Logfahrt Audi A6 (AGR-Rate)
andy1609
Beitrag27-05-2014, 15:20    Titel: Logfahrt Audi A6 (AGR-Rate) Zitieren
Guten Tag!
Audi A6, Modell 1999, Motorcode. AFB
Folgendes Problem:
Es wurden LMM, N18 und N75 getauscht.
Das AGR war vom Besitzer stillgelegt worden und wurde wieder aktiviert.
Danach wurde eine Logfahrt durchgeführt, wobei AGR-Rate bei Vollast bei 95,5%
liegt.
Müsste die Werte der Ansteuerung des Magnetventils (N18)bei diesen Drehzahlbereich nicht nahe Null liegen?
Soll und Istwerte sind ziemlich ident.
Sehe ich das richtig, das das AGR bei Vollast komplett geöffnet ist?
Dateianhänge: Logfahrt (AGR) und Autoscan wegen Motorsteuergerät.
mfg. Andy
Autoscan.txt
 Dateiname:  Autoscan.txt
 Dateigröße:  3.63 KB
 Heruntergeladen:  1545 mal
Kornek.csv
 Dateiname:  Kornek.csv
 Dateigröße:  7.08 KB
 Heruntergeladen:  452 mal
Beitrag27-05-2014, 16:24    Titel: Logfahrt Audi A6 (AGR-Rate) Zitieren
Eine Unterdruckmessung direkt am AGR Ventil bringt Licht ins Dunkele.
Für mich sieht das so aus, als ob das Tastverhältnis bei offener AGR niedrig, bei geschlossener AGR hoch ist. Jedenfalls ist die AGR Rate nicht zu hoch.
Leider sieht man bei den einzelnen Zuständen die Gaspedalstellung nicht.
andy1609
Beitrag27-05-2014, 16:33    Titel: Logfahrt Audi A6 (AGR-Rate) Zitieren
Danke für die Antwort.
Eine Unterdruckprüfung wurde durchgeführt mittels Unterdruckpumpe.
Das Ventil zieht an bzw. fällt wieder in seine Grundstellung zurück.(Klackgeräusch)
Wie verstehe ich deine Interpretation richtig?
Gruss Andy
Beitrag27-05-2014, 20:27    Titel: Logfahrt Audi A6 (AGR-Rate) Zitieren
Nö. Damit lässt sich feststellen wie die sich die AGR Rate zum Tastverhältnis ändert.
ZB.: Tastverhältnis ca. 100% ---> kein Unterdruck vorhanden = AGR Ventil geschlossen.....
Keine neuen Beiträge Dröhngeräusche Audi A3 8P Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremsflüssigkeitswechsel Audi A4 8K Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ladelufttemperatur am Audi A3 Fachartikel
Keine neuen Beiträge Logfahrt Audi A3 TDI ASZ Leistungsverlust Upload
Keine neuen Beiträge VAG-COM Sampling-Rate Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AGR Rate ANWEISUNG On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VW Tester AGR Rate On-Board-Diagnose (OBD)
