davidshoes Blaumann
Iscritto il: 10/06/2002 Messaggi: 155 Karma: +6 / -2 Località: Sachsen
20-04-2003, 19:23 Oggetto: T4 è terminato... |
Il nostro T4 TDI da 111 kW a volte si spegne durante la guida a velocità elevate (oltre i 160 km/h) e poi riprende dopo alcuni centinaia di metri o circa 10-30 secondi. Questo accade soprattutto quando il serbatoio è quasi vuoto. Cosa potrebbe essere? Il diesel schiuma così tanto da non poter più aspirare? Come detto, poi tutto torna normale.
Andy Ospite
26-04-2003, 22:47 Oggetto: Memoria di errore...? |
e cosa risulta poi nella memoria di errore...?
Saluti
Andy
davidshoes Blaumann
28-04-2003, 10:56 Oggetto: T4 è terminato... |
purtroppo, niente! E la officina non ha un piano!
28-04-2003, 11:27 Oggetto: T4 è terminato... |
senza ulteriori considerazioni, sembra molto simile al relè 109 (alimentazione motore)...
"Ma non so se sia effettivamente presente anche nel tuo modello."
Identifica la placca relè, se ne trovi una con l'etichetta "109 - Made in Tunesia", è un buon candidato.
Saluti, Rainer
Profilo MP WWW Garage |
davidshoes Blaumann
30-04-2003, 16:48 Oggetto: T4 è terminato... |
Il relè è stato sostituito due volte senza successo...
maniac Ospite
30-04-2003, 16:56 Oggetto: T4 è terminato... |
Hai sicuramente guidato una curva lunga e/o stretta a destra ogni volta, vero?
è un problema comune nel T4. aspira aria.
O omettere di fare il pieno o togliere il piede dall'acceleratore nella curva (ripida).
davidshoes Blaumann
01-05-2003, 10:57 Oggetto: T4 è terminato... |
@ Maniac: Quindi, come pensavo, sta semplicemente aspirando aria. Bene, quindi non guidare mai con meno del 25% del serbatoio pieno.
maniac Ospite
01-05-2003, 19:19 Oggetto: T4 è terminato... |
è sufficiente rendere più facile l'azionamento della leva del gas in queste situazioni (serbatoio vuoto e curva stretta). non utilizzare il gas digitale.
Io vado sempre finché la luce non si spegne. Senza problemi.
