Polo WRC: Problemi e soluzioni
Vai a pagina: 1, 2  Avanti
Messaggio17-08-2014, 7:49    Oggetto: Polo WRC: Problemi e soluzioni Cita
Ieri ho provato per la prima volta la mia auto da rally (WRC) sul circuito VCDS-Lappi.
Ciò che mi ha colpito particolarmente:
1. Non è disponibile un file di etichettatura per il MSG.
2. Con l'ESP, non è possibile leggere i valori di diagnostica o i singoli valori misurati icon_eek.gif.
Mancano questi codici di errore nella banca dati VCDS?
Oppure, potrei utilizzare un file di etichette diverso, proveniente da un motore MED 9.1, per il sistema MSG?
Ecco la scansione del sistema di guida (StG) e la scansione del modulo di controllo motore (MWB) del sistema di gestione motore (MSG).
Tradotto il 14-09-2026, 19:16.
Messaggio18-08-2014, 15:13    Oggetto: Polo WRC: Problemi e soluzioni Cita
Ciao Ulf,
l'ho inserito nella pipeline!
Tradotto il 14-09-2026, 19:17.
Messaggio18-08-2014, 16:42    Oggetto: Polo WRC: Problemi e soluzioni Cita
Ciao Ulf,
Crea i file .pla e .plb (entrambi) per le centraline per le quali non esiste un file di etichettatura.
Messaggio18-08-2014, 19:22    Oggetto: Polo WRC: Problemi e soluzioni Cita
Versione VCDS: RKS 12.12.2.0.
Data: 20130111
Ulf, cosa hai combinato lì? Se devo aiutarti, devo poter contare sul fatto che nel tuo computer non ci sia un sistema improvvisato, ma il pacchetto di installazione che ti ho indicato. icon_idea.gif
Tradotto il 14-09-2026, 19:18.
Messaggio19-08-2014, 6:41    Oggetto: Polo WRC: Problemi e soluzioni Cita
dieselschrauber ha scritto:
Ulf, cosa hai combinato? Se devo aiutarti, devo poter contare sul fatto che nel tuo computer non ci sia un sistema improvvisato, ma il pacchetto di installazione che ti ho indicato. icon_idea.gif
Non sono consapevole di aver fatto qualcosa di sbagliato.
Eventualmente, nella cartella delle etichette utente, potrebbero esserci alcune vecchie etichette personalizzate (potrebbero causare problemi con i dati di Wunder?). Tuttavia, il resto dell'installazione è la versione RKS 12.12.2.0.
Potrebbe essere che abbia spostato l'installazione 12.12.2.0 su un'altra partizione.
Dovrei reinstallarli completamente?
I modelli PLA e PLB saranno disponibili a breve.
Tradotto il 14-09-2026, 19:20.
Messaggio19-08-2014, 9:37    Oggetto: Polo WRC: Problemi e soluzioni Cita
Sì, per favore, effettui una installazione pulita.
Messaggio19-08-2014, 13:34    Oggetto: Polo WRC: Problemi e soluzioni Cita
A proposito di errori:
Ulf, hai controllato da dove proviene la sovratensione?
Messaggio19-08-2014, 16:29    Oggetto: Polo WRC: Problemi e soluzioni Cita
Roger ha scritto:
Riguardo a errori:
da dove proviene la sovratensione? :arrow:Sospetto che provenga da lavori sui cavi con la batteria scollegata, durante i quali avevo collegato una batteria di supporto alla presa da 12V.
Probabilmente gli errori nella scansione odierna sono dovuti al fatto che avevo rimosso il sistema di navigazione RNS; semplicemente ignorateli.
Ecco, ora con una nuova installazione pulita.
icon_arrow.gif la nuova scansione dei veicoli.
icon_arrow.gif PLA e PLB per MSG in formato ZIP.
} e qualcosa relativo al sistema ESP-StG. Questo sistema non ha mai fornito né PLA né PLB, ma solo l'admap.
Ma ora, con l'ESP-StG, almeno ho l'opzione "Misurazioni avanzate" (?), così posso, ad esempio, registrare le velocità individuali delle singole ruote.
Log-WVWZZZ6RZEYxxxxxx.txt
Scarica
 Nome file:  Log-WVWZZZ6RZEYxxxxxx.txt
 Dimensione file:  12.63 KB
 Scaricato:  1733 volte
01-6R0-907-115.zip
Scarica
 Nome file:  01-6R0-907-115.zip
 Dimensione file:  4.83 KB
 Scaricato:  394 volte
adpmap-03-6R0-907-379-BG.CSV
Scarica
 Nome file:  adpmap-03-6R0-907-379-BG.CSV
 Dimensione file:  1.18 KB
 Scaricato:  1385 volte
Tradotto il 14-09-2026, 19:22.
Messaggio19-08-2014, 17:01    Oggetto: Polo WRC: Problemi e soluzioni Cita
Tradotto il 14-09-2026, 19:23.
Messaggio19-08-2014, 19:36    Oggetto: Polo WRC: Problemi e soluzioni Cita
Ho appena trovato il file "06F-907-115-AXX.lbl" nel percorso delle etichette: sembra corrispondere abbastanza bene al file PLB presente nel mio messaggio (MSG) fino alla versione MWB166.
Li proverò.
Messaggio22-08-2014, 20:31    Oggetto: Polo WRC: Problemi e soluzioni Cita
@Rainer:
Solo ora mi sono accorto che VCDS non riesce a connettersi alla parte radio del sistema RNS315, ma riesce a connettersi alla parte di navigazione.
Probabilmente, anche l'indirizzo radio 56 manca nel registro degli scansioni.
Curioso: nella sezione "Installato" del software VCDS, inizialmente compare "56 Radio".
Quando provo ad aprire il modulo StG 56, dopo alcuni tentativi, compare il messaggio di errore "StG non risponde". Successivamente, il pulsante "Radio 56" scompare dalla scheda "Installati" di VCDS.
Sarebbe una cosa da correggere per la prossima versione di VCDS.
Il file di etichette in questione sembra essere compatibile con il motore CDLJ.
Tradotto il 14-09-2026, 19:25.
Messaggio09-09-2014, 11:37    Oggetto: Polo WRC: Problemi e soluzioni Cita
Per favore, controllate VCDS-RKS 12.12.3 (che include nuove etichette). icon_wink.gif
Messaggio09-09-2014, 12:32    Oggetto: Polo WRC: Problemi e soluzioni Cita
Ok, lo tengo presente... ma nel frattempo, l'RNS315 è stato rimosso e al suo posto è stato installato un autoradio da 1-DIN.
Quando avrò più tempo, proverò di nuovo a montare l'RNS315 nell'auto, giusto per vedere se funziona.
Tradotto il 14-09-2026, 19:26.
Messaggio09-09-2014, 13:40    Oggetto: Polo WRC: Problemi e soluzioni Cita
...quanto pesa in chilogrammi?
Messaggio09-09-2014, 14:16    Oggetto: Polo WRC: Problemi e soluzioni Cita
Circa 0,5 kg icon_lol.gif.
Ma questo non è il motivo principale... è più importante il fatto che potrei/potrei riuscire a inserire un altro LDA nello scomparto sottostante alla radio.
Benni
Messaggio12-09-2014, 19:53    Oggetto: Polo WRC: Problemi e soluzioni Cita
ulf ha scritto:
OK, lo tengo a mente... ma nel frattempo, l'RNS315 è stato rimosso e al suo posto c'è un autoradio 1-DIN.
Che peccato per quella bella macchina. In realtà, non mi sorprende che la vecchia Polo stia lì, invenduta.
Si potrebbe sicuramente integrare in modo più efficiente il sistema di avviso di angolo cieco (LDA) digitalmente, tramite il sistema FIS o direttamente tramite il navigatore. In alternativa, si potrebbe collegarlo analogicamente al montante A.
Tradotto il 14-09-2026, 19:28.
Nessun nuovo messaggio Polo 9N: Problemi Servosterzo, Guida e Manutenzione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ripristino WIV per Polo 9N TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Touran 1T: Problemi al rifornimento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Polo 9N: Problemi ESP e prestazioni basse dopo assenza Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio GRA 9N SDI: Installazione retrofitting Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio EDC16: Compatibilità con Polo 9N3? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Riduzione fumo motore 1.4 TD Polo 86c Tecnologia Motori Diesel
