Onkel-Martin
Mitglied seit: 27.05.2015 Beiträge: 15 Karma: +0 / -0 Wohnort: Rhein-Main-Hunsrück
02-09-2015, 10:55 Titel: Kein Zugriff auf Steuergeräte per CAN-Bus |
Im Rahmen verschiedener Probefahrten, hatte ich bereits zwei Wagen, die keinerlei Zugriff auf die Steuergeräte zuließen.
Einmal ein Golf VI, und ein V'er.
Woran kann das liegen ?
(Hatte mehrere Versuche gemacht. Verwendet: VCDS) |
02-09-2015, 11:24 Titel: Kein Zugriff auf Steuergeräte per CAN-Bus |
Waren zufällig Zubehörradios verbaut? Diese verursachen nämlich meist so wie vom Hersteller vor verkabelt ein Kurzschluss auf der K-Line, dann geht natürlich nix mehr.
Alternativ unter Einstellung einen Abschlusstest durchführen, da werden auch div. Fehler erkannt und angezeigt. MfG. Michael
Profil PN Garage |
klahaui Profi-Schrauber
Mitglied seit: 13.08.2009 Beiträge: 1102 Karma: +125 / -0 Wohnort: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
02-09-2015, 13:18 Titel: Kein Zugriff auf Steuergeräte per CAN-Bus |
Kabel für CAN ist vorhanden? Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Profil PN Garage |
Onkel-Martin
02-09-2015, 13:21 Titel: Kein Zugriff auf Steuergeräte per CAN-Bus |
Das Adapterkabel ist in Ordnung (bisher jedenfalls)
Und an der Radios ist mir nichts besonderes aufgefallen. Jeweils die ab Werk montierten Dinger. Ich kann natürlich nicht dahinter schauen,.  |
DieselBär30x Profi-Schrauber
Mitglied seit: 17.01.2008 Beiträge: 3563 Karma: +101 / -0 Wohnort: München & Passau
02-09-2015, 13:28 Titel: Kein Zugriff auf Steuergeräte per CAN-Bus |
Servus Tante-Martin!
Auf was Klaui raus wollte: Hast Du auch das OBD2-Kabel mit KKL UND(!!!) CAN?
Siehe: http://shop.dieselschrauber.de/vcds-obd2-profi-diagnose-kkl-can-p-46.php
Ansonsten würde ich in so einem Fall immer einen Autoscan versuchen.
Daß bei bereits funktionierender Hardware gar kein StG zu finden ist, gibt's eig. nicht - außer die OBD-Buchse wurde (z. B. aus Diebstahlschutzgründen!) tot gelegt.
Viele Grüße aus München! 1. S.verlängerung: Audi A4 Avant quattro, 1,9 TDi MKB: AFN, BJ98, Vollausstattung, +VP1L
Onkel-Martin
02-09-2015, 14:03 Titel: Kein Zugriff auf Steuergeräte per CAN-Bus |
Ist ein Kabel für CAN.
Eben genau hier, gekauft worden.
Und nun auch immer wieder mal erfolgreich angeschloßen gehabt.
Ich hatte alles mögliche versucht, um nur irgend ein Muckser eines Steuergerät zu erhalten. Aber da ging nichts.
Das gleiche hatte ich damals an diesem VI-er Golf. Auch da war nichts zu machen. |
02-09-2015, 14:28 Titel: Kein Zugriff auf Steuergeräte per CAN-Bus |
Nächster Schritt bzw. Frage:
Die LED am VCDS-Kabel muß beim Anstecken von orange auf GRÜN wechseln.
Leuchtet sie gar nicht oder rot, liegt's am Auto bzw. (toter/rumgefummelter) OBD-Buchse.
(womit wir dann wieder bei GTI-TDI's Tipp wären!)
Onkel-Martin
02-09-2015, 21:03 Titel: Kein Zugriff auf Steuergeräte per CAN-Bus |
Im Fall Gestern, habe ich die LED nicht gesehen. Aber dafür hat mir das Programm beim Testen, eine intakte Verbindung angezeigt.
Beim ersten Auto, war die LED grün gewesen.
(mit gleichen Ergebnis)
Ich denke nicht, daß es an der Hardware lag. Denn an anderen Wagen funktioniert diese. |
03-09-2015, 2:29 Titel: Kein Zugriff auf Steuergeräte per CAN-Bus |
Dann hilft erstmal nur eines:
Beim nächsten Fehler-Falle bitte von dem aufgeploppten "Test-Fenster" einen Screenshot machen und notieren, was die LED macht(e).
Onkel-Martin
03-09-2015, 10:30 Titel: Kein Zugriff auf Steuergeräte per CAN-Bus |
OK.
Ich werde mal zusehen, daß ich daran denke  |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18003 Karma: +784 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
Profil PN WWW Garage |
Onkel-Martin
04-09-2015, 12:06 Titel: Kein Zugriff auf Steuergeräte per CAN-Bus |
Datenmißbrauch hier.... !
Nein. Da stimmt deine Datenbank nicht.
Es war mit CAN. Du hast mir zunächst das falsche Kabel geliefert
gehabt.
Das wurde dann korrigiert.
04-09-2015, 12:40 Titel: Kein Zugriff auf Steuergeräte per CAN-Bus |
Zitat: | | Golf VI, und ein V'er. |
Beide nutzen aber CAN und Du schreibst es geht nicht... PN mir mal die Seriennummer und Typenbezeichnung auf dem Aufkleber Deines Diagnosekabels.
Viele Grüsse, Rainer |
Onkel-Martin
04-09-2015, 14:11 Titel: Kein Zugriff auf Steuergeräte per CAN-Bus |
OK.-
Dann liegt es wohl doch am Kabel...  |
