T4 geht aus...
davidshoes
Karma: +6 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag20-04-2003, 20:23    Titel: T4 geht aus... Zitieren
Unser T4 TDI 111KW geht bei schneller Autobahnfahrt (über 160km/h) manchmal aus und nach ein paar hundert Metern oder so 10-30s wieder an. Meist, wenn der Tank nur noch 1/4 voll ist. Was kann das sein? Schäumt der Diesel so stark, dass er nichts mehr ansaugen kann? Wie gesagt, danach alles wieder O.K.
Andy
Beitrag26-04-2003, 23:47    Titel: Fehlerspeicher...? Zitieren
und was steht dann im Fehlerspeicher....?
Andy
davidshoes
Beitrag28-04-2003, 11:56    Titel: T4 geht aus... Zitieren
leider nichts! Und die Werkstatt hat keinen Plan!
Beitrag28-04-2003, 12:27    Titel: T4 geht aus... Zitieren
ohne weitere Überlegungen klingt das stark nach Relais 109 (Stromversorgugn Motormanagement)...
Ich weiß aber nicht, ob das überhaupt auch in Deinem Modell verbaut ist.
Sie Dir die Relaisplatte an, falls eines mit Aufdruck '109 - Made in Tunesia' drinsteckt, ist das ein heißer Kandidat.
Grüße, Rainer
davidshoes
Beitrag30-04-2003, 17:48    Titel: T4 geht aus... Zitieren
Das Relais wurde schon 2 mal getauscht ohne erfolg...
maniac
Beitrag30-04-2003, 17:56    Titel: T4 geht aus... Zitieren
bist bestimmt jedesmal vorher ne lange bzw starke rechtskurve gefahren, oder?
is jeher ein problem beim t4. er saugt luft.
etweder volltanken oder fuß vom gas in der (harten) kurve.
davidshoes
Beitrag01-05-2003, 11:57    Titel: T4 geht aus... Zitieren
@ Maniac: Also wie ich es mir dachte, er saugt also Luft. Gut, dann halt nie unter 1/4 Tankinhalt fahren.
maniac
Beitrag01-05-2003, 20:19    Titel: T4 geht aus... Zitieren
es reicht, den gasfuß in solchen situationen (leerer tank und lange kurve) leichter zu machen. nich digitalgas. icon_smile.gif
ich fahr immer bis die lampe brennt. ohne probleme.
Keine neuen Beiträge Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K9, MJ 98/99, Motor geht aus, Fehlercode 1268 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ford mit TDCi, Motor läuft unrund, geht aus Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Motor geht springt schlecht an und geht an der Ampel aus Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kupplung, mal geht, mal geht nicht. Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge TDI geht aus Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 V6 TDI (AKN) geht aus.. Diesel Motorentechnik
