milledriver
Iscritto il: 04/12/2013 Messaggi: 22 Karma: +0 / -0 Località: Aargau
18-02-2014, 17:34 Oggetto: Riprogrammare la centralina del motore |
Ciao a tutti.
Si tratta di un'Audi A4 Cabriolet, anno di fabbricazione 2002, motore 2.4 BDV, cambio manuale.
Ho un centralina motore difettosa con il numero 8E0909552M. La mia domanda è: è possibile montare una centralina con il numero 8E0909552C (proveniente da un veicolo Multitronik) e codificarla per il cambio manuale?
Grazie mille per il vostro aiuto.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18135 Karma: +804 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
18-02-2014, 18:15 Oggetto: Riprogrammare la centralina del motore |
La codifica non modifica il codice ricambio VAG. Se il centralina sostitutiva non è mai stata installata in questo veicolo (verificare nel catalogo ricambi VAG), è molto probabile che il risultato non sia soddisfacente.
Se era ufficialmente installato nella configurazione del tuo veicolo, dovrebbe essere possibile riprogrammarlo.
Cerca, se possibile, la centralina corretta oppure chiedi a un tuner se può clonare un'altra centralina con le impostazioni desiderate (solo in caso di emergenza, nel caso in cui non sia possibile trovare una centralina adatta, poiché in questo caso potrebbero verificarsi problemi).
Profilo MP WWW Garage |
milledriver
06-03-2014, 20:15 Oggetto: Riprogrammare la centralina del motore |
Ciao a tutti, dopo una lunga ricerca, ho trovato una nuova centralina motore. (Con lo stesso numero di parte).
Ora ho il problema che non riesco ad adattare il sistema di antifurto, perché il numero di telaio non corrisponde a quello registrato nel quadro strumenti.
Esiste un sistema di accesso per poter modificare il numero di telaio? Oppure esiste un'altra soluzione?
Grazie mille per l'aiuto.
mullemaus Ospite
06-03-2014, 20:48 Oggetto: Riguardo alla ricalibrazione della centralina motore |
No, ma c'è un accesso per la configurazione tramite VCDS.
Ecco,  con questo non è così facile avvicinarsi.
vwSchrauber Profi-Schrauber
27-03-2014, 12:26 Oggetto: Riprogrammare la centralina del motore |
Citazione: | No, ma c'è un login per la connessione con VCDS.
Ecco, | con questo non riesci ad avvicinarti.
Sarà più semplice farlo fare a un meccanico competente, oppure a un tuner specializzato che possa copiare la mappa WFS dalla centralina originale  .
milledriver
27-03-2014, 19:37 Oggetto: Riprogrammare la centralina del motore |
Sono andato dal meccanico, che ha dovuto fare una richiesta tecnica perché, durante la diagnostica, è emerso un errore durante la scrittura del numero di telaio nella centralina del motore. Purtroppo, nemmeno dal servizio tecnico ho ricevuto una risposta.
Diventare difficile, e in Svizzera i negozi di elettronica non sono così diffusi come in altri paesi.
Qualcuno ha magari altre idee?
28-03-2014, 11:50 Oggetto: Riprogrammare la centralina del motore |
Citazione: | È difficile trovare dei tuner in Svizzera, e non ce ne sono così tanti come in altri paesi.
Chieda al proprietario qui - forse  ha ancora la sua attrezzatura, e trasferire WFS al nuovo STG non è, per quanto ne so, illegale .
milledriver
30-03-2014, 13:30 Oggetto: Riprogrammare la centralina del motore |
Ciao a tutti, finalmente ha funzionato. Con l'ultimo aggiornamento del software VAG Tester di Odis, il piano di controllo è stato eseguito con successo presso l'officina autorizzata. Il numero di telaio è stato ora modificato.
Grazie per l'aiuto.
30-03-2014, 15:11 Oggetto: Riprogrammare la centralina del motore |
Grazie mille per il feedback!
