Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18128 Karma: +803 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
02-09-2013, 8:07 Titel: VCDS 11.11.5 abgelaufen, VCDS: Software veraltet |
leider ist das neue VCDS Release nicht rechtzeitig fertig geworden. Die Meldungen, daß VCDS 11.11.5 abgelaufen ist, können ignoriert werden, die Funktionalität des Programms wird dadurch nicht beeinträchtigt.
Neue Bestellungen werden mit der Softwareversion 11.11.6 ausgeliefert, Updates auf das kommende Release sind wie immer kostenlos bzw. erfolgen über den automatischen Updatemechanismus von VCDS.
Profil PN WWW Garage |
05-09-2013, 15:40 Titel: VCDS 11.11.5 abgelaufen, VCDS: Software veraltet |
Liebe Kunden Einzelpersonen, die ihr euch angesprochen fühlt,
bitte versucht, euch für die erste oder zweite Möglichkeit im roten Text zu entscheiden.
Es ist nicht hilfreich Telefonterror zu machen und schon gar nicht ungefragt bei mir ums Haus zu schleichen wenn ich Minuten vorher erst bei der Tür hereingekommen bin und noch nicht mal Zeit für die Toilette war.
Danke!
| Beschreibung: |
Tja, was nun? Flenn, flenn, flenn... große Katastrophe für einige.
Zielführend: Meldung wegklicken und mal nachschauen, ob es ein Update gibt. Wenn nicht: Nicht herumflennen und abnerven, sondern bitte etwas Geduld. Danke. |
| Dateigröße: |
49.18 KB |
| Angeschaut: |
14732 mal |
06-09-2013, 5:27 Titel: VCDS 11.11.5 abgelaufen, VCDS: Software veraltet |
Verbesserungsvorschläge:
1. Einbau einer Wahl-Option in der Sprechblase "Künftig nicht mehr anzeigen" (dann wäre nur noch ein Klick pro Release nötig, um das lästige Ding abzuschalten)
oder
2. Automatisches Ausblenden der Information nach ~ 3 sec und Freigabe der normalen Menüfunktionen ohne Klickzwang für den User
oder
3. Die Information mit Klickzwang nur für ~ 5 Starts von VCDS anzeigen - danach sollten die meisten User begriffen haben worum es geht. Ggf. ab dem 6. Start der veralteten VCDS-Version automatisch auf Lösung 2 umschalten.
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
Autoservice Profi-Schrauber
06-09-2013, 12:31 Titel: VCDS 11.11.5 abgelaufen, VCDS: Software veraltet |
Zitat: | 2. Automatisches Ausblenden der Information nach ~ 3 sec und Freigabe der normalen Menüfunktionen ohne Klickzwang für den User
oder ... |
Die ganze Funktion ist meiner Ansicht nach überflüssig. Man sieht ja die Auswirkung.
Ein Hinweis im Eingangsfenster "bitte regelmässig oder ab und zu im Shop auf vorhandene Updates prüfen" reicht völlig.
Andersherum - wer nicht in der Lage ist, eine simple Meldung wegzuklicken, hat nix verstanden und ist sowieso mit der Materie leider restlos überfordert.
Blackfrosch Schrauber
18-10-2013, 9:13 Titel: VCDS 11.11.5 abgelaufen, VCDS: Software veraltet |
Das hat vermutlich schon seinen Grund:
Denn es gab/gibt leider auch "Kopien" von VCDS, die aber dann nur bis zu einer bestimmten Version "funktionieren". Dann ist es wiederrum gut, dass diese Meldung so kommt wie sie kommt.
Es war auf dem Gebraucht-Markt erschreckend, was einem da als "legales" VCDS angedreht wird.
Bei einer so guten Software mal alle 3 Monate auf neue Version zu prüfen sollte wohl machbar sein. Ansonsten gilt was Autoservice sagt.
teileklaus Schrauber
Mitglied seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
22-11-2013, 10:42 Titel: VCDS 11.11.5 abgelaufen, VCDS: Software veraltet |
Wo ist das Problem?
Ich hatte das einmal gesehen und weggeklickt,
das 2. Mal vorher auf Updates prüfen lassen, es war kein Neueres da. Auch gut.
das 3. Mal weggeklickt.
Nun hier die Auflösung erhalten.
Erst wenn etwas gar nicht mehr gegangen wäre, hätte ich hier mal nachgefragt.
Gruß Klaus
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Profil PN E-Mail Garage |
