aktuelle (magnet. CR) TDI ohne Drallklappen
Beitrag05-09-2013, 12:03    Titel: aktuelle (magnet. CR) TDI ohne Drallklappen Zitieren
bei der Suche, was die Aktion 26H7 beinhaltet, ist mir aufgefallen,
dass die Saugstutzen der 177 PS TDIs (z.B. A6 2,0 TDI CGLC) offenbar keine Drallklappen mehr haben.
Stimmt das ?
Kenn jemand den Hintergrund dazu, warum die beim BMR schaltbar, dann sogar regelbar und dann wieder abgeschafft wurden ?
Jan6K
Avatar-Jan6K
Beitrag05-09-2013, 14:14    Titel: aktuelle (magnet. CR) TDI ohne Drallklappen Zitieren
hat der CFHx auch nicht mehr. War wohl zu teuer oder zu defektanfaellig... und ohne scheint es ja auch zu gehen.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Beitrag05-09-2013, 15:19    Titel: aktuelle (magnet. CR) TDI ohne Drallklappen Zitieren
Cool,
Jan6K
Avatar-Jan6K
Beitrag05-09-2013, 16:43    Titel: aktuelle (magnet. CR) TDI ohne Drallklappen Zitieren
vermutlich meckert dann die Software, wenn sie das denn ueberwacht.
Im CAYx gibt es solche Klappen, aber sie wurden (zumindest zu Anfang) nicht angesteuert. Keine Ahnung, ob sie das spaeter ergaenzt haben.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Beitrag06-09-2013, 12:55    Titel: aktuelle (magnet. CR) TDI ohne Drallklappen Zitieren
Jan6K hat folgendes geschrieben:
Naja, man darf nicht das Magnetventil abklemmen, sondern den Unterdruckschlauch.
Die sind m.W. immernoch tot.
Beitrag08-09-2013, 11:03    Titel: aktuelle (magnet. CR) TDI ohne Drallklappen Zitieren
Erster Test sinnlos, das der Bock in der Regeneration war und deswegen eh ziemlich zickig fuhr.
such-Hint:
Drallklappen OFF
 BMR Motor mit Drallklappen OFF durch Tupperware Klip
 Dateigröße:  177.15 KB
 Angeschaut:  5947 mal
Jan6K
Avatar-Jan6K
Beitrag08-09-2013, 12:07    Titel: aktuelle (magnet. CR) TDI ohne Drallklappen Zitieren
was willst du damit eigentlich erreichen?
Ohne SW-Anpassung duerfte das eher negative Auswirkungen haben.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Beitrag08-09-2013, 12:43    Titel: aktuelle (magnet. CR) TDI ohne Drallklappen Zitieren
Welche denn?
Und warum?
Was erreichte man mit der Spritzbeginn-änderung am 1Z?
Negativ: Abgaswerte - Like I care
Positiv: Verbrauch und Durchzug.
Also 100% positiv für mich als Fahrer.
Wenn es bei den Drallklappen ähnlich wäre, dann würde ich ohne sie fahren.
Oder alleine, wenn die Welle durch das NICHT-Betätigen NICHT den Saugstutzen ausfrisst, hab ich auch schon wieder 400 EUR gewonnen.
Jan6K
Avatar-Jan6K
Beitrag08-09-2013, 14:20    Titel: aktuelle (magnet. CR) TDI ohne Drallklappen Zitieren
der Sinn der Dinger ist ja, dass die Gemischbildung bei niedrigen Drehzahlen durch die Drallbildung verbessert wird. So wird das zumindest behauptet.
Keine Ahnung, was passiert, wenn man das abstellt, ohne dass die Steuerung das mitbekommt... falls der Effekt wirklich so sein sollte, dann muss sich zumindest irgendeine eine Aenderung ergeben. Ob die stoert, ist natuerlich eine andere Frage.
Die anderen Argumente, vor allem das mit der Haltbarkeit und dem Spieltrieb, verstehe ich voll und ganz und bin neugierig, ob du Auswirkungen feststellen kannst.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag08-09-2013, 19:27    Titel: aktuelle (magnet. CR) TDI ohne Drallklappen Zitieren
Sinn der Drallklappenregelung ist schlicht und einfach die etwas sauberere Verbrennung im Teillastbereich. Durch die Querschnittsverengung strömt die Ansaugluft kräftiger und schneller in den Brennraum und mischt sich besser mit dem Kraftstoff.
Bei einem Testobjekt (Citroen Jumpy 2006 2.0hdi 16V (kein DPF!) gelbe Umweltplakette) konnten wir weder im ständigen 8V noch im 16V Betrieb einen Unterschied seitens der Leistungsentfaltung und der ausgestoßenen, kaum sichtbaren Abgase feststellen.
Für das Popometer ist das alles egal. Aber womöglich nicht für den DPF. Die Regelung außer Betrieb zu setzen, halte ich beim hiesigen Fahrzeug für nicht sinnvoll.
reflexsilber met.
Beitrag08-09-2013, 20:41    Titel: aktuelle (magnet. CR) TDI ohne Drallklappen Zitieren
Ich habe bei vielen 6Zyl. BMW´s, Mercedes und Fiat diese Drecksdinger einfach ausgebaut, denn diese KILLEN den Motor durch brechen/lösen der Klappen und werden in den Motor mit angesaugt! icon_twisted.gif Weder mit oder ohne DPF NULL Probleme, noch das MSTG meckert oder Fahrer merkt was. icon_wink.gif Wichtig, das Magnetventil elektrisch angeschlossen lassen, da meckert kein MSTG. icon_wink.gif
Oder die Welle ohne diese Mistdinger, sieht man von außen gar nix und werden ganz normal angesteuert. icon_lol.gif
chli1976
Beitrag09-09-2013, 5:03    Titel: aktuelle (magnet. CR) TDI ohne Drallklappen Zitieren
Das bei BMW hab ich schon gehört das diese gerne brechen.
Ist das jemanden bei den 2.0 (z.b. CAGA) auch schon passiert ? Sollte ich die auch ausbauen?
Hab schon bei den V6 die Drallklappen über die Soft deaktiviert und konnte auch keinen Unterschied feststellen.
VCDS
Beitrag09-09-2013, 8:16    Titel: aktuelle (magnet. CR) TDI ohne Drallklappen Zitieren
Die aktuellen V6 haben eine zentrale Drallklappe und dann einen zweiflutigen Saugstutzen.
Bei den 16V PPD werden die Verstellewellen undicht.
Bei den CR hab ich noch nichts von Problemen gelesen.
Jan6K
Avatar-Jan6K
Beitrag09-09-2013, 8:32    Titel: aktuelle (magnet. CR) TDI ohne Drallklappen Zitieren
aber die neueren CR haben ja auch gar keine mehr... vielleicht sind zuviele innerhalb der Gewaehrleistungszeit kaputt gegangen.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Beitrag09-09-2013, 8:43    Titel: aktuelle (magnet. CR) TDI ohne Drallklappen Zitieren
Jan
glaubst du wirklich, dass Kundenbeschwerden und Abgasnorm in der gleichen Liga spielen ??
Es geht doch nichts über das Einhalten vollkommen willkürlich festgesetzte Schadstoffgrenzen.
Ich wette sogar, dass im Energiemanagement Lambdasondenheizungen erst nach Airbags und ESP ausgeschaltet werden, weil sie "wichtiger" sind !
Wenn also Drallklappen irgendwie an den Schadstoffen drehen können, ist das SCH.. egal, ob sie abundzu mal im Brennraum landen und dann ein Motor mehr als Autos gebaut werden muessen - Das zahlt ja dann der Kunde, den es ist ja schön auf 1462 (*) Tage Haltbarkeit ausgelegt icon_smile.gif
(*) 4 Jahre, einen Schalttag und dann noch einen zur Sicherheit drauf
Jan6K
Avatar-Jan6K
Beitrag09-09-2013, 9:35    Titel: aktuelle (magnet. CR) TDI ohne Drallklappen Zitieren
wenn dem so waere, dann haetten sie die Dinger beibehalten. Anscheinend geht es ja auch ohne, also weg damit.
Wenn ich das so lese, bin ich richtig froh, sowas nicht zu haben. Und vermutlich ist es auch gar nicht so schlecht, dass der CFHF kein Ausgleichswellenmodul hat. Droehnt zwar mehr zwischen 1300 und 1400, aber das gewoehne ich ihm bestimmt noch ab.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust ohne Ruß Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge T5 Bremsflüssigkeits-MIL ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B bis 03/2001, ZV, EFH ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge BMW X3 Drallklappen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge BMR Saugrohr Drallklappen wiederholt undicht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Erfahrung beim Stilllegen der Drallklappen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Defekte Drallklappen BMW 123d (FS-Log anbei) On-Board-Diagnose (OBD)
