Motorsteuergerät umcodieren
milledriver
Beitrag18-02-2014, 18:34    Titel: Motorsteuergerät umcodieren Zitieren
Hallo zusammen
Es geht um einen Audi A4 Cabriolet jg. 02 2.4 BDV Motor, Handschaltung
Ich habe ein defektes Motorsteuergerät mit der Nummer 8E0909552M, meine Frage: ist es möglich ein Steuergerät mit der Nummer 8E0909552C ( von einem Multitronik Fahrzeug) zu verbauen und auf Handschaltung zu codieren?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Beitrag18-02-2014, 19:15    Titel: Motorsteuergerät umcodieren Zitieren
die Codierung ändert die VAG-Teilenummer nicht. Wenn das Ersatz-Steuergerät nie in diesem Fahrzeug verbaut war (siehe VAG-Teileprogramm), wird das ziemlich sicher nichts gescheites werden.
War es offziell auch in Deiner Fahrzeugkonfiguration verbaut, sollte es mit der Umcodierung gehen.
Besorge Dir wenn möglich das richtige Steuergerät oder frage einen Tuner, ob er ein anderes auf die Zielvorgabe clonen kann (nur im Notfall, falls kein geeignetes Steuergerät zu bekommen, da hier einiges schief gehen kann).
milledriver
Beitrag06-03-2014, 21:15    Titel: Motorsteuergerät umcodieren Zitieren
Hallo zusammen habe, nach längerer Suche ein neues Motorsteuergerät gefunden. ( Identische Teilenummer)
Jetzt habe ich das Problem, dass ich die Wegfahrsperre nicht anpassen kann, Die Fahrgestellnummer passt mit der, die im Kombieinstrument hinterlegt ist nicht überein.
Gibt es einen Login damit die Fahrgestellnummer geändert werden kann? oder eine andere Lösung?
Vielen Dank für die Hilfe.
mullemaus
Beitrag06-03-2014, 21:48    Titel: Re: Motorsteuergerät umcodieren Zitieren
Nein, aber einen Login zum Anlernen mit VCDS.
vwSchrauber
Beitrag27-03-2014, 13:26    Titel: Motorsteuergerät umcodieren Zitieren
Da kommst Du allerdings nicht so ran.
Es wird am einfachsten sein das beim Freundlichen machen zu lassen, bzw. bei einem fähigen Chiptuner der dir die WFS ausm alten STG kopiert icon_wink.gif
milledriver
Beitrag27-03-2014, 20:37    Titel: Motorsteuergerät umcodieren Zitieren
Ich war beim Freundlichen, der musste eine technische Anfrage stellen, da bei der geführten Fehlersuche ein Fehler aufgetreten ist ,beim überschreiben der Fahrgestellnummer ins Motorsteuergerät. Vom technischen Dienst habe ich leider auch keine Antwort bekommen.
Wird schwierig, Tuner in der Schweiz gibt es auch nicht wie Sand am Meer.
Hat jemand vielleicht noch eine Idee?
vwSchrauber
Beitrag28-03-2014, 12:50    Titel: Motorsteuergerät umcodieren Zitieren
Frag mal beim Hausherrn hier - evt. hat der seine Ausrüstung noch, und WFS ins neue STG übernehmen ist afaik nicht illegal icon_wink.gif
milledriver
Beitrag30-03-2014, 14:30    Titel: Motorsteuergerät umcodieren Zitieren
Hallo zusammen, es hat jetzt endlich funktioniert. Mit dem neusten VAG Tester Update von Odis, konnte der Prüfplan in der Vertragswerkstatt erfolgreich abgearbeitet werden. Die Fahrgestellnummer ist jetzt umgeschrieben.
Danke für die Hilfe.
Beitrag30-03-2014, 16:11    Titel: Motorsteuergerät umcodieren Zitieren
Vielen Dank fürs Feedback!
Keine neuen Beiträge Doku, n.löschb. Fehler im Motorsteuergerät 2.5l V6 TDI Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Softwareupdates Motorsteuergerät, Bewertung und Aktionsplan Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge TDI Motorsteuergerät umcodieren (Warmstartproblem) On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AFN Motorsteuergerät lässt sich nicht umcodieren On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Audi A6 4G GRA auf 1KM/H umcodieren Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Steuergerät umcodieren On-Board-Diagnose (OBD)
