Anlasser Touran BRU
Beitrag04-07-2014, 20:53    Titel: Anlasser Touran BRU Zitieren
es geht um einen Touran MJ 06 mit dem 90 PS TDI "BRU".
Wenn der richtig warm ist, geht der Anlasser nicht mehr.
Es qualmt und stinkt elektrisch.
Kalt ist alles OK.
Meine Analyseidee war:
- Wenn er nicht startet und beim Startversuch nicht klackt, wird es der Magnetschalter sein.
- Wenn er dabei klackt, aber nicht dreht, ist es eher der Anlasser an sich.
Liege ich da richtig ?
Gruesse
Beitrag05-07-2014, 7:39    Titel: Anlasser Touran BRU Zitieren
Wenn am Anlasser genug "Saft" ankommt, ja.
Beitrag06-07-2014, 21:22    Titel: Anlasser Touran BRU Zitieren
So
die Kiste kann man erstaunlich gut zu zweit über ne Wiese schieben icon_wink.gif
Es klackt, wenn er mal wieder "ne Phase" hat und nicht drehen will.
Dabei scheint auch mächtig Strom zu fliessen.
Inzwischen glaube ich, dass nicht Temperatur sondern eine bestimmt Ruhestellung das problem ist. Bleibt er "dort" stehen, geht beim nächsten Mal nichts.
Das Ding kommt raus und dann ists gut - hoffen wir.
Hm ... da fällt mir das deutlich defekt klingende ZMS ein.
Nicht dass das den Anlasser in Mitleidenschaft gezogen hat, nur wie hätte es das tun sollen ?
Beitrag07-07-2014, 5:57    Titel: Anlasser Touran BRU Zitieren
Wenn du den Anlasser raus hast, kannst du ja dessen Ritzel begutachten. Sollten aus irgendwelchen Gründen irgendwann mal lose Teile zwischen die Zahnräder gelangt sein, sollte man das sehen. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, dass das ZMS da etwas mit zu tun hat.
Beitrag07-07-2014, 19:33    Titel: Anlasser Touran BRU Zitieren
Offenbar waren BOSCH und Valeo gemischt verbaut, zumindest gibt es im BRU laut Teileprogramm beide, mit verschiedenen Teilenummern.
Kann/darf man die dann kreuztauschen, also BOSCH raus, Valeo rein (wenn man diese gerade günstig bekommt) ???
Beitrag07-07-2014, 19:56    Titel: Anlasser Touran BRU Zitieren
Sollte passen. Habe vor ein paar Wochen ebenfalls ein Valeo gegen einen Bosch Anlasser (Passat 3C aus 07) getauscht.
Beitrag08-07-2014, 10:39    Titel: Anlasser Touran BRU Zitieren
ich weiß jetzt nicht wie die Lagerung der Anlasserwelle auf der Kupplungsseite aussieht, folgendes möchte ich aber nicht vorenthalten: An einem uralten 1.6D (Wirbelkammer) war die Anlasserwelle in einer Lagerbuchse in der Kupplungsglocke gelagert.
Die Lagerbuchse war ausgeschlagen/ausgebrochen, was dazu geführt hat, dass der Anlasser sporadisch sein Ritzel nicht in den Zahnkranz der Schwungscheibe, sondern AUF diesen einführte. In letzterem Fall blockierte der Anlasser teilweise bzw. beschädigte den Zahnkranz.
-> Lagerung der Anlasserwelle und Zahnkranz an der Schwungscheibe auf beschädigte Zähne prüfen.
Beitrag08-07-2014, 11:20    Titel: Anlasser Touran BRU Zitieren
Der Anlasser sollte freitragend sein, also ohne getriebeseitige Führung.
Ich schätze mal, dass in einem der Wicklungen oder am Kollektor ein Defekt vorliegt. Bleibt er genau dort stehen, geht halt nix mehr.
Beitrag08-07-2014, 12:52    Titel: Anlasser Touran BRU Zitieren
Das war nach den aktuellesten NICHT-Starts auch meine Vermutung.
Beitrag10-07-2014, 17:35    Titel: Anlasser Touran BRU Zitieren
Inzwischen drehte der Anlasser gar nicht mehr.
Nur noch "Klack" vom Magnetschalter.
Die Welle hat ca. 2mm Spiel quer.
Dran rumreparieren lohnt wohl nicht, oder ?
 Anlasser Touran BRU
 Dateigröße:  286.7 KB
 Angeschaut:  439 mal
 Anlasser Touran BRU
 Dateigröße:  248.91 KB
 Angeschaut:  765 mal
Beitrag18-07-2014, 9:33    Titel: Anlasser Touran BRU Zitieren
Es startet wieder.
Billisch-Neuteil von ATP verschlossert.
Der Plus-Stromschuh hat nicht 100% gepasst, eine Nase am Anlasser war im Weg.
Mit etwas Feilen (am Kabel) kein Problem.
Der neue Anlasser ist erstaunlich leise und der BRU startet 1,9er typisch rasend schnell.
Als 260000 km gelaufene Familienkutsche muss er noch etwas halten icon_smile.gif
Keine neuen Beiträge Anlasser macht Geräusche, Golf 4 (und Baumustergleiche) Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Touran ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge autom. Leuchtweitenregulierung Touran 1T Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Anlasser SDI On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Kompatibilität Tdi Anlasser Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Details zu Anlasser-Startproblemen?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf III TDI Anlasser wechseln Diesel Motorentechnik
