Probleme beim Polo WRC
Beitrag17-08-2014, 7:49    Titel: Probleme beim Polo WRC Zitieren
gestern hatte ich meinen WRC erstmals am VCDS-Lappi.
Was mir besonders auffiel:
1. Für das MSG ist keine Labeldatei vorhanden
Fehlen diese StGe in der VCDS-Datenbank?
Bzw. könnte ich fürs MSG eine andere Labeldatei von einem MED 9.1 Motor nehmen?
Hier der StG-Scan und ein MWB-Scan des MSG.
Beitrag18-08-2014, 15:13    Titel: Probleme beim Polo WRC Zitieren
Hallo Ulf,
habe ich in die Pipeline eingefügt!
Beitrag18-08-2014, 16:42    Titel: Probleme beim Polo WRC Zitieren
Hi Ulf,
bitte .pla und .plb Datei (beides) erstellen für die Steuergeräte für die es keine Labeldatei hat.
Beitrag18-08-2014, 19:22    Titel: Probleme beim Polo WRC Zitieren
VCDS Version: RKS 12.12.2.0
Datenstand: 20130111
Ulf, was hast Du da zusammengefrickelt? Wenn ich Dir helfen soll, muss ich mich schon darauf verlassen können, daß auf Deinem Rechner keine Wundertüte zusammengefrickelt ist, sondern das von mir vorgesehene Installationspaket. icon_idea.gif
Beitrag19-08-2014, 6:41    Titel: Probleme beim Polo WRC Zitieren
Ich bin mir keiner Schuld bewußt.
Allenfalls im User-Labelordner sind ein paar alte sebstgestrickte lbl's (kann das die Wundertütendaten auslösen?), aber der Rest der Installtion ist die RKS 12.12.2.0.
Kann aber sein, daß ich die 12.12.2.0 Installation auf der Partition verschoben habe.
Sollte ich sie nochmal ganz neu installieren?
pla und plb's kommen demnächst.
Beitrag19-08-2014, 9:37    Titel: Probleme beim Polo WRC Zitieren
Ja, bitte eine saubere Installation nehmen.
Beitrag19-08-2014, 13:34    Titel: Probleme beim Polo WRC Zitieren
A propos Fehler:
Ulf, hast Du mal gecheckt, woher die Überspannung kommt ?
Beitrag19-08-2014, 16:29    Titel: Probleme beim Polo WRC Zitieren
A propos Fehler:
Ich vermute von Kabelarbeiten mit abgeklemmter Batterie, bei denen ich einen Stützakku an der 12V-Dose eingesteckt hatte.
Die Fehler im heutigen Scan kommen wohl daher, daß ich das RNS ausgebaut hatte -> einfach ignorieren.
Hier jetzt mit sauberer neuer Installation
icon_arrow.gif der neue Fahrzeugscan
icon_arrow.gif PLA und PLB fürs MSG im ZIP
icon_arrow.gif und etwas zum ESP-StG. Das hat keine PLA oder PLB rausgerückt, sondern immer nur die admap.
Aber jetzt bekomme ich beim ESP-StG wenigstens die Option "Erweiterte Meßwerte"(?), so daß ich z.B. die Einzelradgeschwindigkeiten loggen kann.
Log-WVWZZZ6RZEYxxxxxx.txt
 Dateiname:  Log-WVWZZZ6RZEYxxxxxx.txt
 Dateigröße:  12.63 KB
 Heruntergeladen:  1734 mal
01-6R0-907-115.zip
 Dateiname:  01-6R0-907-115.zip
 Dateigröße:  4.83 KB
 Heruntergeladen:  395 mal
adpmap-03-6R0-907-379-BG.CSV
 Dateiname:  adpmap-03-6R0-907-379-BG.CSV
 Dateigröße:  1.18 KB
 Heruntergeladen:  1386 mal
Beitrag19-08-2014, 17:01    Titel: Probleme beim Polo WRC Zitieren
Beitrag19-08-2014, 19:36    Titel: Probleme beim Polo WRC Zitieren
Ich habe grade im Label-Pfad die 06F-907-115-AXX.lbl gefunden: die paßt bis MWB166 ganz gut zur PLB-Datei aus meinem MSG.
Ich probiere die mal aus.
Beitrag22-08-2014, 20:31    Titel: Probleme beim Polo WRC Zitieren
@Rainer:
Erst jetzt fiel mir auf, daß VCDS keine Verbindung zum Radioteil des RNS315 hinbekommt - zum Naviteil aber schon.
Daher fehlt wohl auch die Radio-Adresse 56 im Scanlog.
Kurios: im VCDS-Reiter "Verbaut" erscheint erstmal "56 Radio".
Versuche ich dann, das StG 56 zu öffnen, dann kommt nach ein paar Versuchen die Fehlermeldung "StG antwortet nicht". Anschließend ist der Button "56 Radio" in im VCDS-Reiter "Verbaut" verschwunden.
Das wäre etwas zum Bugfixen für das nächste VCDS-Release.
Die besagte Labeldatei scheint übringes zum CDLJ-Motor zu passen.
Beitrag09-09-2014, 11:37    Titel: Probleme beim Polo WRC Zitieren
Beitrag09-09-2014, 12:32    Titel: Probleme beim Polo WRC Zitieren
OK, ist im Hinterkopf . . . aber inzwischen ist das RNS315 ausgebaut und ein 1-DIN-Radio drin.
Wenn ich mal viel Zeit habe, stecke ich das RNS315 nochmal probehalber ins Auto.
Beitrag09-09-2014, 13:40    Titel: Probleme beim Polo WRC Zitieren
...was macht das in kg...?
Beitrag09-09-2014, 14:16    Titel: Probleme beim Polo WRC Zitieren
Aber das ist nicht der Hauptgrund . . . wichtiger ist, daß ich in dem Ablagefach unter dem Flachradio wieder eine LDA unterbringen kann / könnte.
Benni
Beitrag12-09-2014, 19:53    Titel: Probleme beim Polo WRC Zitieren
Schade um das schöne Auto. Wundert mich irgendwie nicht, dass der alte Polo wie Blei im Verkaufsregal liegt.
Eine LDA kann man doch sicherlich besser digital einbauen, ob über FIS oder eben über das navi. Oder analog an die a-Säule.
Keine neuen Beiträge Doku Polo 9N, Probleme Lenkunterstützung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Touran 1T, Probleme beim Tanken Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wenig Leistung nach AU und Probleme mit ESP Polo 9N 1.4 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge GRA beim 9N SDI Polo nachrüsten Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge EDC16 beim Polo 9N3? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Verdichtungsreduzierung beim Polo 86c 1.4 TD Diesel Motorentechnik
