Seat Altea Hupe ohne Funktion, Tempomat (Lösung)
chriskross
Beitrag29-08-2013, 11:41    Titel: Seat Altea Hupe ohne Funktion, Tempomat Zitieren
habe ein Problem, dass die Hupe nicht geht im Seat Altea 2004 mit Multifunktionstasten am Lenkrad.
Die Tasten am Lenkrad funktionieren nicht, der Tempomat auch nicht...
Den Schleifring habe ich getauscht dieser, wars leider nicht.
Hatte das schon jemand?
Im Fehlerspeicher stand:
01426 Bedienungseinheit im Lenkrad (E221)
004- KEIN Signal / Kommunikation
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag29-08-2013, 12:16    Titel: Seat Altea Hupe ohne Funktion, Tempomat Zitieren
Tastatur und/oder Lenksäulen - STG defekt. Scheint wohl bei Seat ein bekannter Fehler zu sein.
Es soll für verschiedene Modelle einen Rückruf gegeben haben.
Evtl. kann der Fehler auch mit einem Softwareupdate behoben werden.
chriskross
Beitrag29-08-2013, 12:18    Titel: Seat Altea Hupe ohne Funktion, Tempomat Zitieren
Kann man an den Tasten irgendwas prüfen?
Bzw. am Lenksäulenstg.?
A6 AFB
A6 BRE DPF
chriskross
Beitrag29-08-2013, 15:39    Titel: Seat Altea Hupe ohne Funktion, Tempomat Zitieren
Ich habe ein paar MWB geprüft,
GRA ein aus funktioniert,
Hupe betätigt/ unbetätigt = bleibt immer auf unbetätigt.
Tasten MFA am Lenkrad = kein Änderung im VCDS.
Ich habe jetzt das Stg. bestellt, da die MFA Knöpfe eine Werksbestellung ist. icon_sad.gif
A6 AFB
A6 BRE DPF
chriskross
Beitrag30-08-2013, 15:16    Titel: Seat Altea Hupe ohne Funktion, Tempomat Zitieren
Der Fehler lag an den Lenkradtasten.
Bei gedrückter Hupe bekam ich über den Schleifring am PIN7 des Stg. einen Durchgang (Masse geschaltet, was ich bis jetzt nicht verstehe wenn ich da Masse bekomme warum schaltet das Stg. dann nicht weiter?
Durch das drücken der Hupe bekommt man zum Pin7 Masse sowie auf das Bedienteil E221, das Bedienteil schaltet über den LIN BUS das Signal "hupen" weiter zum Lenksäulensteuergertät, das wiederum schaltet weiter zum Bordnetzst. Das Bordnetzst. schaltet über das 449 Hupenrelais die Hupe.
Habe ich das so richtig verstanden?
Warum einfach machen über Hupenkontakt und Relais, wenn man es auch kompliziert haben kann. icon_biggrin.gif
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag30-08-2013, 15:59    Titel: Seat Altea Hupe ohne Funktion, Tempomat Zitieren
Damit:
- Kosteneinsparung - das Zeug kostet nur Pfennige
- der icon_lol.gif möglichst viel zu tun hat, die Freien möglichst wenig
- ein Teil der Quersubvention über die ET- Schiene zurückfliesst
- damit bei mittleren Reparaturen an älteren Fahrzeugen die Kosten den Zeitwert übersteigt......
- den Export in osteuropäische Länder zu unterstützen, folglich die Versicherungspämien steigen,
denn irgendwo müssen ja die preiswerte Ersatzteile herkommen
- möglichst viele Neuwagen in den Handel kommen
Zusätzlich wird noch ein höherer Preisverfall generiert - weil als Gebrauchtwagen > 5Jahre 100.000km tickt die Reparaturzeitbombe.
Bewertungen - Seat Altea Hupe ohne Funktion, Tempomat
Keine neuen Beiträge Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Hupe ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge T5 Bremsflüssigkeits-MIL ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Aussenspiegelglasheizung ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Seat Leon 1M 1+2te Gang ohne Funktion Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Seat Ibiza 6L GRA ohne Funktion, Freischaltung nicht erfolgt On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AFS-Codierung für Seat Altea On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Seat Altea; GRA-Kontrollleuchte fehlt?! Diesel Motorentechnik
