelöst Zitieren
Die Lösung:
Einfüllstutzen und Dichtring dazu gibts bei VW für ein paar Euro. Für den Einbau muss Öl wieder raus und Wanne ab. Dann von unten den Einfüllstutzen rausdrücken (am besten vorsichtig mit Hammer und kleinem Meissel, da ziemlich sicher festgegammelt). Alles schön säubern und neuen Stutzen von oben mit Dichtring einsetzen und einrasten lassen.
Dies sollte bei grösser 300´000 km bei einem ATF-Ölwechsel gleich mitgemacht werden.
Kleine Anmerkung zu den Gewindebohrungen der Wannen-Befestigungsschrauben. Immer vorsichtig anziehen (max. 20 Nm?). Mir sind bereits 2 Gewinde kaputt gegangen obwohl ich meiner Meinung nach nicht wie blöd angezogen hab...
Des Weiteren müsste auch noch vom seitlichen Ölpumpen-Deckel die Dichtung ersetzt werden und auf dem Bild links neben dem Pfeil der Stutzen (weiss noch nicht was das ist). Nichts hält ewig!
Schöne Grüsse
Beitrag27-07-2013, 11:04    Titel: AFN: Ölverlust an oberer Inbusschraube Automatikgetriebe 01M Zitieren
Bewertungen - AFN: Ölverlust an oberer Inbusschraube Automatikgetriebe 01M
Keine neuen Beiträge Doku ATF-Ölverlust bei 74 KW TDI Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku MKB AKF, Ölverlust am Ölstandssensor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 1J 4Motion, Ölverlust an Haldexkupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AUFLÖSUNG auf S. 2 - TDI AFN - Mengensteller oberer Ansc... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Recht Starke Rußentwicklung bei oberer-teil -volllast Upload
Keine neuen Beiträge Recht Starke Rußentwicklung bei oberer-teil -volllast On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 01268 Mengensteller (oberer Anschlag) Fehler wohl gefunden On-Board-Diagnose (OBD)
