Fehlermeldung CAN: nicht bereit
psand
Beitrag02-10-2014, 17:03    Titel: Fehlermeldung CAN: nicht bereit Zitieren
habe meinen Golf V R32 in der Vergangenheit schon öfter ohne Probleme per VCDS ausgelesen. Seit heute funzt es leider weder bei mir mit VCDS, noch in der Werkstatt bei uns im Dorf!
Bei Einstellung und dann Test, kommt immer:
CAN: nicht bereit
Gruß, Peter.
Beitrag02-10-2014, 17:50    Titel: Fehlermeldung CAN: nicht bereit Zitieren
Hallo Peter,
die Meldung kommt, wenn das Interface keinen CAN Bus erkennt. Bei Fahrzeugen ohne CAN Bus an der Diagnoseschnittstelle ist die Meldung daher normal.
Da Dein letzter Foreneintrag mit einem MicroCAN (welches nur CAN kann) gemacht wurde, sollte es erstmal gehen und in Deinem Fall wäre die Meldung nicht normal.
Wurde in der Zwischenzeit etwas am Fahrzeug/Kabelbaum/Radio umgebaut/verändert?
Kannst Du das Diagnosekabel an einem anderen Fahrzeug (Golf 5, 6, 7 und Schwesterplattformen, z.B. Skoda Octavia) testen?
psand
Beitrag03-10-2014, 13:29    Titel: Fehlermeldung CAN: nicht bereit Zitieren
Hallo Rainer,
ja, handelt sich um das MicroCAN und mein Wagen hat auch CAN Bus!
Nachträglich wurde die MFA-XP (von Svenni) und die RFK vom Golf 6 verbaut. Das ist aber alles schon ein paar Jahre her und hat auch sonst immer einwandfrei funktioniert!
Lösung: Wenn ich die XP abklemme, funzt es! Verstehe es allerdings nicht, da es bisher ja auch mit der XP funktioniert hat.
Gruß, Peter.
Beitrag03-10-2014, 14:51    Titel: Fehlermeldung CAN: nicht bereit Zitieren
Ok, ich vermute die MFA-XP liest vom einem CAN Anschluss Daten unnd schleust auf dem anderen CAN Anschluss wieder im Fahrzeug ein.
Neben den von der XP-MFA hinzugefügten Daten müssen natürlich die ursprünglich vorgesehenen alle mit kopiert werden. Da wird wohl was verschluckt.
Die sollen bei dem Teil mal ein Softwareupdate (Bugfix) machen.
Keine neuen Beiträge 2.7l V6 CR-TDI, Anpassungskanäle funktionieren nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VCDS 21.3.0 CAN nicht bereit On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VCDS HEX-USB+CAN: CAN nicht bereit On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Meldung nach Anschlusstest: CAN: nicht bereit Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Fehlermeldung: Leuchtweite nicht justiert Superb 3U On-Board-Diagnose (OBD)
