Documentario: Problemi al motore Sprinter 315CDI, sistema di sovralimentazione a due stadi (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
vwSchrauber
Messaggio22-10-2014, 11:46    Oggetto: Documentario: Problemi al motore Sprinter 315CDI, sistema di sovralimentazione a due stadi Cita
Nel caso specifico, si trattava di un modello Sprinter 315CDI con una cilindrata di 2,2 litri, omologato Euro4 e dotato di un sistema di sovralimentazione a due stadi: una valvola di commutazione lato scarico sul piccolo turbocompressore e un wastegate controllato pneumaticamente sul turbocompressore più grande.
La seguente documentazione si applica a tutti i veicoli dotati di sistema di carico a due stadi controllato tramite valvole (non sistemi VTG).
Immagine del difetto:
Veicolo in modalità di emergenza, velocità massima di 100 km/h in pianura, spia del motore accesa, filtro antiparticolato intasato, pressione massima raggiungibile (tramite VCDS, EOBD - parametri relativi alle emissioni) circa 0,5 bar relativi.
Il filtro antiparticolato è stato rimosso e pulito.
La pressione di sovralimentazione massima raggiungibile a bassi regimi (1400 giri/min) è ora di 1,1 bar (relativi), mentre a regimi più alti (2500 giri/min) è di 0,8 bar.
Collegamento diretto della valvola di scarico (wastegate) del turbocompressore grande al sistema di depressione -> pressione di 1,3 bar a regimi più alti e con una leggera accelerazione.
Le due valvole magnetiche per il controllo del vuoto sono state sostituite (circa 100€) e ora funziona di nuovo icon_biggrin.gif.
Tradotto il 11-07-2026, 8:54.
Valutazioni - Documentario: Problemi al motore Sprinter 315CDI, sistema di sovralimentazione a due stadi
Nessun nuovo messaggio Errori motore 2.5 V6 TDI: Documentazione non cancellabile Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A4, modello 8D, fino al 06/2000, problema all'u... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Touran: Codice errore 16785, guida e soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio OBD Mercedes Sprinter: Diagnostica e Codici Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Trasmissioni LT/Sprinter: compatibilità e codici ricambi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Mercedes Sprinter 311 CDI: problema al motore e spia EDC ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Collegamento batteria BMS per Mercedes-Benz Sprinter 907 Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
