Doku: LD- Fehler am Sprinter 315CDI, zweistufige Aufladung (Lösung)
vwSchrauber
Beitrag22-10-2014, 11:46    Titel: Doku: LD- Fehler am Sprinter 315CDI, zweistufige Aufladung Zitieren
im konkreten Fall war es ein Sprinter 315CDI mit 2,2l Hubraum, Eu4 und zweistufiger Aufladung über abgasseitige Umschaltklappe am kleinen Turbolader und unterdruckgesteuertem Wastegate am großen Turbolader.
Folgende Doku gilt natürlich für alle Fahrzeuge mit zweistufiger Aufladung über Klappensteuerung (nicht VTG).
Fehlerbild:
Fahrzeug im Notlauf, max. 100km/h in der Ebenen, Motorkontrolle leuchtet, DPF verstopft, max. erreichbarer Ladedruck (über VCDS, EOBD - abgasrelevante Parameter) ca. 0,5Bar relativ.
DPF ausgebaut und gewaschen.
Maximal erreichbarer Ladedruck bei niedrigen Drehzahlen (1400 1/min) jetzt 1,1bar (rel.), bei höheren Drehzahlen (2500 1/min) 0,8bar.
Steuerleitung vom Wastegate (großer Lader) direkt auf Unterdruck angeschlossen -> 1,3bar bei höheren Drehzahlen und mit leichtem Gasfuß.
Die beiden Magnetventile für die Unterdrucksteuerung erneuert (ca. 100€) und läuft wieder icon_biggrin.gif
Bewertungen - Doku: LD- Fehler am Sprinter 315CDI, zweistufige Aufladung
Keine neuen Beiträge Doku, n.löschb. Fehler im Motorsteuergerät 2.5l V6 TDI Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D bis 06/2000, Fehler an Defrosterdüse Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Touran, Fehler 16785 im MSG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge OBD beim Mercedes Sprinter On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Getriebe LT/Sprinter - was passt wo (Teilenummer) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Mercedes Sprinter 311 CDI nagelt und EDC leuchtet Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Mercedes-Benz Sprinter 907 BMS Batterie anlernen Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
